Författare Ämne: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????  (läst 41149 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????
« Svar #45 skrivet: 22 november 2010, 23:59:11 »
Tjenare Kingen!  Javisst kan och vet jag en jäkla massa saker men jag är också helt oduglig inom vissa enstaka områden, bl.a när det gäller Finska språket. ;)
Fattar nada i den rapporten alltså, hittade den bara helt plötsligt i en tidigare tråd här på forumet. Men jag känner en finländare väl som jag iof inte träffar förrän till julhelgen, jag får väl be han översätta resultatet av den här testen så kan jag förmedla den till dig och ev övriga intresserade i slutet av julhelgen om det inte skulle dyka upp någon kunnig i finska språket innan dess vill säga. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30810.0
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #46 skrivet: 23 november 2010, 00:00:20 »
Ja här finns ett finskt test av Nocrian t.ex: http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf  :)
Mvh Raffen.
Raffen du som kan och vet så mkt (enligt dig själv iaf) kan väl översätta detta Finska test som du hänvisar till...... för jag kan  då iaf inte Finska.
//Krister
lämpökertoimen = verkningsgrad (COP)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 23 november 2010, 00:06:15 »
Mvh Raffen.
Vad skönt....dig kan man lita på Raffen.
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #48 skrivet: 23 november 2010, 04:08:12 »
   vill ni ha översatt hela testet ?  Kanske jag inte gör det men någon mening kan man väl översätt om det behövs eller vad är det speciellt som intresserar där ?   :)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 23 november 2010, 08:55:23 »
Jodå vi är lugna, bl a med anledning av att FD50 väsnas för mycket för att ha i bostadshus...
MVH
Gamblern
Vi vet egentligen inte varför det inte rekommenderas att FD50 monteras i bostadshus. Vi vet dessutom inget om Nocrians ljudnivå. Om man tittar på vad vi vet så är det väldigt litet .
Men det går ju att jämför VTT:s test av FD med Nocrian.....
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #50 skrivet: 23 november 2010, 11:05:14 »
Källa VTT:s finska tester. www.scanoffice.se
Vid -15 grader och en COP på 1,7 så får man ut 3740 W ur Nocrian med en inmatad effekt på 2200 W. Nocria verkar vara en maskin med överbelastade värmeväxlarytor p g a en mycket högt varvad kompressor, och då blir COP lidande. EDIT:tillägg: Sedan tillkommer dessa avfrostningar...
Visserligen ger den mycket värme, men till ett högt pris.
För att svara på rubriken: -Ja, jag tycker att man kan jämföra en Mitsu 660 (FD35) med en Nocria 14LBC. Speciellt eftersom Mitsu 660 verkar vara den bättre maskinen, den ger både mer effekt och lägre förbrukning. Nocria 14 LBC lär ju däremot inte tåla en jämförelse med Mitsu 820 om man ska var tydlig.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 23 november 2010, 13:33:04 av Gano »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #51 skrivet: 23 november 2010, 13:32:40 »
Och lägg då till: att ej Nocrian går att styra luften som passar mig bäst, den ger mycket värme, men till en kass verkningsgrad, klart överskattad maskin, over and out..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Du är verkligen rätt man och besvara med en defekt installation/maskin.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #53 skrivet: 23 november 2010, 15:19:09 »
Defekt maskin? jasså felinstallerad? Tell me..lika bra gjort som din installation och lika mycket garantier, och den funkar som den skall, men är bara inte bättre så, och nu finns tom papper på det, skööönt..
/A.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #54 skrivet: 23 november 2010, 19:11:04 »
MVH/Gano
Ja alltså dina siffror verkar inte stämma med dessa för Nocrian se länk nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #55 skrivet: 24 november 2010, 10:22:05 »
Hej Gamblern
Jag är kritisk till diagram från tillverkare. Eftersom jag ser att siffrorna från VTT stämmer bra med siffrorna från SP vad gäller 100% last så litar jag mer på dem i egenskap av oberoende institut.
Man kan läsa ut en massa ur Nocrians diagram. Och jag ska såga det totalt. Jag kan t ex läsa ut ur Nocrians diagram att COP vid +5,5 grader ska vara 2,74 inkl avfrostningar. 6000/(1,62 X 1350). Enligt VTT ska COP ligga på ca 2,55, så där är avvikelsen ganska liten. Och detta COP skulle alltså bara sjunka med 0,07 enheter från +5,5 ner till -15 ???
Jag kan också se i diagrammet att om man kör maskinen på 1350 W ineffekt utan avfrostningar så sjunker uteffekten till 2760 W (COP=2,55). OCH SEDAN, NÄR MAN GASAR PÅ TILL 152% KOMPRESSORLAST OCH INKLUDERAR AVFROSTNINGAR SÅ ÖKAR COP TILL 2,67.
Det är lutningen på kurvan i Capacity-diagrammet som är orimlig, och följden blir att både COP och uteffekt vid -15 grader blir kraftigt överskattad. Med en rimlig lutning som följer övriga kurvor så får man helt andra värden.
Jag kan inte dra någon annan slutsats än att diagrammet är felaktigt. Det bryter mot naturlagarna vad gäller energiinnehåll i luft som funktion av temperatur. Diagrammet kommer från MR Inverter, totalt antal inlägg 2. Registrerad 15 november 2007, senast aktiv 17 november 2007. Ja, jag blir ju lite fundersam i varje fall.
Tills källan är styrkt utgår jag från att COP är ca 1,7 och uteffekten i spannet 3,5-3,8 kW vid -15 för Nocria 14LBC. Jag ska göra mitt bästa att styrka uppgifterna i Capacitydiagrammet. Låt oss gå till botten med det här.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 24 november 2010, 10:28:12 av Gano »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #56 skrivet: 24 november 2010, 16:25:06 »
Hej Gamblern
MVH/Gano
Ja det låter onekligen märkligt, det kan inte bero på att programvaran kan få maskinen att gå starkare ju kallare det blir...?
Jag tycker att jag märker på mina två Nocrior att de klarar av att leverera högre temp trots samma börvärde vid -5 än vad
de ger vid några plusgrader - drygt 21 grader mot drygt 22 grader. Vad jag kan se har jag halverat mina uppvärmningskostnader.
Och för mig är det viktigt att pumparna ger hög effekt när det är minusgrader vilket Nocriorna klarar att levererera, där klår de i princip alla vp lämpliga för bostadshus. Sen är det klart att alla pumpar går ju att förbättra. Även Nocrian.
Men ni som har kontakter/är i branschen och särskilt de som säljer Nocrian och FD 35/50 kan väl alla gå ihop så vi får till ett riktigt test av dessa två pumpar  tomte::
MVH
Gamblern
« Senast ändrad: 24 november 2010, 16:26:37 av Gamblern »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #57 skrivet: 24 november 2010, 18:18:03 »
Hej Gamblern
Jag tror inte den flacka linjen ska finnas i varken diagrammet som beskriver ineffekt eller uteffekt. Ta bort den, alla pratbubblor och textrutor....... "Without Frost" och "Frost" är dessutom dålig teknisk engelska. Jag hade skrivit "Defrosting operation" eller något annat klatshigt och satt samma teckenstorlek som på axlarna. Dessutom hade jag placerat rutan där det står Inside DB på exakt samma ställe i båda diagrammen och använt rutor med rundade hörn och samma linjetjocklek som resten av diagrammet. Jag hade undvikit pratbubblor inne i diagrammet och lagt till en förklaring vid sidan om, det är så man gör för att det ska bli snyggt.
Jag vill inte säga rent ut vad jag tror, det får ni räkna ut själva.  fiR:
MVH/Gano
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #58 skrivet: 24 november 2010, 19:20:20 »
Hej Gamblern
MVH/Gano
Hej Gano
Om du insinuerar att jag skulle gjort diagrammet så kan jag tala om att det är ett felaktigt antagande. a:gl
MVH
Gamblern
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #59 skrivet: 24 november 2010, 19:36:30 »
MVH
Gamblern
Nej, haha, det menade jag inte. Men jag tror att någon har gjort ett fejkat diagram och lagt in här i november 2007. Titta själva och skapa er egen uppfattning:
Tyvärr är det nog så att Nocria fått lite oförtjänt draghjälp av detta. Själv svalde jag det med hull och hår. Ända tills idag.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 3682
