Författare Ämne: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????  (läst 41126 gånger)
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
SV: Hur kan man jämföra RAS 10, Mitsu 660 med Nocria 14?????
« Svar #90 skrivet: 06 januari 2011, 16:45:20 »
Det går inte att jämföra ME35 är en klass för sig! över alla andra  --/
....och hur vet du det?? Har du erfarenhet av alla övriga pumpar?
//Krister
Japp full koll på alla modeller!! ME rules!  >:D
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #91 skrivet: 06 januari 2011, 19:36:35 »
//Krister
Är du släkt med Raffen??
//Krister
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
//Krister
Hahaha...... ;D
//Krister
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #93 skrivet: 06 januari 2011, 21:41:53 »
   Vi får väl döpa om tråden till Släktutredning nu då !   *roflmao*
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #94 skrivet: 06 januari 2011, 23:54:04 »
Hade med lätthet, så här i efterhand valt Toshiban, bra fläktstyrning och luftflöder går som på alla andra pumpar att ställa som man själv vill ha vingen, inte som de japan..kina vill..!
Samt bra kvalitet, vad man har hört..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #95 skrivet: 07 januari 2011, 00:18:45 »
Ja du skulle naturligtvis ha lyssnat på mig Apan så hade livet blivit klart mkt enklare! ;) :D
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Mvh Raffen.
Tror du på det själv? Han hade suttit som en liten gnällig barnunge efter ett tag och dömt ut Toshiban också.
Det finns människor som gnäller på allt. Och han är en sån människa. Vad tråkigt liv de måste ha.
MVH
//Thomas
Utloggad Rollster
« Svar #97 skrivet: 07 januari 2011, 09:16:19 »
    Thumbsup   Tänk positivt !    :)
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
Helt rätt Rollster!
Antingen sitter man i den grå massan  fiR: (ca 85%) och gnäller i fikarummet över det dåliga vädret eller så ansluter man sig
till resten och tänker positivt.  :D
Utloggad Apan
« Svar #99 skrivet: 07 januari 2011, 11:02:17 »
Ja man har lärt sig..Nocria duger ev i garage/förråd..funderat på en liten luftpump där, men hederlig Cop 1 värme tror jag det blir..
Utloggad Rollster
« Svar #100 skrivet: 07 januari 2011, 12:20:18 »
  Hej Apan !  Hur stort Garage/förråd blir det i samband med nybygget ?   Där ska det väl givetvis monteras en Toshiba Polar 2 !?
    Eller kanske du monterar dit Nocrian som du nu har ?  ;)    :)
Utloggad Apan
« Svar #101 skrivet: 07 januari 2011, 12:30:48 »
Blir 40kvm, garage/förråd, men ingen vägg uppsatt i mellan än, tänkte börja med att sätta upp väggen och isolera förrådet och dra el,  sen får garage vara kallt tillsvidare..
Och hålla kanske hålla 5gr i förrådet..sen ev dieselkanon i garaget eller luftpump..
Och räcker gott med 500w element i förrådet..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #102 skrivet: 07 januari 2011, 15:53:33 »
skulle snegla på electroluxen,min har nu snurrat på 1 år utan isningar eller andra problem,har även
bekanta som är nöjda.
finns givetvis bättre pumpar,men till ett garage så fungerar den utmärkt och priset är oslagbart,7600 på mediamarkt
Utloggad Rollster
« Svar #103 skrivet: 07 januari 2011, 16:06:39 »
 Just så kör vi hittils....  Vår förrådsdel är 16 kvm och där håller vi 5-8 ºC  med 1000watt element . (500w skulle nog räcka bra för att hålla 5 ºC)      och i Kalla december gick det åt exakt 200kwh !
Utloggad Apan
« Svar #104 skrivet: 08 januari 2011, 13:21:11 »
De pengarna kan aldrig en luftpump kokurera med, om man ska hålla 5gr i litet förråd..men kanske luftpump i garage och överluft till förråd, för att det ej ska frysa där inne....
