Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66893 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #30 skrivet: 07 december 2007, 23:03:22 »
Ska bli intressant att höra kommentarerna nu från pessimisterna...... ;)
//Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #31 skrivet: 08 december 2007, 08:33:51 »
Inget test av Nocria i år  :'(
SP har avbrutit testet då maskinen presterade för våldsamt.
Vid - 7 ºC så var effekten så hög att klimatrummet inte kunde kylas ner tillräckligt.
Nytt test kommer i Feb-Mar 08 när SP har byggt om anläggningen.
Tomas
Nämen, det var ju riktigt störtskönt det där. Jag kunde inte hålla mig för skratt faktiskt.
 *roflmao*
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #32 skrivet: 08 december 2007, 15:15:37 »
Tomas
Grymt.....  Nocria rockar fetast...... ;)
//Krister
japp, men det har vi ju känt till ett bra tag  studs
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #33 skrivet: 08 december 2007, 15:17:41 »
Jag är tveksam till det skälet, om den kan kyla bort effekten vid +7 grader borde den väl kunna kyla bort den vid -7 grader när uteffekten (även på en Nocria) är lägre.
Låter inte som ett giltigt skäl för den avbrutna testen.
Men jag kan ju ha fel, ser dock gärna ett förtydligande innan jag litar på den uppgiften.  ???
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #34 skrivet: 08 december 2007, 15:48:31 »
Tänkte som dig Rikard, dessutom så gör ju utetemperaturen nu att man borde kunna evakuera värme ganska lätt, men med risk för att man istället får in fukt i ett rum som ska föreställa inomhusklimat då.
Men sedan insåg jag att personen som skrev påståendet skrev i egenskap av den firma han arbetar för och jag hoppas inte för deras skull att han sitter och fabulerar på ett öppet forum. Ger liksom inte så bra reklam det... ingen kund vill väl köpa produkter av företag som ljuger om sina produkter. Skit detsamma, i vår så får vi veta om det stämmer.
Roligt är i alla fall med Panasonic HE9 färsk i tankarna, där misstänktes både det ena och det andra...bara för att man tyckte att resultatet tog tid att presentera. Men här sväljer man betet direkt Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #35 skrivet: 08 december 2007, 15:50:15 »
maskinen som kyler klimat-rummet tappar dramatiskt i effekt vid sjunkande förångningstemp (omgivningstemp)!
det gör ju alla, men kompenseras genom ökad effekt via invertern, om testmaskinen når längre i max än klimatmaskinen, hamnar man vid en brytgräns(temp) när den testade ger mer värme än den andra klarar kyla !!
mvh. ACE
« Senast ändrad: 08 december 2007, 15:55:10 av ace »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #36 skrivet: 08 december 2007, 15:54:17 »
Tror knappast att ett seriöst företag som vpgr (som jag iaf uppfattat det) skulle hitta på några såna uttalande för att gynna sin egen försäljning...... men jag kan ju ha fel...... men som sagt tiden får väl utvisa vad Nocrian verkligen presterar......  ;)
//Krister
« Senast ändrad: 08 december 2007, 15:58:44 av Northkingen »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #37 skrivet: 08 december 2007, 16:05:08 »
Borde inte det vara 2 rum ett kallt där man försöker hämta värme och ett som man värmer upp och som därmed behöver kylas ?
MVH
Messer
« Svar #38 skrivet: 08 december 2007, 17:00:42 »
mvh. ACE
Det måste ju vara en maskin som värmer klimatrummet (där utedelen sitter) och en annan som kyler det rum där innedelen sitter.
För att mäta uteffekten så gissar jag att de har en vattenburen kylare i det klimatrum som innedelen sitter i, och mäter effekten som krävs för att hålla temperaturen stabil på 20 grader.
Har de kylmaskinens "värmetag" i samma rum som utedelen sitter i kan förstås kyleffekten bli för liten, men är de verkligen så snåla att de kör kylmaskinen på det sättet?
PS. Jag anklagar inte Tomas eller VPGR för att ljuga, men han kan ju i sin tur fått skälet av någon som inte vill berätt den riktiga anledningen?
Tycker bara att det låter konstigt att SP inte skulle kunna kyla bort ett antal kW ur sitt klimatrum.
De har ju för övrigt råd att köpa en ny kylmaskin för vad EN ENDA test kostar för deras kunder!
« Senast ändrad: 08 december 2007, 17:02:54 av Rickard »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #39 skrivet: 08 december 2007, 17:47:29 »
Jag har lagt in många inlägg på detta forum.
Aldrig försökt att favorisera någon maskin och tycker jag att nån är bäst så är det Daikin.
Sant, vi säljer Fujitsu, vi säljer även Sanyo, Panasonic, LG, Toshiba, Mitsubishi, Daikin, Midea, e.t.c.
Försöker att vara så objektiv som det bara går.
Uppgifterna kommer från mycket säker källa.
Tomas
« Senast ändrad: 08 december 2007, 17:57:03 av vpgr »
Utloggad jattefranskan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #40 skrivet: 08 december 2007, 20:44:38 »
 ;D
vilket innebär att nocrian är den "bästa" pump de har testat, låter som riktigt örongodis då jag har vetat om detta sen nocrian kom ut på marknaden "stolt ägare av en" men det låter nästan lite för bra för att vara sant.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #41 skrivet: 08 december 2007, 21:12:46 »
;D
 eller dåligt coop ska inte nocrian ha 16 amp säkring ?
 = nästan 4 kw i förbrukning
  ( pessimisten)
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #42 skrivet: 08 december 2007, 21:25:01 »
;D
  ( pessimisten)
 mvh kjell *vinkar*
Nocria 14 10amp säkring Nocria 18 16amp säkring  http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&FGNordic_partners=5a20b0b643e277a8a269362ebbeb96e9
Nästan 4kw i förbrukning?? Den drar som mest 3.2kw om jag inte minns totalt fel.
//Krister
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #43 skrivet: 08 december 2007, 22:34:49 »
;D
  ( pessimisten)
 mvh kjell *vinkar*
Nocria 14 drar strax över 10 A vid full last.
Kort eldragning = 10 A
Lång eldragning = 16 A
Tomas
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #44 skrivet: 09 december 2007, 18:17:07 »
SP hade redan problem med ME 7,7kW så att det har problem med monstret är inget konstigt.
När man satt en Nocria vet man vilken sjuk effekt den ger. Som montör är det en fröjd att starta en Nocria och se kundens min när den vräker ut värme.
Det har skrivits mycket från vissa i norr och vissa tar det med en nypa salt men han rätt i mycket om Nocrian.
Sen att SP får bygga om lite är inte en dagför sent, det har behövts i 10år  ^-^
Men nästa fråga är hur mycket bygger de om? Kan det påverka värdena?? Dags för en ny tråd  ;)
//Rickard
