Författare Ämne: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????  (läst 41091 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????
« Svar #105 skrivet: 08 januari 2011, 13:41:15 »
Ja du skulle naturligtvis ha lyssnat på mig Apan så hade livet blivit klart mkt enklare! ;) :D
Mvh Raffen.
Tror du på det själv? Han hade suttit som en liten gnällig barnunge efter ett tag och dömt ut Toshiban också.
Det finns människor som gnäller på allt. Och han är en sån människa. Vad tråkigt liv de måste ha.
MVH
//Thomas
Hej Thomas!  Ja jag tror faktiskt att han hade blivit nöjd du, sen kan man väl aldrig vara helt säker på Apan iof. :D Men hade han inte varit nöjd med en Toshiba
(fullt fungerande och korrekt installerad vill säga) så hade han heller aldrig behövt pröva någon annan pump heller utan då hade han kunnat lägga allt vad luftvärmepumpar
heter på hyllan för all framtid. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Noren
« Svar #106 skrivet: 09 januari 2011, 14:41:29 »
Hej är ny på forumet,men har varit inne och följt många olika inlägg rätt länge,läser forumet varje dag.
Har följt apan,thpagu och northkingen och tycker att det börjar att urarta med personangrepp på varandra,
har rekomenderat det här forumet till kompisar och bekanta som ska köpa värmepumpar och få goda råd, och så
får dom se och läsa deras inlägg och dom tycker att forumet är mycket bra men tycker att det börjar att spåra ur med dom här tre
vill gärna rekomendera det här forumet till flera,men vi får se.
MvhPeter
Utloggad Callejerka
« Svar #107 skrivet: 09 januari 2011, 17:36:24 »
Jag är ny på detta forum, och det tog bara några timmar så började jag inse att en del trådar på forumet är som en sandlåda med gnälliga ungar.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #108 skrivet: 10 januari 2011, 14:42:51 »
Jag har plockat bort en rad personangrepp, men gillar inte heller den stämning som ett fåtal personer ger upphov till i vissa trådar.
Luftvärmepumsdelen av forumet är "värst", men det är ju också en av de populärare, vilket gör det allvarligt.
Hoppas att alla inblandade skärper sig.
Jag bannlyser extremt sällan någon ur forumet, men frågan är om det är rätt taktik, för allvarligt talat så är det ju ingen som har någon som helst nytta av de som bara skriver här för att retas med andra och trigga "bråk" i olika ämnen.
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 14:51:12 av Rickard »
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #109 skrivet: 10 januari 2011, 14:51:47 »
Samtidigt tycker jag att det är bra med starka åsikter av vissa så man får en uppfattning om personen bakom alla råd dem ger, så att man kan bilda sig en egen uppfattning om vem man bör lita på och inte.....
Samtidigt kan jag ta ett exempel på hur man kan bli lurad av vissa genom att man generaliserar alla inlägg från en person.
Jag har varit inne på att skaffa en ny pump ett tag nu och hade i stort sett bestämt mig för en Nocria 14, dels för styrkan, dels för luftmängden den flyttar(har ett långt hus).
Efter att ha läst här på forumet så verkade den perfekt för vårat hus, men, när Apan kom med sitt inlägg om att man inte kan rikta upp luftflödet mer än 45grader så visste jag inte om man skulle lita på honom eller inte, självklart trodde jag ju på det han skrev, men trodde ju han överdrev med att inte varmluften kommer bort från innedelen...
...så jag gjorde ett test med nuvarande pump(sanyo 123), och kunde konstatera att med dem inställningarna(45graders vinkel på utblås, full fläkt) så blev värmespridningen i vårat hus helt obefintlig!
Istället för 1-2ºC skillnad mellan varje dörröppning så blev det 2-3ºC skillnad, vissa rum ännu mer....
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 15:21:55 av manche »
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
« Svar #110 skrivet: 10 januari 2011, 15:04:55 »
Ja, men problemen uppstår när till synes starka individer påstår något som ingen annan håller med om i ämne efter ämne, och att andra som vill ta ansvar för att riktiga uppgifter lämnas i forumet varje gång tvingas skriva motsatsen för att balansera bilden av produkten ifråga, och när ingen ger sig blir det till sist osämja och diskussioner på sandlådenivå som ingen har någon nytta av, om man inte är typen som gillar när folk bråkar och kommer med personangrepp.
Sen har jag naturligvis märkt att vissa personer älskar att trigga bråk för att få igång en diskussion, och att tråd efter tråd skall urarta i bråk, som ofta dessutom blir off-topic, är inte bra för forumet, eller för de som söker information i specifika frågor.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #111 skrivet: 10 januari 2011, 15:25:39 »
Jag håller självklart med dig om att det aldrig är bra med osämja, men det som är den enas sanning behöver inte vara den andras sanning.....
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #112 skrivet: 10 januari 2011, 16:10:03 »
Så allvarliga diskussioner har jag inte upplevt på forumet om man nu skulle jämför med andra. (Med framförallt yngre förmågor)
Det är rätt städat upplever jag. Sen när det någon gång hettar till tycker jag att det är rätt kul att följa även om det blir lite "off topic".
Du har ett slött arbete Rickard haha Inte mycket uppstädningen som behövs här inte  :)
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #113 skrivet: 18 januari 2011, 14:01:26 »
Jag vart då plötsligt bannad..1 vecka, vet inte riktigt inte ens anledningen, men ville väl vara liten polis..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #114 skrivet: 18 januari 2011, 21:25:16 »
 :D
« Svar #115 skrivet: 19 januari 2011, 00:24:22 »
Du vet visst anledningen, jag har förklarat varför.
Poliser är det värsta jag vet.
Utloggad Apan
« Svar #116 skrivet: 19 januari 2011, 17:34:38 »
Oj.. Så jag är ensam om det?? Okok...
  • Dot gäster: 3270
