Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64661 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #120 skrivet: 22 oktober 2010, 19:36:08 »
Vågar nog säga att installationen vart snyggare och bättre placerad än om jag anlitat firma som gjorde det, och slipper se utedelen alls! För 1/6 av priset! Och samma garantier..
Och JA, inndelen sitter på perfekt ställe, bara pumpen det är fel på!
Ja du säger det...som alla de andra pumparna du haft.
Tror inte din ständiga klagan stannar vid en luftvärmepump. Vad är det mer i din tillvaro som känns fel?
//Dr Phil
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #121 skrivet: 22 oktober 2010, 20:40:21 »
Hjärndöd? Som sagt, mycket nöjd med Boschen och Atlasen, Boschen för lite effekt, men bättre komfort och jämnare temp, Atlasen för 4900:- funkade 1 år, och betald flera ggr! Fick igen hela summan efter 1 år!
Brukar inte hålla kvar i saker till jag dör, varken bilar, hus eller värmepumpar, telefoner, tack och lov!
Och vissa saker bättre än andra..nu är det traktor som gäller och Nån kul sportbil i vinter..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #122 skrivet: 22 oktober 2010, 20:51:56 »
  "Sluut ååv no ti tjafs heila tiin" .   Jag brukar inte bry mig så mycket i allt tjafs som förekommer i samhället men när det blir "för mycket" kan man/ingen hålla sig .
   Apan verkar missnöjd med allt möjligt just , hoppas det blir bättre när han flyttat in i nytt hus och då verkligen får reda på ELförbrukningen där !   Thumbsup
    Det finns mycket materiellt man kan vara missnöjd med . Okej med det  , huvudssaken man är nöjd o glad i tillvaron med sina närmaste och att man får till det under täcket med
     frun !  ;D
     Ifall det är dåligt med den saken Apan så kan vi bara beklaga .  :D
        ;)   Rollster
« Senast ändrad: 22 oktober 2010, 21:33:45 av Rollster »
Utloggad Apan
« Svar #123 skrivet: 22 oktober 2010, 21:19:38 »
Har då ingen Nunna Vanessa i a f, inte mer missnöjd än nån annan, men Nocrian uppfyller långt ifrån kraven, och inte riktig alla som fattar att inte pumpen funkar hos oss!
« Svar #124 skrivet: 23 oktober 2010, 00:14:27 »
Det tror jag har framgått med önskad tydlighet i flera trådar på forumet. Det finns dock många som verkar nöjda med sina Nocrior.  *vinkar*
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #125 skrivet: 24 oktober 2010, 18:53:54 »
Jag är nöjd med effekten i Nocrian helt klart. Drar ström gör den, men det är väl baksidan med den. Sen att den sitter i ett garage är inte bättre :)
Utloggad Gebex
  • Antal inlägg: 8
« Svar #126 skrivet: 18 november 2010, 23:32:42 »
Det hade varit kanonfint om någon kunde fota hur man kopplar ur kabeln.
Om någon även kan visa hur man gjort det med en extra strömbrytare skulle det vara strålande.
Utloggad Apan
« Svar #127 skrivet: 19 november 2010, 14:49:59 »
Ta bort bygel mellan L och L1, annars bara koppla Fas på L1 via brytare eller termostat..
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #128 skrivet: 03 januari 2011, 16:19:48 »
Har 1st nocria 14lbc arctic
Och 1st asya07lg arctic
Kan någon av bilderna att döma se om värmekablarna är inkopplade?
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 19:00:20 av fredde74 »
Utloggad Apan
« Svar #129 skrivet: 03 januari 2011, 16:31:54 »
Inkopplad..
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #130 skrivet: 03 januari 2011, 19:01:37 »
Är du säker?
L1 verkar tom på ena sidan.
Mvh
Fredrik
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #131 skrivet: 03 januari 2011, 21:40:59 »
Ingen av pumpene er innkoblet ut fra det jeg kan se.Bare kompressor varmen er koblet.Skal være enleder mellom L Til L1.
Utloggad Apan
« Svar #132 skrivet: 04 januari 2011, 17:19:17 »
Glassäkringens nedersida,( L1) den med den vita kabelskon, den tråden går som jag kan se det till( L), ovansida fasen.. Så nog tror jag den är inkoppad..
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 17:21:25 av Apan »
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #133 skrivet: 04 januari 2011, 17:29:03 »
Var INTE inkopplade.
Fixade det idag på den stora pumpen, nu smälter det!
Kass det inte var gjort från början.  :(
Men på den lilla pumpen har jag lyckats kvadda värmekabeln när jag försökte rensa is......
Frågan är bara vilken skada en pump tar av att få tråget fullt av is, var nästan uppe vid fläkten....
Tycker det verkar lite uttryckt baktill.
Utloggad Apan
« Svar #134 skrivet: 04 januari 2011, 20:46:08 »
Jasså? Var svårt och se, tina den manuellt med VV, och nu funkar ju slingan.
Vet att det är kasst, helst när pumpen lev med denna slinga, men ej inkopplad!
  • Dot gäster: 3485
