Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66892 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #75 skrivet: 24 september 2009, 08:24:55 »
Det låter ju lovande Thumbsup , att den klara av och fungerar i dom temperaturerna. Beställde min Norica igår och får den installerad i slutet av nästa vecka!!
Ska bli riktigt intressant och se hur den funkar under vintern. Elmätare kommer att införskaffas så att man kan logga elförbrukning vid olika yttet/innertemperaturer!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #76 skrivet: 24 september 2009, 11:31:46 »
Hur beter sig Nocria 14 under temperaturer i diagrammet, -18, -20, -25, -30
Avgifen effekt ? (uppskattad antar jag)
Stänger den av ?
Avfrostningsproblem ?
Vet inga effekter eller cop värden vid de temperaturer du uppgav men vet att den levererar bra med värme utan några som helst problem.
Den stänger inte av oavsett utetemp.
Har då aldrig hittills haft några avfrostningproblem på min Nocria men då har vi iofs bara haft -32 grader som kallast sedan jag fick min Nocria monterad (2år sedan)
//Krister
Installerades inte din pump i samma veva som min dvs. hösten 2006?  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #77 skrivet: 24 september 2009, 12:07:38 »
Stänger den av ?
//Krister
Du har alldeles rätt......det är alltså 3år sedan och inte 2år som jag skrev tidigare i tråden....  tiden går fort.....man tappar lätt ett år.... ???
//Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #78 skrivet: 15 september 2010, 19:29:59 »
Har de gjort testet än????
Hlsn Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Energipojkarna
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 63
  • Driver företaget Energipojkarna (Gbg)
    • www.energipojkarna.se
« Svar #79 skrivet: 17 september 2010, 15:14:46 »
Hörde om en kund som kört pumpen ned till -25 grader utomhus medans den gav ordentligt med värme inne.
Tar dock alla dessa tester med en nypa salt.
Har iallafall hört många bra historier från ägare av pumpen och själv rekommenderar jag den.
/Andreas
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #80 skrivet: 17 september 2010, 18:08:59 »
Min nocria funkade utmärkt ner till -31 i vintras, gav kalas med värme, men COP har jag ingen aning om, o det struntade jag i just då, bara att den gav kalasvärme  :)
/ Majk
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #81 skrivet: 16 oktober 2010, 07:35:52 »
Kommit över lite info om Nocria.
MR Inverter
Vi behöver uppenbarligen väcka liv i denna tråden igen och påminna alla om Nocrians förträfflighet.
Håll tillgodo. ;)
MVH,
Gamblern
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #82 skrivet: 16 oktober 2010, 15:59:51 »
Förbrukningen är med ganska häftig i -31...
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #83 skrivet: 16 oktober 2010, 18:48:36 »
So..?, förbrukningen var iallafall mindre än vad min IVT 490 tar i normala fall, lägg ner hetsen mot nocrian istället så kommer du att må så mycket bättre.
Utloggad Apan
« Svar #84 skrivet: 16 oktober 2010, 19:18:56 »
Jag mår mycket bra, med grunden på nya huset gjuten, golvvärme och rejält med isolering..jämn varmt i alla rum, men vi har visserligen golvvärme i hallen där Nocrian sitter..
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #85 skrivet: 16 oktober 2010, 20:26:43 »
Mår du bra, så mår jag bra, mången av vi andra har inte den lyxen att bygga en ny kåk, jag själv skulle vilja slippa en L/L pump men den värmen som pumpen ger, givande omständigheterna är fan världsklass!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #86 skrivet: 16 oktober 2010, 21:59:37 »
  Nu halkar jag väl ur trådens ämne , men hur mycket isolering blir det under plattan och vad ?  :)
Utloggad Apan
« Svar #87 skrivet: 17 oktober 2010, 14:35:52 »
Tror det vart 400mm i plattan och Nibe 750 FLVP,
Utloggad Rollster
« Svar #88 skrivet: 17 oktober 2010, 21:37:34 »
 400mm ??  Ja det var då rejält . Och hur mycket isoleras plattan sidledes mot sockeln ?
Utloggad Apan
« Svar #89 skrivet: 17 oktober 2010, 22:27:12 »
Vet ej..Skidstahus hade endast 200mm som standard, inte stor skillnad till 400mm..
