Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64623 gånger)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #135 skrivet: 04 januari 2011, 20:58:47 »
Och vem borde kopplat in då?
                Och vem är kass.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #136 skrivet: 04 januari 2011, 21:10:04 »
Ja fabriken eller importören! Som installerade slingan kunde ju slutfört jobbet..!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #137 skrivet: 04 januari 2011, 21:12:45 »
Nä du det borde installatören gjort.
 Det är väl därför man anlitar installatörer?
 Bra av fabriken att montera dit en slinga.
Utloggad Apan
« Svar #138 skrivet: 04 januari 2011, 21:20:18 »
Jo men sitter slingan där tycker att den borde vara inkopplad, och installatören som ej vet Nocria kollar ej detta, han är van att på alla andra pumpar är dessa inkopplade.
Han anlitade installatör, ej inkopplad, jag anlitade installatör.. Kopplade ur min..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #139 skrivet: 04 januari 2011, 21:22:43 »
Ja jag håller med Apan här att har man lagt in en värmekabel på fabriken så skall den givetvis vara elektriskt inkopplad också, för det är den nämligen på alla rekorderliga pumpar mig veterligt ivf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #140 skrivet: 04 januari 2011, 21:26:11 »
Ja det klart du håller med...  Gasen är hopkopplad också eller... ;D
Det var det dummaste jag hört... har du fått solsting eller? :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #141 skrivet: 04 januari 2011, 21:28:36 »
Njae det är väl snarare du som har fått solsting isf BosseBus tycker jag, eller har du blivit helt knäpp under helgerna?? ;) :D
Mvh Raffen.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #142 skrivet: 04 januari 2011, 21:29:28 »
Ingen sol här....så det kan jag inte fått... :D
Utloggad Apan
« Svar #143 skrivet: 04 januari 2011, 21:32:45 »
Solklart! Antingen skickar man med slingan i kartongen, och man gör själv hela jobbet, eller så är den monterad, även elektriskt.
Som på alla andra fabrikat, även Atlasen..men klart den står i en klass för sig! Med sin förmåga att få luften rakt ut.. Thumbsup
Go'kväl..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #144 skrivet: 04 januari 2011, 21:39:23 »
Nej det kan jag nästan förstå du, då återstår bara det här med antingen har du blivit knäpp efter helgerna eller också har du en sällsynt skev uppfattning anser jag.
Detta eftersom på alla rekorderliga pumpar som jag känner till ivf (inkl de äldre modellerna av Fujitsu) så är värmekabeln naturligtvis elektriskt färdiginkopplad på pumpen om den finns inlagd i pumpens tråg från fabrik. Det är ju endast om man lägger i en värmekabel i efterhand i en pump eller alt får en medföljande kabel medskickad till en pump som man kopplar in densamma elektriskt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #145 skrivet: 04 januari 2011, 21:57:53 »
Kan det ha med att göra att deras specifikationer på prestanda ska se bättre ut.
Och vill man sedan kan man koppla in den.
Men det skulle helt klart varit gjort.
Tror ni pumparna tagit skada?
Utloggad Apan
« Svar #146 skrivet: 04 januari 2011, 22:07:51 »
Pumpen tar ej skada..om det ej fryser sönder nåt, men min pump gick halva vintern innan jag kopplade in den förra året, kopplade ur den och tänkte sätta den på ext termostat som reglerade bättre än slingan, eftersom slingan ligger sluten annars upp till +8, totalt onödigt! Ganska många dagar huset behöver värme och pumpen går och det är plusgrader, men vi sålde huset, så då inte lönt att joxa med termostaten, slingan förblev urkopplad..
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #147 skrivet: 04 januari 2011, 22:27:23 »
Jag tycker bara att i och med det inte är en färdig fungerande produkt så anser jag att installatören är den som ska se till att den fungerar som den ska, i detta fall med en värmekabel.
Har jobbat mycket med olika liknande saker där man som installatör fixar till det slutgiltiga.
Men det kanske är ändrat? :-\
Jo jag vet Raffen alla kina pumpar är det ju inkopplat...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #148 skrivet: 04 januari 2011, 23:03:20 »
Hej BosseBus!  Jo det trodde jag också faktiskt att t.om på alla kinapumpar så brukar värmekabeln vara elektriskt inkopplad om den ligger inlagd i tråget från fabrik, men så är tydligen inte fallet alltså, detta eftersom Fujitsus pumpar är tillverkade i kina. Men antingen så har väl inte kineserna fått några riktiga instruktioner om hur de skall gå tillväga vid inkopplingen av värmekabeln för att den skall fungera eller också vill eller vågar de inte koppla in den eftersom Fujitsus kopplingslister i utedelen har en så medioker status. Allra sämst är väl jordskruven förstås, en skruv med en plåtbricka som följer med runt när man skruvar fast, och skall man stoppa in en kabel och dra åt så behöver man helt plötsligt 3 händer om man skall fixa det hela på ett bra sätt. ;) :)
Mvh Raffen.
