Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64660 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #30 skrivet: 26 mars 2010, 09:36:31 »
Min värmekabel stängde av igår när den passerat +6 grader för att sedan kopplas in igen imorse när temperaturen sjunkt några grader.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #31 skrivet: 26 mars 2010, 09:49:28 »
Igår kopplade jag ur värmekabeln. Idag stängde jag av pumpen helt och hållet. +15ºC och sol gör att is i tråget känns avlägset....
Hmmm...i onsdags morgon när jag steg upp hade det varit -29,2 ºC under natten..och under dagen ner mot bara -7 ºC.
Tror jag behåller värmekabeln ett tag till ;)
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #32 skrivet: 26 mars 2010, 10:04:14 »
En akilleshäl med dessa värmepumpar i begynnelsen..
var ju att avsaknaden av kompressor värme fick många pumpar att skära ihop..
om man då leker med tanken,
om nu kompressorvärmen består av en värmekabel på låt säga 50w
hur lång tid tar det för kabeln att värma upp kompressorns massa?,säkerligen en annsenlig tid..
slår man då på den i ett sent skede så är det ju lika med att inte ha nå´n kompressorvärme?
så man kan nog misstänka att anledningen till att man behåller värmekabeln relativt långt upp i temp är att man är rädd för att kompressorn skall få kallstarter,och inte för att tina is?
sen kan man ju ta sig en funderare på hur resten av detaljerna mår av avslagen värme?
(beroende på driftsförhållande).men en funktion det har är ju att driva ut fukt
så att kontakter,kretskort,etc,etc får en angenämare liv..inte bara för att värma kompressorn så att säga..
kan säga att jag har kompressorvärmen på hela sommaren av precis den annledningn,vill inte ha överslag beroende på fukt.
om man nu inte har 2 separata kablar med 2 separata termostater,fast det verkar ju inte vara fallet?.
att sedan montera en brytare kan ju vara riskabelt om man nu är åderförkalkad som jag är..=)
eller att man får en plötslig temperaturskillnad som man inte hinner med,bortrest över helg etc etc
jag tror tillverkarna diskuterat lite så,bättre att vara på den säkra sidan kontra besparingen
eftersom det med termostat kanske blir 100 dagar om året när värme behövs så blir ju besparingen
inte värst hög..24x75w=1800x100=18000= c:a 180 kr år eller en 50 lapp hit eller dit.
en för mig billig försäkring på att slingan är på samt att man inte behöver ägna det en tanke?
Kanske tänker jag fel?
Dogge
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 10:08:19 av doggydoggen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 26 mars 2010, 10:37:42 »
Är ju som 2 olika system, trågvärmen och kompressorvärmen, men slås säkert av vid samma temp? Hade tänkt sätta termostat på endast trågvärmen..
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #34 skrivet: 26 mars 2010, 12:24:30 »
Det här med kompressorvärme var nytt för mig. Jag kopplade ur min värmekabel genom att ta bort byglingen L-L1, innebär det att jag även kopplat ur kompressorvärmen?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2010, 13:20:43 »
Har du energimätare kopplad på pumpen? Stäng av pumpen och kolla hur mycket den förbrukar, min ligger inkl trågvärme på ca 131w, varav trågvärmen 60-75w.
/A.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2010, 13:40:17 »
/A.
Min ligger också på ca 130-131W när värmekabeln är aktiv och igår när temperaturen passerade +6 grader så drog den 20W.
Endast fläkten som vispade runt lite.
//Thomas
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #37 skrivet: 26 mars 2010, 14:02:05 »
när du tar bort byglingen så kopplar de ur bägge värmekablarna *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 26 mars 2010, 14:03:45 »
Jasså det är så? Än bättre, då får ext termostat styra dessa 2..
/A
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #39 skrivet: 26 mars 2010, 15:01:01 »
Aha, kanske lika bra att låta dem vara igång då?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #40 skrivet: 26 mars 2010, 15:53:30 »
1....avsaknaden av kompressor värme fick många pumpar att skära ihop..
2...hur lång tid tar det för kabeln att värma upp kompressorns massa?
3...man behåller värmekabeln relativt långt upp i temp är att man är rädd för att kompressorn skall få kallstarter,och inte för att tina is?
4...men en funktion det har är ju att driva ut fukt så att kontakter,kretskort,etc,etc får en angenämare liv..inte bara för att värma kompressorn så att säga..
1. mja, ökat slitage precis som i bilmotorn, inte att kompressorn tvärdör.
2. brukar normalt vara en värmepatron med spännband. Kompressorn i drift är normalt varm som attan, kompressorvärmaren BORDE kicka in när kompressorn har svalnat. Värmaren borde stängas av i AC drift då är den en ren belastning.
3. Precis, kompressorvärmaren har inget med is och göra, det är till för att det skall finnas varm lättflytande olja. Osäker på men: En annan anledning kan vara att se till att all kylmedia som kan samlas i kompressorn inte är i vätskefas.
4. Kompressorvärmaren värmer bara kompressorn, den lilla fjuttvärmen som läcker ut duger inte till nå't. Inverterstyrningen brukar (mig veterligen) inte sitta i samma utrymme som kompressorn och den alstrar sin egen värme.
« Senast ändrad: 26 mars 2010, 15:56:24 av Paxmax »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #41 skrivet: 26 mars 2010, 16:00:38 »
Jag kör min som AC hela sommaren, men termostaten borde väl stänga av värmaren vid temperaturer där AC är aktuellt?
Utloggad Paxmax
« Svar #42 skrivet: 26 mars 2010, 16:07:28 »
Får hoppas den har intern termostat för komp-värmen.
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 27 mars 2010, 10:38:49 »
Termostat borde bryta bägge slingorna, får kolla standby förbrukningen, pumpen går förhoppningsvis hela vintern, tänkte sätta ext termostat på slingorna som bryter vid 0gr.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #44 skrivet: 28 mars 2010, 11:44:31 »
OK så slutsatsen är att det bästa är att låta byglingen vara kvar hela året?
  • Dot gäster: 3491
