Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64692 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #105 skrivet: 16 september 2010, 16:13:17 »
min Biltema mätare visar 15w i standby... när inte värmekablen är inkopplad..
Förändras det om du kopplar in värm-kabeln i +10 ºC
Notera nu att vi pratar om två olika värmare, en tråg-värme-kabel, och en kompressorvärmare.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #106 skrivet: 20 september 2010, 18:02:53 »
Har nu haft mätaren inkopplad i 4dygn, och pumpen avstängd i standby, men inkopplad.
Sammanlagt har jag gjort av med 11700watt på 96 timmar.
Det gör 122w/h.
Onödigt, men nu vet man det till nästa sommar.
Har nollat den nu, och startat den på 16 ºC ECO. Se vad den vill äta de närmaste dagarna.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #107 skrivet: 20 september 2010, 22:39:45 »
15W är standby mode vid  plusgrader... ligger omkring 100w vid minus...
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #108 skrivet: 21 september 2010, 13:19:19 »
Då drar alltså kompressorvärmaren nära 100-105watt oxå... onödigt :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #109 skrivet: 28 september 2010, 08:15:18 »
Min värmeslinga gasade på vid +8 i våras, kopplades fort ur! Ganska många dygn när det är mellan 0-8plus grader, och den ligger och värmer totalt i onödan! Skulle vi bott kvar skulle jag satt ext termostat på trågvärmen.
/A.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #110 skrivet: 18 oktober 2010, 00:20:31 »
Ja gör som Monkeyboy. Koppla ur något som han inte klarar av att koppla in igen. Värmekabeln.
Blir utedelen som en gigantisk snöboll. Mycket effektfullt partytrick.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
« Svar #111 skrivet: 18 oktober 2010, 21:07:14 »
Dåligt att inte Fujitsu kan koppla in denna från fabrik, tänkte sätta extern termostat på trågvärmen, totalt onödigt att denna ska värma i Maj! Men vissa kanske tycker det..
Orkar inte koppla in min slinga igen, fryser den sönder är det en bonus..
Thpagu, klarar du att byggla trågvärmen?? Eller fick du ringa kyltekniker?  Men kyltekniker klarade det inte heller..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #112 skrivet: 18 oktober 2010, 22:33:40 »
Nej byggla fixade jag inte. Men BYGLA. Sen så slapp jag göra det eftersom den redan satt på plats från början. Inte någon parallellimportpump här inte.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #113 skrivet: 18 oktober 2010, 22:35:44 »
Nu skämtar ni va?  ;D
Om ni har lyckats koppla ur den, så kan ni väl koppla in den oxå? Att bygla den va ju ruskigt enkelt...
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #114 skrivet: 18 oktober 2010, 22:39:14 »
Ja inte behöver man vara en raketforskare för att koppla in den. Men vissa lyckas inte helt enkelt utan väljer att gnälla.
Så kan det va....
Utloggad Apan
« Svar #115 skrivet: 22 oktober 2010, 15:29:31 »
Jaha? Är väl inte det som det handlar om??? Alla Nocria verkar lev utan byglad trågvärme, jag byglade min, men slet bort den i våras när det var +8 ute och skiten gick fullt! Är det värt det? Fattar inte hur det kan vara så skitkass termostat.
Och Pumpen är köpt i Sverige! Men jo..tror nog även din pump är gjort i Kina!
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 17:19:48 av Rickard »
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #116 skrivet: 22 oktober 2010, 18:51:35 »
Jag säger ju att min satt där från början. Vad är det som du inte förstår?
Utloggad Apan
« Svar #117 skrivet: 22 oktober 2010, 18:54:53 »
Då har du den enda Nocria som de hade kopplat in trågvärmen från fabrik, men det gjorde väl kylkillen i dessa 5-6000:-..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #118 skrivet: 22 oktober 2010, 19:21:30 »
Nej jag hade en kines som gjorde det. Ställde ut en tallrik ris på trappan så var det klart sen.
Ja tänk vad bra det blev för 5-6000:-. Inget gnäll....bara värme. Du borde prova det nångång istället för din dumsnålhet.
Liten Apa reder sig inte själv alltid. Det finns de som kan och de som inte kan. Fast de mest farliga för sig själva är de som tror sig kunna allt.
Blir inte bra i slutändan då.
MVH
//Kinesen
Utloggad Apan
« Svar #119 skrivet: 22 oktober 2010, 19:29:56 »
Vågar nog säga att installationen vart snyggare och bättre placerad än om jag anlitat firma som gjorde det, och slipper se utedelen alls! För 1/6 av priset! Och samma garantier..
Och JA, inndelen sitter på perfekt ställe, bara pumpen det är fel på!
