Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 62127 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #90 skrivet: 11 april 2010, 23:42:38 »
Varför...
sätter ni inte en strömbrytare över bygeln. Tar högst 15 minuter och kostar 30kr. Om ni inte redan har en?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #91 skrivet: 11 april 2010, 23:51:37 »
Ja man kan bara instämma med Larryd här att det är givetvis en stor fördel med att installera strömbrytare istället för att hålla på och joxa med i och urkopplingar vid behov eller inte av dessa funktioner. Borde dessutom vara standard tycker jag att man lägger med en extrakabel eller kanske rent av 2 st i rörkanalen redan vid installationen av pumpen så kan man dessutom ha ev strömbrytare på insidan av huset vilket jag numera själv tillämpar när det gäller mina egna pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #92 skrivet: 12 april 2010, 07:28:12 »
Som sagt, termostat som som bryter upp vid 0gr, lättare än tryckknapp, men förra vintern så isade Nocrian på sig rejält, så nåt annat måste göras, större hål under samt lägga in mer slinga?
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #93 skrivet: 12 april 2010, 09:41:48 »
Hej Andreas!  Javisst skall man ha termostat och det finns det ju i allmännhet på alla pumpar även om de inte alltid fungerar precis så som man önskar, men även om man har en väl fungerande termostat så utesluter den ju ändå inte nyttan med en strömbrytare eftersom med strömbrytaren tillslagen så tar ju termostaten över styrningen givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #94 skrivet: 12 april 2010, 10:07:26 »
Tjenare Bosse!  Ja hur stor risken är för sönderfrysning på pumpar kan jag inte svara på egentligen eftersom några regelrätta frysskador på pumpar har jag faktiskt aldrig sett eller varit med om även om jag har sett ganska rejäla iskakor i tråget på en del pumpar, så risken för skador betraktar jag väl ändå inte som så väldigt stor egentligen. Men självklart så skall man vara vaksam och titta till så att det inte börjar växa upp is i tråget av större kaliber, och att det skulle bli så mkt is så att fläktbladet tar i får väl betraktas som extremt isf anser jag och är självklart inte alls bra för pumparna med stor risk för div skador.
Så långt innan dess så bör isf varmvattenkannan ha varit framme för avisning av pumpen inkl kontroll av funktionen för befintlig värmekabel givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
« Svar #95 skrivet: 12 april 2010, 10:29:57 »
Kanske får man skilja på...
-is i bottentråget pga av saknad/bortkopplad/dålig värmeslinga etc.
-total nedisning av lamellerna pga av misssad avfrostning/för låg inomhustemp etc.
Det första fallet läser man mest om i samband med att installatören har missat att montera slinga eller att avrinningshålet är igensatt. Min erfarenhet är att det tar några dagar innan isen byggs upp farligt. Brukar själv kolla pumparna 1 gång/vecka när jag har värmekabeln bortkopplad.
Det andra fallet var tidigare år mest i sommarstugor eller där pumpen suttit obevakad länge. Men i vinter har det förekommit för "vanliga" pumpar oxå. Här kan det gå fort, en eller två missade avfrostningar och pumpen är totalt igenisad och kan ibland inte klara upptiningen själv.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #96 skrivet: 13 april 2010, 20:05:13 »
Varför...
Tar 15 sekunder att skruva fast bygeln igen om den skulle behövas. Varför jobba sig med en strömbrytare?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad larryd
« Svar #97 skrivet: 13 april 2010, 23:04:20 »
Varför...
Det är enklare med strömbrytare när det är mörkt och -20 ºC kallt!
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #98 skrivet: 13 april 2010, 23:29:53 »
Varför...
Idag +17ºC, shorts, t-shirt och middag på altanen under terassmarkisen för att det blev för varmt i solen och ljust till 20:30, det kommer aldrig bli vinter igen...
Blir det så äckligt kallt igen så att kabeln måste igång så gör det extra arbetet att skruva i kabeln igen varken från eller till för det totala vinterlidandet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #99 skrivet: 13 april 2010, 23:42:25 »
Varför...
Självklart skall det vara en strömbrytare Larryd! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #100 skrivet: 16 september 2010, 06:56:41 »
Kan bara röja alla tvivel om att värmekabeln i en Nocria drar ström hela tiden.
Kopplade in min häromdagen, och har effektmätare på pumpen.
Och kompressorvärmarn drar 117watt vid Standby/Off. Och det förändras INGET när man kopplar in värmekabeln vid 10 ºC
Alltså, den drar ju onödig ström när man har den Standby på sommaren, men det är inte kabelns fel.
Notera att min pump drog dessa 117watt utan att värmekabeln var byglad.
Utloggad larryd
« Svar #101 skrivet: 16 september 2010, 09:29:00 »
Jag är tydligen bara motvals..
på den här tråden. Med all respekt Tegheim - du måste berätta hur du mätt. Vissa elmätare har svårt att skilja på reaktiv och resistiv last och det sitter tex bamsiga kondingar i en inverter. När jag mäter med en enkel Clas Ohlsson mätare visar mina Panasonic 45W i standby. Med ABB-mätare cirka 5-10W.
Men att mätvärdet inte ändrades när du anslöt värmekabeln tyder på att den inte drar ström, precis som du säger. Kabeln ger en rent resistiv last.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #102 skrivet: 16 september 2010, 11:04:03 »
Jag kan ha fel oxå, så inga bekymmer!
Jag har en mätare (från clasohlson/biltema) imellan eluttaget och pumpen som visar 116-117watt när den står i standby. Min Eldon-mätare i el-skåpet visar 0.1kW, men den kan inte heller visa mindre.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #103 skrivet: 16 september 2010, 15:10:22 »
min Biltema mätare visar 15w i standby... när inte värmekablen är inkopplad..
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #104 skrivet: 16 september 2010, 15:13:31 »
Är det någon som vet vad som är normal standby (utan värmare)med en riktig mätare, antar att förbrukningen är ganska likartad.
