Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64621 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« skrivet: 21 mars 2010, 23:07:30 »
Jag kopplade in värmekabeln på min Nocria i vintras eftersom det blev så kallt och jag var rädd för igenisning. Nu funderar jag på om värmekabeln alltid är på eller om den har termostat? Kanske lika bra att koppla ur den så att den inte drar onödig el?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2010, 10:04:18 »
Oftast finns det termostat för värmekabeln.
Om värmekabeln är fabriksmonterad så kan man vara ganska övertygad om saken, men om värmekabeln är monterad av t ex svenska importören eller installatören är det inte helt självklart. Säkrast är väl att titta efter och följa ledningarna i utomhusdelen, om det inte finns någon dokumentation som talar om hur det ligger till.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2010, 10:47:01 »
Jag är ganska säker på att värmekabeln är något dom klämmer fast på de utedelar som skickas till den nordiska marknaden. Det står inte något om någon värmekabeln i manualen eller installationsbeskrivningen. Jag kan inte se någon termostat med blotta ögat och vill helst inte börja demontera för mycket...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010, 10:55:24 »
Har satt logger på min värmekabel, och trots många plusgrader slår den ej av, så lite onödigt känns det att den skall gå när det är plusgrader ute, blir att sätta termostat..
/A.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2010, 11:53:51 »
Och kanske en strömbrytare,....
så man kan stänga av kabeln helt. Även om den har termostat (ofta +3 ºC till +5 ºC) och är självbegränsande (lägst 10W/m) så är det klokt att stänga av den nu i södra och mellersta Sverige.
Dessutom håller inte termostaterna så hög kvalitet. En av mina har pajjat. Felmoden var naturligtvis "alltid till".
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010, 12:06:46 »
OK tack för svaren, jag tar och öppnar sidopanelen och tar bort byglingen. Jag kör min pump som AC hela sommaren och det känns ju lite onödigt med värmekabel i tråget då. Gäller att inte glömma att sätta tillbaka den till nästa vinter bara...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2010, 12:15:52 »
Jag kopplade in en strömbrytare. Behöver bara värmekabeln om det är kallare än -5 flera dagar i sträck.
Min drar konstant 70W när den är på och termostaten släpper inte förrens runt +4ºC.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2010, 13:04:59 »
Ja det finns väl både bättre och sämre termostater givetvis men ofta är det de här billigare enkla bimetalltermostaterna som används till värmekablarna på pumparna och de brukar då slå till vid ca +2-3 ºC och slå ifrån vid ca +8-9 ºC om de funkar som de skall vill säga, gör de inte det så är de alltid tillslagna nämligen vilket inte är helt ovanligt efter en tid.
Därför är det alltid en stor fördel med att ha en brytare till värmekabeln givetvis, man kan väl inte gärna hålla på ute vid pumputedelen och skruva och koppla in och ur värmekabeln på elplinten varje gång som man har behov resp inte behov av den. Sc:,h :)
Mvh Raffen.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2010, 14:06:58 »
Bara 70w?, när jag har min avstängd så drar den 121w...och något annat än just värmekabeln kan jag inte tänka mig att det är som drar!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2010, 14:09:31 »
Värmekabel drar 70-75w, resten är kompressorvärme, undrar därför, håller inte kompressorn värme under drift?
/A
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2010, 14:26:27 »
Självklart så håller sig kompresson fullt tillräckligt varm själv under drift givetvis, sen kan det ju möjligtvis vara så att kompressorvärmaren går in med automatik när man stänger av pumpen, men även den är väl antagligen utetempstyrd då får man väl anta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2010, 16:36:58 »
Om det är kallare än +5 grader ute så är värmekabeln aktiv.
//Krister
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2010, 22:27:35 »
Kopplade ur kabeln idag, förhoppningsvis behöver jag inte koppla in den igen. Det var ju först när det var -10 ett par dagar i sträck som jag märkte is i tråget och det ska väl mycket till att man får uppleva sådana temperaturer nästa vinter.
Verkar lite overkill att kabeln går ända till +5, hade varit mer rimligt om den satt igång vid -5, men det går väl inte att justera om man inte klämmer dit en egen termostat?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 24 mars 2010, 23:15:46 »
Hej Gurravasa!  Det beror nog helt på vad det är för väderlek om behov av värmekabel föreligger du. Det absolut värsta vädret och med störst behov av värmekabel är vid riktigt dimmigt och disigt väder med utetemperaturer runt 0 ºC ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 24 mars 2010, 23:41:08 »
Mvh Raffen.
njae... nu blandar du ihop det hela lite.. det är just i den väderleken som avfrostningen är det viktigaste, värmekabeln behövs mer och mer ju kallare det blir ute, eftersom avfrostningsvattnet kan hinna frysa innan det har runnit ur tråget, det gör det inte vid 0 grader..
men en pump med för dåliga avfrostningar kan bygga på en stor isklump vid 0-5 minus, medan den kan gå länge i -20 torr luft..
