Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64622 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2010, 00:12:01 »
Hej Oskar P! Nej jag blandar inte ihop något här du, självfallet så håller jag med dig om att ju kallare det blir ute dessto större behov av värmekabel finns det givetvis. Men det är också betydligt längre intervaller mellan avfrostningarna vid riktigt kall och torr väderlek än vad det är vid fuktigt, dimmigt och disigt väder då det är mkt tätare avfrostningar med större vattenmängder från avfrostningarna. Så jag hävdar att det är vid denna fuktiga väderlek och temperaturer runt 0 ºC dvs mellan +1 ºC till -1 ºC med täta avfrostningar och större vattenmängd från avfrostningarna som gör att man då löper störst risk att det fryser till i tråget på pumparna. Jag kan nämna att på min fd Panasonic så hade jag ingen värmekabel alls i början och det var inga bekymmer hur kallt det än var, men vid just sådan fuktig väderlek som jag nämnde och vid denna utetemparatur så fick jag direkt en stor iskaka i bottentråget och fick gå ut med varmvattenkannan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2010, 01:21:27 »
..min fd Panasonic ..ingen värmekabel ..inga bekymmer hur kallt det än var, men vid just sådan fuktig väderlek som jag nämnde och vid denna utetemparatur så fick jag direkt en stor iskaka i bottentråget..
Sc:,h  går precis tvärt emot mina erfarenheter... sålänge det blir stora mängder vatten så funkar avfrostningen, då övervinner ju vattnets entalpi kylan i tråget.
När det är kallt så fryser varje liten fjutt skvätt tvärfast.
Har jag -4ºC (eller kallare) flera dagar i rad utan värmekabel så bygger det is ofelbart.
Dock så räcker det med några timmar nära noll så har ordningen återställts.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2010, 09:51:29 »
Hej Paxmax!  Ja där ser man vad olika erfarenheter vi kan ha iaf, och det är alltid intressant. Jag tror säkert att det finns fler än jag annars som kan verifiera att de sämsta förhållandena och störst risk för påfrysning i tråget är vid den temperatur och vädertyp som jag nämnde här, vi får väl se. Jag kan även nämna att jag på min ena Toshibapump (GKVP-E) har kopplat pumpens egna värmekabel (på ca 70-75 watt) till en separat strömbrytare ute vid pumpen, sen har jag 2 st 2 meters 10 watt/meter-värmekablar på ytterligare en separat strömbrytare inne i huset, den ena 2 meterskabeln har jag då lagt i tråget på pumpen och den andra ligger i min evakueringsslang för avfrostningsvattnet från pumpen och ned till dräneringsbrunnen. Normalt kan jag då slå på de båda 2 meterskablarna när det blir nedåt ca 5-6 minusgrader och kallare vid torr väderlek, men vid den fuktiga väderlek som jag nämnde så räcker inte denna 10 watt-kabel i tråget på pumpen utan då får jag även slå till pumpen egna starkare värmekabel för annars växer isbildningen uppåt vid trågkanten på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2010, 10:11:21 »
På min så kopplar jag inte in värmekabeln förrens vid -5 och neråt, vid 0 grader fryser inte vattnet i min och som sagts förut så frostar den av rätt ofta då så det är mer eller mindre rörelse nästan hela tiden, vid 0 grader tar det rätt lång tid innan vatten fryser.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2010, 10:29:00 »
Får bli termostat och en till slinga till nästa vinter, och större och fler hål i tråget, är fortfarande is kvar på pumpens vänstra sida, ca 1-2dm samt bak kant.
/A.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2010, 10:29:33 »
på vintern så kan man se att värmekabeln värmer utedelen  så det är inte bara förlust *vinkar*
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2010, 10:56:20 »
Hej Gurravasa!  Det beror nog helt på vad det är för väderlek om behov av värmekabel föreligger du. Det absolut värsta vädret och med störst behov av värmekabel är vid riktigt dimmigt och disigt väder med utetemperaturer runt 0 ºC ;) :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen. Jag bor på västkusten och vi hade fuktigt, dimmigt och disigt och runt 0ºC en lång period i november och december men inte en tendend till is i tråget. I januari blev det kallare med ner mot -10 flera dagar i sträck då fick jag 2-3 cm is i botten på tråget och kopplade in kabeln, vavid isen försvann direkt. Sen har jag låtit kabeln varit inkopplad tills igår.
Så mina erfarenheter går i linje med Oskar P, Paxmax och ztrindbergs i den här frågan. Kan det kanske vara så att det är skillnad på hur olika fabrikat beter sig vid olika temperaturer?
« Senast ändrad: 25 mars 2010, 11:03:13 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2010, 11:42:50 »
Ren förlust, det lilla som den värmer utedelen är obefintligt..
/A
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2010, 11:51:57 »
/A
Vad pratar ni om? Att värmepumpen skulle ta upp en del av värmen som kabeln avger?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2010, 15:49:46 »
Igår kopplade jag ur värmekabeln. Idag stängde jag av pumpen helt och hållet. +15ºC och sol gör att is i tråget känns avlägset....
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2010, 16:37:40 »
Nåt sådant..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 25 mars 2010, 17:03:12 »
Mvh Raffen.
Hej Gurravasa!  Nej jag tror nog inte att detta skiljer sig spec mkt mellan fabrikaten iof, jag kanske skall förtydliga mig lite då eftersom jag har ju byggt en liten anläggning nämligen under mina pumpar som tar hand om allt kondens och avfrostningsvatten. Detta gör då att jag har styrt utloppet av vattnet ifrån pumpen endast till det runda evakueringshål som finns ungefär i mitten av tråget och har därmed också då helt tätat de här större avlånga öppningarna som också finns i Toshibas tråg med befintliga gummitätningar. Denna åtgärd kan då givetvis påverka avrinningen av vattnet från pumpen/tråget kanske vilket gör att behovet av värmekabel blir ett annat jämfört med om alla öppningar i tråget på pumparna vore helt öppna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #27 skrivet: 25 mars 2010, 17:37:50 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Inte 17 blir det kallare i ditt tråg för det?  Sc:,h
Eller menar du att ditt vatten står mera still? det måste vara väldigt marginellt.
Utloggad Apan
« Svar #28 skrivet: 25 mars 2010, 18:24:32 »
Trots kallare och torrare luft, så ökar avfrostningen på Nocrian, tänkte ta värmekabeln från Atlasen som jag skrotade, och lägga in den med, över termostat, och kolla över tråget..
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #29 skrivet: 26 mars 2010, 09:18:18 »
Hmmm, märker att värmekabeln är på fastän det är över +10 ute!
Dåligt av Fujitsu att INTE ha kopplat in VK från början, och inte ens kosta på en termostat... (trasig?)
Var kan man köpa en lämplig termostat att koppla in vid "byglingen" på Nocrian, som slår ifrån vid cirkus +2?
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
