Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66866 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #90 skrivet: 18 oktober 2010, 00:17:26 »
Jag mår mycket bra, med grunden på nya huset gjuten, golvvärme och rejält med isolering..jämn varmt i alla rum, men vi har visserligen golvvärme i hallen där Nocrian sitter..
Och du undrar varför det är skållhett i din hall med en Nocria pump och golvvärme. Är du lättfrusen?
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #91 skrivet: 18 oktober 2010, 21:09:37 »
Tror du jag sätter Nocria pump i nybyggt hus??!! Eldar hellre ikea ljus..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #92 skrivet: 18 oktober 2010, 22:37:52 »
Har du redan glömt bort vad du skrev?
"Jag mår mycket bra, med grunden på nya huset gjuten, golvvärme och rejält med isolering..jämn varmt i alla rum, men vi har visserligen golvvärme i hallen där Nocrian sitter.."
Sitter Nocrian där redan med grunden gjuten? Inte illa.
Utloggad Apan
« Svar #93 skrivet: 22 oktober 2010, 15:26:43 »
Snyggt kopierat min profil med förbrukningen i nederkant, men nån klagade att profilen vart för lång, eller att förbrukningen var för låg... ^-^
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #94 skrivet: 22 oktober 2010, 19:10:53 »
Tror du jag har kopierat dig??? Känner du dig stolt då? Låt oss säga det då så du får lite ro i all förrvirring.
Sen så har jag ju en uppdaterad profil med färska siffror. Du lever kvar på gamla meriter.
Är det därför du beter dig så illa? För att dina profilsiffror inte matchar verkligheten?  ;D
Åk till IKEA och köp hem en pall värmeljus och stäng av pumpen för gott. Om det nu är lägst förbrukning som stör dig mest.
Så slipper du snöbollen på taket också. Bra va?
MVH
//Stolt inkopplad värmekabel
Utloggad Apan
« Svar #95 skrivet: 22 oktober 2010, 19:22:02 »
Jepp exakt kopia, har med färska siffror..hellre stearinljus än Nocria, varmt, ljust, perfekt värmespridning, ljudlöst!
Förrvirring? Jasså? Vår förbrukning stämmer, gör din? Som sagt bevisat den..
Och värmekabeln orkar jag ej koppla in igen, bara coolt när fläkten får lite motstånd i isen, och sen sparar man några watt! Haha...
Ja 1/2 är det över med luftvärmepump för gott!! Du har mitt ord..
Bygg ett nytt hus du med så du slipper ha hårtorken på som blåser rakt ned i golvet! Kanske du får ned förbrukningen på bra nivå.... Thumbsup
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 19:25:02 av Apan »
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #96 skrivet: 22 oktober 2010, 19:49:05 »
1/1 2010 är ju ett färskt datum. Jajamänsan. Har du glömt bort din profil de senaste 10 månaderna???
Min förbrukning ÄR på bra nivå. Slå upp ordet komfort i SAOL så ser du att du befinner dig i rak motsats.
Elda du på dina värmeljus så skall du se att det blir bra. "Coolt" är verkligen sanna ordet.
MVH
//IKEA kundtjänst
Utloggad Apan
« Svar #97 skrivet: 22 oktober 2010, 20:21:07 »
Brukar räkna årsförbrukningen.. Ska ändra profilen, lovar pappa..
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #98 skrivet: 25 oktober 2010, 08:33:11 »
Sitter och väntar på kylteknikern nu! Ska få min Nocria 14 installerad i dag!
17000 efter ROT tyckte jag ett bra pris :)
Mvh Terho.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #99 skrivet: 25 oktober 2010, 18:09:32 »
Grattis Terho!
Det är en grymt bra pump.
MVH,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #100 skrivet: 25 oktober 2010, 22:13:41 »
Oj oj vad nöjda vi är :) P-p-p-p-pumpen värmer hela huset och även övervåningen med 1,5 grad diff som mest i Eco mode och quiet mode! Oki det är bara 5 minus ute men ändå! Spridningen funkar hur bra som helst!
Vi bollade i ca en timme med ideer vad han skulle sätta den, till slut var vi överens att vi hittat den bästa platsen för att få luften att cirkulera igenom hela neder våningen innan den sen gick upp för trappan och det var bra vi planerade så pass länge om hur luften skulle ta sig fram bäst då temperaturen vart så bra i alla rum :)
Nu ska jag cada upp hur värme flyttarna ska se ut innan tillverkning så man även kan ha dörrarna stängda och även få in värmen i rummen :)
Mvh Terho.
« Senast ändrad: 25 oktober 2010, 22:21:46 av 3o »
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #101 skrivet: 25 oktober 2010, 22:21:44 »
Nu ska jag cada upp hur luftförflyttarna ska se ut innan tillverkning så man även kan ha dörrarna stängda och även få in värmen i rummen :)
Mvh Terho.
Grattis till ett bra val.
Jag har inte ångrat mitt val av Nocrian. Den tuffar på med go värme i hela huset.
MVH
//Thomas
