Författare Ämne: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram  (läst 66867 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Fujitsu Nocria 14 Nocria 18 Diagram
« Svar #15 skrivet: 18 november 2007, 17:57:58 »
Hej Northkingen !
Men visst drog Nocria 14 1.35kw och Nocria 18 1.63kw?? Eller är det något som jag missat?
nominellt ja !
på max drar bägge 2,06 kw inkl avfr, samt 2,7 kw exkl avfr ! ;)
mvh.ACE
Aha oki jag trodde du menade nominellt.....
Men enligt de uppgifter jag fått så skall enda skillnaden mellan Nocria 14 och 18 vara mjukvaran...... men det kanske är även skillnad på annat oxå..... såvida det inte är något fel i diagrammet.....  men kanske Rickard vp center kan svara på om det skiljer mera än mjukvaran mellan dem.
//Krister
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #16 skrivet: 18 november 2007, 19:17:53 »
Jo......jag har skärskådat diagrammet, räknat på effekter,procentsatser, förbrukningar och avgivet både i kyl, och värmedrifter !
och i slutändan så stämmer det om man räknar ihop !
så ,om det inte stämmer, så har nån lagt väldigt mycket energi på att få det trovärdigt !
jag vill nog påstå att det är äkta, sen under vilka förhållanden testet är gjort, får vi nog svar på tids nog ! ;)
det ända som ser konstigt ut är, att nocria 14 har högre COP så länge de jobbar nominellt. för att sen få omvända förhållandet exakt när man släpper nominella styrningen (vid +5,5 ºC)
det skiftar alltså omedelbart när styrningen tillåter maxeffekt till 18:s fördel !  varför ?? Sc:,h
mvh.ACE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 18 november 2007, 20:35:22 »
mvh.ACE
Oki så om jag förstått dig rätt så har Nocria 14 bätte cop från +5.5 grader och varmare medan Nocria 18 har bättre cop från +5.5 grader och kallare.....hmm mkt intressant.... hur nu det är möjligt. Om det verkligen stämmer så blir ju följdfrågan vad som är att föredra.... förmodligen så är Nocria 18 att föredra om man bor där det ofta är kallt typ Norrland medan kanske Nocria 14 är att föredra i tex Skåne....
//Krister
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 18 november 2007, 20:51:26 »
Luksusproblem , ene modellen er overflødig og kan gå ut av sortimentet . ;)
Raptus
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #19 skrivet: 18 november 2007, 20:52:23 »
Den info jag har fått så skiljer det endast i programvara på inne och utedel.
//Rickard
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 18 november 2007, 21:12:59 »
En forhandler i Norge har prisforskjell 4500.- kroner for 14 og 18 modellen . Da er det godt betalt å programmere forskjellen , vil anta det er samme tidsforbruk og programmeringsverktøy som brukes . knUp
Raptus
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #21 skrivet: 18 november 2007, 21:23:19 »
hej
är det som ni tror att 14 maskinen går dyrare då det är kallare än 5+ så tycker jag det verkar helt sjukt visst köper man en pump för att göra värme då det är kallt
behovet vid +5 är tämligen ointressant  det vore väl smartare å sätta gränsen vid tex
5-7 minus  grader
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #22 skrivet: 18 november 2007, 21:56:47 »
Alle er vi nok enige om det Doktor`n , men det henger vel kanskje sammen med det at det skal være bra COP ved +7 som er standarden på måletemperatur . Har ødelagt  bra kuldeegenskaper for mange pumper den . Kanskje vi skal starte en nordisk folkeaksjon mot +7 som COP referanse . Og heller kreve -7 som norm . *vinkar*
Raptus  ;)
« Senast ändrad: 18 november 2007, 22:33:01 av raptus »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #23 skrivet: 19 november 2007, 21:30:03 »
Raptus
Det kanske är så att kalkylen är satt vid 18 modellen och att de förklorar 4500 kronor vid försäljning av 14 modellen ?
Tomas
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #24 skrivet: 26 november 2007, 03:26:37 »
En annan fråga är då om när man får bäst effektivitet dvs cop på ekonomiläget där maskinen som jag fattar det går på max 70% efffekt eller om man ska köra för fullt istället dvs skippa ekonomiläget.
Har ju hittills trott att ekonomiläget är att föredra så länge det räcker till då lägre kompressorvarvtal brukar ge högre cop, men det kanske är omvänt med denna pump.
Jag har en Nocria 18. Spontant känns inte effektsiffran vid -15 helt orimlig.
I mitt rätt uselt isolerade hus på 85kvadrat 1 1/2 plan beläget i småland värmde jag förra vintern bara undervåningen med 4500w elradiatorer(avstängt övervåningen där vi inte vistades) + att jag då fick elda ganska hårt i både kakelugnen och vedspisen för att kunna hålla 18 grader inne  vid -15 ute innan pumpen installerades.
Efter installationen gick enbart pumpen och den orkade då hålla inställda 23 grader i pumprummet sedan sjönk temperaturen till runt 20 längst bort på nedervåningen utom på toa dit luften har lite svårt att nå (där var det runt 16grader) och cirka 13-14 uppe på övervåningen dit vi öppnat upp för att sätta pumpen på prov.
Detta vid -15 grader ute utan annan tillskottsel eller eldning.När vi körde bara med elradiatorerna tidigare före pumpinstallationen orkade dom inte hålla innetempen uppe på 18grader utan tillskott från kakelugns & vedspis eldning vid utetemperaturer från -15 och neråt.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #25 skrivet: 26 november 2007, 08:36:42 »
http://www.fgnordic.se/d/devices/devices_har/83/leaflet.pdf?FGNordic_partners=bc83c99b81e26d8dd88b4ff39f145564
Ytterdelen på 14LB väger 38kg
Ytterdelen på 18LB väger39kg
tryckfelsnisse ? eller så är det lite skillnad på ytterdelarna.
innerdelen väger 13,5 kg på bägge.
              mvh    Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 27 november 2007, 13:41:08 »
Tung programvara  ;)
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #27 skrivet: 07 december 2007, 21:11:52 »
Inget test av Nocria i år  :'(
SP har avbrutit testet då maskinen presterade för våldsamt.
Vid - 7 ºC så var effekten så hög att klimatrummet inte kunde kylas ner tillräckligt.
Nytt test kommer i Feb-Mar 08 när SP har byggt om anläggningen.
Tomas
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 07 december 2007, 21:52:53 »
COOLT ! Thumbsup Thumbsup
då finns det ju bevisligen mer effekt, en någon tidigare provad !!
ska bli riktigt intressant när resultatet kommer !
mvh. ACE
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #29 skrivet: 07 december 2007, 22:51:51 »
Tomas
Grymt.....  Nocria rockar fetast...... ;)
//Krister
