Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Koppla ur värmekabeln efter vintern?
Sidor:
Prev
10
Alla
Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern? (läst 64655 gånger)
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Stad/land: wildmarken
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
Svar #135 skrivet:
04 januari 2011, 20:58:47 »
Och vem borde kopplat in då?
Och vem är kass.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #136 skrivet:
04 januari 2011, 21:10:04 »
Ja fabriken eller importören! Som installerade slingan kunde ju slutfört jobbet..!
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #137 skrivet:
04 januari 2011, 21:12:45 »
Nä du det borde installatören gjort.
Det är väl därför man anlitar installatörer?
Bra av fabriken att montera dit en slinga.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #138 skrivet:
04 januari 2011, 21:20:18 »
Jo men sitter slingan där tycker att den borde vara inkopplad, och installatören som ej vet Nocria kollar ej detta, han är van att på alla andra pumpar är dessa inkopplade.
Han anlitade installatör, ej inkopplad, jag anlitade installatör.. Kopplade ur min..
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #139 skrivet:
04 januari 2011, 21:22:43 »
Ja jag håller med Apan här att har man lagt in en värmekabel på fabriken så skall den givetvis vara elektriskt inkopplad också, för det är den nämligen på alla rekorderliga pumpar mig veterligt ivf.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #140 skrivet:
04 januari 2011, 21:26:11 »
Ja det klart du håller med... Gasen är hopkopplad också eller...
Det var det dummaste jag hört... har du fått solsting eller?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #141 skrivet:
04 januari 2011, 21:28:36 »
Njae det är väl snarare du som har fått solsting isf BosseBus tycker jag, eller har du blivit helt knäpp under helgerna??
Mvh Raffen.
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #142 skrivet:
04 januari 2011, 21:29:28 »
Ingen sol här....så det kan jag inte fått...
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #143 skrivet:
04 januari 2011, 21:32:45 »
Solklart! Antingen skickar man med slingan i kartongen, och man gör själv hela jobbet, eller så är den monterad, även elektriskt.
Som på alla andra fabrikat, även Atlasen..men klart den står i en klass för sig! Med sin förmåga att få luften rakt ut.. Thumbsup
Go'kväl..
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #144 skrivet:
04 januari 2011, 21:39:23 »
Citat från: BosseBus skrivet 04 januari 2011, 21:29:28
Nej det kan jag nästan förstå du, då återstår bara det här med antingen har du blivit knäpp efter helgerna eller också har du en sällsynt skev uppfattning anser jag.
Detta eftersom på alla rekorderliga pumpar som jag känner till ivf (inkl de äldre modellerna av Fujitsu) så är värmekabeln naturligtvis elektriskt färdiginkopplad på pumpen om den finns inlagd i pumpens tråg från fabrik. Det är ju endast om man lägger i en värmekabel i efterhand i en pump eller alt får en medföljande kabel medskickad till en pump som man kopplar in densamma elektriskt.
Mvh Raffen.
fredde74
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
fredde74
Svar #145 skrivet:
04 januari 2011, 21:57:53 »
Kan det ha med att göra att deras specifikationer på prestanda ska se bättre ut.
Och vill man sedan kan man koppla in den.
Men det skulle helt klart varit gjort.
Tror ni pumparna tagit skada?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #146 skrivet:
04 januari 2011, 22:07:51 »
Pumpen tar ej skada..om det ej fryser sönder nåt, men min pump gick halva vintern innan jag kopplade in den förra året, kopplade ur den och tänkte sätta den på ext termostat som reglerade bättre än slingan, eftersom slingan ligger sluten annars upp till +8, totalt onödigt! Ganska många dagar huset behöver värme och pumpen går och det är plusgrader, men vi sålde huset, så då inte lönt att joxa med termostaten, slingan förblev urkopplad..
BosseBus
Givetvis en
Expert på värmepump
Antal inlägg: 432
Karma +2/-1
Woff Woff grrrr
BosseBus
Svar #147 skrivet:
04 januari 2011, 22:27:23 »
Jag tycker bara att i och med det inte är en färdig fungerande produkt så anser jag att installatören är den som ska se till att den fungerar som den ska, i detta fall med en värmekabel.
Har jobbat mycket med olika liknande saker där man som installatör fixar till det slutgiltiga.
Men det kanske är ändrat?
Jo jag vet Raffen alla kina pumpar är det ju inkopplat...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #148 skrivet:
04 januari 2011, 23:03:20 »
Hej BosseBus! Jo det trodde jag också faktiskt att t.om på alla kinapumpar så brukar värmekabeln vara elektriskt inkopplad om den ligger inlagd i tråget från fabrik, men så är tydligen inte fallet alltså, detta eftersom Fujitsus pumpar är tillverkade i kina. Men antingen så har väl inte kineserna fått några riktiga instruktioner om hur de skall gå tillväga vid inkopplingen av värmekabeln för att den skall fungera eller också vill eller vågar de inte koppla in den eftersom Fujitsus kopplingslister i utedelen har en så medioker status. Allra sämst är väl jordskruven förstås, en skruv med en plåtbricka som följer med runt när man skruvar fast, och skall man stoppa in en kabel och dra åt så behöver man helt plötsligt 3 händer om man skall fixa det hela på ett bra sätt.
Mvh Raffen.
Sidor:
Prev
10
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 3511
användare: 0
