Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66926 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #60 skrivet: 18 september 2009, 22:43:55 »
Verkar inte vara några speciella siffror, Boschen jag har har 2.4 i COP vid -18, ganska lika.
Men hallå.....vad ger din Bosch för effekt då vid minus 15????
//Krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 19 september 2009, 15:00:56 »
Lika högt Cop värde! men pumpen är mindre!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #62 skrivet: 19 september 2009, 18:45:15 »
Precis.......är ett otroligt tjat om detta cop......i min värld är det tämligen ointressant då tillverkarna kan laborera och trixa med det så det verkar bra och sen så redovisar dom de siffrorna och konsumenterna blir helt lyriska. Nej enligt mig så är det främst vilken effekt pumpen kan lämna vid kall väderlek som är viktigast.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 19 september 2009, 19:33:52 »
Det är väl lika tilltrixat som Cop´et i sådana fall, är heller ingen som jämför COP värden, vår gamla pump hade Cop på 2.92 och gjorde ett bra jobb förra vintern.
/A.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #64 skrivet: 19 september 2009, 19:51:10 »
/A.
Hmm hur menar du då? Att dom skulle trixa med effekten vid tex -15grader??
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #65 skrivet: 19 september 2009, 21:43:53 »
/A.
Ska man tolka det som så att APAN ifrågasätter Fujitsu Nocrias prestanda ?     Sc:,h
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #66 skrivet: 19 september 2009, 21:45:52 »
/A.
Man kan ju lätt tro det..... :D
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 20 september 2009, 09:11:46 »
Men snälla, pumpen lämnar 9kw! motför "vanligt" pump 5-6kw, så lika effektiv som någon annan, men har ju som sagt några fler kw att dra till med när det kallt, stirrar inte heller blint på Copet, Sur Atlasen hade 2.92 och vi frös inte ihjäl förra kalla vintern, som gav fin värme i -18 till -20, men då gick den fullt i 7dygn.
Och effekten som en tillverkare anger i sina diagram, är väl lika trovärdigt eller inte trovärdigt som COP värdet, tycker det är samma sak, min Bosch har Cop på 2.4 i -18, och pumpen lämnar 6kw som max.
/A.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #68 skrivet: 20 september 2009, 09:19:02 »
/A.
JAG vet av erfarenhet att Nocrian levererar mkt effekt vid kall väderlek. Tror nog att det är svårt att bluffa med effekten på samma sätt som med copvärdet.
//Krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #69 skrivet: 20 september 2009, 09:39:34 »
Jag har inte brytt mig om att kolla fakta...utan väljer den lätta vägen, och frågar här  ;)
Är Boschens uppgivna COP vid -18 ºC ute angivet inkl avfrostningar.... och mätt på full last ?
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #70 skrivet: 20 september 2009, 10:43:22 »
Jag chansar lite, men jag tror inte att någon tillverkare anger COP inkl avfrostningar.
Nån annan som har en annan bild av det hela?
Utloggad Apan
« Svar #71 skrivet: 20 september 2009, 10:49:12 »
Jag vet ikket..vet bara att det är 2.4 i Cop vid -18, men tror det är utan avfrostningar, eftersom detta spelar stor roll vart i landet man bor.
/A.
Utloggad sove
  • Stad/land: Bredsjön / Timrå / Västernorrland
  • Antal inlägg: 17
    • Fiffilur
« Svar #72 skrivet: 23 september 2009, 22:30:27 »
Hur beter sig Nocria 14 under temperaturer i diagrammet, -18, -20, -25, -30
Avgifen effekt ? (uppskattad antar jag)
Stänger den av ?
Avfrostningsproblem ?
CTC Ecoheat + Ecopart bergvärme
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #73 skrivet: 23 september 2009, 22:35:58 »
Stänger den av ?
Vet inga effekter eller cop värden vid de temperaturer du uppgav men vet att den levererar bra med värme utan några som helst problem.
Den stänger inte av oavsett utetemp.
Har då aldrig hittills haft några avfrostningproblem på min Nocria men då har vi iofs bara haft -32 grader som kallast sedan jag fick min Nocria monterad (2år sedan)
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #74 skrivet: 23 september 2009, 23:30:47 »
Stänger den av ?
Vid -25°, uppskattningsvis 3.5 kW (klarar uppvärmningen utan stöd från radiatorerna)
Vid -30°, omkring 3 kW (får köra ut 25-30° vatten i radiatorsystemet med det går fortfarande bortåt 20% mindre el jämfört med att bara köra radiatorerna).
Den förbrukar 2.1-2.2 kW när den körs för fullt som i ovanstående exempel.
Den stänger inte av sig men den kör värme i 40 minuter, sen gör den en kort avfrostning, så 40 min värme igen osv... Det bildades ingen synlig frost när vi hade 30-31 minusgrader. Luften var kruttorr då.
Det har aldrig varit problem med avfrostningarna hittills.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
