Författare Ämne: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????  (läst 41125 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????
« Svar #30 skrivet: 20 november 2010, 18:42:05 »
MSZ-FD50VA
MUZ-FD50VABH
Värmekapacitet (kW) 6,0 (1,5 - 8,2)
Bibehåller nominell effekt vid -15°C 6,0
http://www.mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luftvarmepumpar/luftvarmepump-vaggmodell-kirigamine
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 21 november 2010, 10:34:25 »
MSZ-FD50VA
MUZ-FD50VABH
har förstått att den ger 6kw vid -15 grader ute men kan den levererar det inkl avfrostningar eller är det utan? Det är ju en rätt stor skillnad om det är med avfrostningar eller utan. Nocria 18 kan leverera 5,5kw vid -15 graders utetemp inkl avfrostningar och med cop 2,67 enligt denna tråd  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0
//Krister
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #32 skrivet: 21 november 2010, 22:19:39 »
om en pump avfrostar så ger den inga kilowatt, snarare snor kilowatt...
så man kan nog säga att FD50'n ger 6Kw mellan avfrostningarna.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #33 skrivet: 22 november 2010, 08:49:33 »
Jag för min del vill nog gärna se ett oberoende testresultat på Nocrian och FD50 också för den delen. 5,5 kW och 2,67 i COP låter (ursäkta det tvärsäkra uttrycket) omöjligt.
Min egen analys av Nocrians angivna värden är att 2,67 i COP är uppmätt vid dellast (eller "nominell" last eller vid gynnsammast varvtal) och 5,5 kW är vid max kompressorlast. COP och kW vid -15 är lika mycket kopplade som kW och COP brukar vara vid +7 grader, dvs inte alls. Precis som vanligt får man läsa siffrorna som fan läser bibeln.
Lugn alla Monsterdiggare. Fujitsun ger fortfarande mycket kW för pengarna. Men det betyder inte att det inte finns större monster.  ;)
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #34 skrivet: 22 november 2010, 13:41:13 »
Det var precis det jag ville framhäva...... Thumbsup En vida skillnad om avfrostningarna är inräknade eller inte.
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 22 november 2010, 13:43:42 »
MVH/Gano
Jo ett oberoende test av både Nocrian och FD50 vill även jag se.......tror inte ett dyft mera på FD50:s siffror än på Nocrians förrän motsatsen är bevisad.
//Krister
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #36 skrivet: 22 november 2010, 17:16:05 »
//Krister
och detsamma gäller då givetvis nocrian....
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #37 skrivet: 22 november 2010, 17:46:43 »
//Krister
Självklart!! Läs  :,v(  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0
//Krister
« Senast ändrad: 22 november 2010, 17:48:38 av Northkingen »
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #38 skrivet: 22 november 2010, 19:00:38 »
MVH/Gano
Jodå vi är lugna, bl a med anledning av att FD50 väsnas för mycket för att ha i bostadshus...
MVH
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 22 november 2010, 19:47:42 »
Ja här finns ett finskt test av Nocrian t.ex: http://www.fgfinland.fi/PDF_www/VTT-S-08054-09.pdf  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #40 skrivet: 22 november 2010, 20:22:32 »
Det Nocrian är bäst på, är avfrostningarna, varje 30min, klart störande...annars om jag förstår diagramen rätt så inte mer märkvärdigt än en helt vanlig värmepump, Monster är gröna och vårtiga och värmer ej hus, sen skulle jag ha med detta i varje inlägg, den blåser endast luften rakt ned och värmer golvet.. tomte::
« Senast ändrad: 22 november 2010, 20:24:36 av Apan »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 22 november 2010, 21:17:34 »
Ja men det är väl antagligen exkl alla äggklocksavfrostningar på Nocrian skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #43 skrivet: 22 november 2010, 21:41:04 »
  Tja-tjaa  ,  enligt vad jag kan läsa så visar ett av diagrammena i testet från VTT att COP är ca 1.3 vid -20 grader INKLUSIVE avfrostningar  !
                   Det är väl inte så "sensationellt"  bra ! ?!   ;)    :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 22 november 2010, 23:40:04 »
Mvh Raffen.
Raffen du som kan och vet så mkt (enligt dig själv iaf) kan väl översätta detta Finska test som du hänvisar till...... för jag kan  då iaf inte Finska.
//Krister
