Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66925 gånger)
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #45 skrivet: 09 december 2007, 18:52:13 »
Vräker ut värme var ordet! ;D
Jo vi har lite nya tillämpningar för våran Nocria 18.
Den är fenomenal som tvätttork enda gången vi numera använder den dyra torktumlaren är när man har antingen har sådan tvätt som måste tumlas eller jättebråttom dvs det måste vara torrt på två timmar, kan man vänta ett par timmar till så har nocrian torkat tvätten + värmt huset under tiden. Thumbsup
Det andra användningsområdet är fattigmans bastu fiR:, dra bara upp tempen på max 30 grader och maxfläkt och sedan placera sig i blåset av nästan "orkanstyrka". Jätteskönt när man kommer upp från duschen i kalla källaren och vill snabbtorka sig (använder aldrig hårtorken numera)eller om man varit utomhus och kylt ned sig ordentligt.
Som sagt det är inte för inte den kallas monstret studs
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #46 skrivet: 09 december 2007, 19:46:47 »
Undrar om man kan laga mat på den, tycker spishällen drar för mkt ström  :-\
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #47 skrivet: 09 december 2007, 22:00:43 »
SP hade redan problem med ME 7,7kW så att det har problem med monstret är inget konstigt.
När man satt en Nocria vet man vilken sjuk effekt den ger. Som montör är det en fröjd att starta en Nocria och se kundens min när den vräker ut värme.
Det har skrivits mycket från vissa i norr och vissa tar det med en nypa salt men han rätt i mycket om Nocrian.
Sen att SP får bygga om lite är inte en dagför sent, det har behövts i 10år  ^-^
Men nästa fråga är hur mycket bygger de om? Kan det påverka värdena?? Dags för en ny tråd  ;)
//Rickard
Vem menar du?  ::)
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #48 skrivet: 09 december 2007, 23:12:31 »
Hej.
Förutom att kyl/värmemaskinen är för klen, så kan det också bero på att klimatkamrarna är för små. Dels skulle man inte få plats med tillräckligt med kyl/värmeriggar, dels så kan den lilla luftvolymen i systemet vara så känslig för reverseringen när maskinen avfrostar att temperaturen svänger utanför tillåtna intervall. På kalla sidan kan man få en rejäl puckel uppåt, och då får maskinen hjälp med avfrostningen = ogiltigt prov. På varma sidan skulle tempen störtdyka. Det är inte helt enkelt att testa en luft/luft maskin, helt plötsligt börjar den backa...och då gäller det att hänga med. Förmodligen är det lättare att testa en luft/vatten, den kan man koppla till en tank på varma sidan.
Problemen tyder på att maskinen lämnar mycket effekt. Att man får problem vid -7 grader och inte vid +7 kan bero på att effektkurvan kan vara nedstyrd vid +7 (för att prestera bra i Eurovent).
Att Nocrian ger mycket effekt tvivlar jag inte på. Men det ska bli intressant att se vilken COP den uppvisar.
MVH/Gano
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #49 skrivet: 10 december 2007, 22:26:50 »
Hej.
MVH/Gano
Jorå utan tvekan så ger Nocrian rejält med värme..... och ska man tro på tillverkarens uppgifter så är ju även cop mkt bra..... men det är klart att det kommer att bli mkt intressant att se vilken effekt och cop den presterar på SP:s test.
//Krister
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #50 skrivet: 16 december 2007, 09:48:25 »
Jag känner mig lite skyldig o måste få lätta på mitt hjärta.Det kan vara så att jag är en av orsakerna till den globala uppvärmningen eftersom jag monterar Fujitsu Nocria.Ta tex i Arjeplog när jag monterade dom två första pumparna för ett par månader sen så var det minusgrader,igår när jag var där o monterade igen så var det plus o regnade jag tyckte också att dom som sköter isbanorna tittade surt på mig Sc:,h >:D *vinkar*
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #51 skrivet: 16 december 2007, 12:13:30 »
Ha ha , blir nok en Nocria på meg neste gang  *roflmao* *roflmao*
Raptus
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #52 skrivet: 16 december 2007, 12:44:59 »
NEJ NEJ
du har fattat det fel,du ska se det som att du förhindrar den globala uppvärmningen
pumparna kyler ju ute luften.,,i alla fall vinter tid  tomte::
du kommer nog att få ett miljöpris i stället ....
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #53 skrivet: 30 december 2007, 16:41:10 »
Noen som vet støynivået på Nocria? Spesielt innedelen er interessant  :-\
-kjbu
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 14 januari 2008, 16:38:01 »
Jag monterade en nocria i lördags på ytterligare en bilverkstad ! den befintliga uppvärmningen bestod av en aerotemper på ca 7kw !
verkstaden är ca 120 m2 (ca 4-4,5m takhöjd)med väggar av siporex ! problemet har varit att aerotempern gått konstant från första portöppningen på morgonen till kväll, utan uppehåll !
jag var själv lite osäker på hur stor skillnad det skulle bli !....så jag svängde förbi idag på vägen hem !
Jag möts i dörröppningen av ett gäng glada bilmekar..ca 16 ºC i verkstaden hela dan, och aerotempern hoppar igång vid port-öppning, för att stanna efter ca 5 min !
alla var jätteglada över att slippa höra den förb....de aerotempern hela dan, och ändå ha lika varmt, eller varmare än innan !!
Ja...man får säga vad man vill....men imponerande är den.. Thumbsup Thumbsup
mvh. ACE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #55 skrivet: 14 januari 2008, 17:56:05 »
mvh. ACE
Kul att du rapporterade en sån trevlig sak......
Men du har rätt i att Nocrian är ett riktigt "Monster" som saknar motstycke bland luft luft-vp  ;)
//Krister
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #56 skrivet: 22 mars 2009, 13:19:20 »
Inget test av Nocria i år  :'(
SP har avbrutit testet då maskinen presterade för våldsamt.
Vid - 7 ºC så var effekten så hög att klimatrummet inte kunde kylas ner tillräckligt.
Nytt test kommer i Feb-Mar 08 när SP har byggt om anläggningen.
Tomas
Tog då extremt lång tid den där ombyggnaden. Man kan ju undra hur många pumpar som sålts otestade. Förresten har väl modellen utgått vi det här laget också... Minns vilket rabalder det var på många när Panasonic HE testet dröjde några månader, de misstänkte att Kinnan ville mörka själva.
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 13:22:45 av Panasonic E9 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #57 skrivet: 22 mars 2009, 15:23:19 »
Hej Panasonic E9!  Jamen visst mörkade väl Kinnan ganska länge genom att inte släppa testresultatet. Sc:,h Alla förväntade sig ett alldeles fantastiskt testresultat av den pumpen, men efter en relativt lång väntan så visade det sig att det var ju ett ganska mediokert resultat trots allt och som då mest blev till en besvikelse ifh till det förväntade. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 15:25:09 av Raffen »
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #58 skrivet: 23 mars 2009, 00:39:11 »
Tomas
Modellen är den samma än. Finns en ny men vet ej när den kommer till sverige, COP6,1  Thumbsup
//Rickard
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #59 skrivet: 18 september 2009, 15:34:51 »
Verkar inte vara några speciella siffror, Boschen jag har har 2.4 i COP vid -18, ganska lika.
