Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66858 gånger)
Utloggad MR Inverter
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 november 2007, 19:57:53 »
Kommit över lite info om Nocria.
MR Inverter
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #1 skrivet: 17 november 2007, 14:23:13 »
Tittar på ett mycket imponerande diagram, och funderar på om det verkligen stämmer !
är det nån som kan bekräfta äktheten i detta ?
nocria 14 skulle alltså leverera cirka 87% av nominell effekt vid -15 , ink avfr, mycket imponerande, ca 5,2kw.
vid -15  har vi ca 153% av nominell förbrukning =1,35 x 1,53% =2,06kw.......... 5,2/2,06 = COP 2,52 vid -15   ink avfr.
IMPONERANDE !! Thumbsup
om vi tittar på nocria 18 ska den vara än mer imponerande !
denna ska alltså leverera drygt 82% av nominella effekten vid -15, ink avfr, alltså hela 5,5kw.
vid -15 har vi ca 126,% av nominell förbrukning = 1,63 x 1,26% = 2,06kw.......5,5/2,06 = COP 2,67 vid -15, ink avfr !!
stämmer detta, är det bara o lyfta på hatten,och gratulera nocria-ägarna !!!
mvh.ACE
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #2 skrivet: 17 november 2007, 14:49:02 »
Är den testad i ett glasshus?  ;D *roflmao*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 17 november 2007, 21:14:31 »
mvh.ACE
Jo detta verkar vara nästan för bra för att vara sant...... kanske Nocrian bara är så här bra.... ;) Men undra vart dessa uppgifter kommer från?
//Krister
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #4 skrivet: 17 november 2007, 21:39:01 »
Diagrammen kommer ju sannorlikt från tillverkaren.
De uppgifterna brukar man kunna lita på, även om mätningarna kanske skett under "optimala" förhållanden.
Tror inte tillverkaren testar i fryshus.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 17 november 2007, 21:45:38 »
Jo men det skulle vara bra om någon kunde bekräfta vart uppgifterna kommer från.
Sen så stämmer det nog som du skriver att förhållanden bör nog vara absolut optimala för att kunna få fram dessa värden. 5.5kw och cop 2.67 vid -15 graders utetemp för Nocria 18 är inte direkt att leka med. Det får nog de flesta konkurenter att ställa sig i skamvrån (om nu uppgifterna stämmer)
//Krister
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 17 november 2007, 22:00:46 »
Dessa uppgifter kommer direkt från tillverkaren. Men hur de gjort testerna vet jag tyvärr inte.
MR Inverter
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 17 november 2007, 22:01:38 »
//Krister
MR inverter är nog återförsäljare för Fujitsu ?
ett inlägg å sen borta
 ser lurt ut ?
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #8 skrivet: 17 november 2007, 22:55:12 »
Det här gör det ännu mer märkligt att generalagenten inte testat värmepumparna.
Om de tror att deras värmepumpar är så bra som de inhemska testerna ger vid hand borde de vara beredda att betala hur mycket som helst för att få dem verifierade.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 17 november 2007, 23:23:30 »
Hörde att någon pratade om att SP skulle testa Nocrian. Hoppas det är sant så vi får se en oberoende test av Nocrian.
//Krister
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #10 skrivet: 18 november 2007, 12:17:41 »
FG Nordic har inte velat testa VP pga av den relativt dåliga test anläggningen SP har (det kan du fråga vilken generalagent som helst)
Sen att betala 140.000:-/test vem betalar islutändan...
FGN anser att eurovent eller JIS testen borde vara godtjända av energimyndigheten men så är inte fallet.
Men de ger nu efter och testar Nocria 14 under v47 för att komma med i test rapporten i reklam syfte.
De redovisade siffrorna är från tillverkaren.
//Rickard
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #11 skrivet: 18 november 2007, 13:43:14 »
Ja jag tror också att Kinnan föredrar sitt egna glasshustest på HE-maskinen än det resultat SP:s gav.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 18 november 2007, 13:47:58 »
En fråga !
är det någon som vet säkert att det är samma hårdvara i 14 som 18 ?
om det är så, så kommer frågan per aut:
hur kan 18 ge mer vid -15 trots samma förbrukning, både inkl avfrostingar och exl  dito ??
någonting gör att 18 är effektivare, men vad ??...större förångare ? ,.....större kondensor ?,....andra fläktar/hastigheter innedel resp utedel ??..    någonting sånt måste det vara, för kompressor och styrning av denna samt avfrostningar är identiska enl diagrammet  !!
mvh.ACE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 18 november 2007, 16:57:45 »
En fråga !
mvh.ACE
Men visst drog Nocria 14 1.35kw och Nocria 18 1.63kw?? Eller är det något som jag missat?  Sc:,h
//Krister
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 18 november 2007, 17:22:34 »
Hej Northkingen !
nominellt ja !
på max drar bägge 2,06 kw inkl avfr, samt 2,7 kw exkl avfr ! ;)
mvh.ACE
