Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64697 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #75 skrivet: 02 april 2010, 11:50:47 »
Om värmepumpen är igång, behövs ingen kompressorvärme! Och trågvärmen totalt onödigt nu! Vi ligger på plusgrader tom på natten nu, för mig skiljer det 100w mellan bygling i eller ur, jag drar även ur motorvärmarsladden till bilen när jag kör den.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #76 skrivet: 02 april 2010, 12:21:15 »
Jo pumpen kör jag ju hela tiden, men om den går ner i off-läge då och då vet jag inte. Så kompressorvärmaren finns där för att slippa kallstarter? Men då borde den väl bara gå när kompressorn står still? Har du kunnat utröna om kompressorvärmen även går när kompressorn går?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #77 skrivet: 02 april 2010, 13:36:51 »
Verkar så, eftersom har loggat bygeln, förbrukar konstant 131w, utan bygling drar den 30-31w, och det är alldeles för mycket för att vara standby Ström, farsans Ivt drar 5-6w i standby, så denna verkar inte ha kompressorvärme alls..
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #78 skrivet: 02 april 2010, 14:19:07 »
Men när kompressorn drar igång så borde ju även kompressorvärmaren slå av. Så den drar alltså ca 25W extra endast när pumpen är stand-by, vilket inte kan vara så många timmar under ett år. Ska man inte använda pumpen på ett tag så drar man ju ut sladden.
Men att värmekabeln ska dra 100W kontinuerligt upp till +6ºC känns ju rätt onödigt eftersom jag inte behöver den för än vid -5ºC om ens det. En normal vinter skulle jag inte tro att jag behöver den alls.
Låter den vara ur tills nästa vinter iaf... Tack för visat engagemang!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #79 skrivet: 02 april 2010, 17:39:32 »
Hej Bosse!  Har du hunnit kolla vad det var för namn på elmätaren eller?? Skulle gissa att det stod Etech på den. Clas i sjön ser ut att ha fått in en elmätare som verkar vettig tycker jag samtidigt som de tycks ha helt skippat de här Etech eller UPM som de mätarna kallades för hos Classe, och det är den här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=147812364  Finns i vit och svart och mäter mellan 1-3680 watt, 0.02-16 Ampere och kostar 149:- kr/st. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #80 skrivet: 02 april 2010, 17:55:26 »
Tjenare Bosse!  Javisst är jag en riktig påskahare! ;) ;D  Var hittar man någon information om dessa mätare du?? Har du möjligtvis någon länk e.d så man kan titta lite på specen för den här mätaren?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #81 skrivet: 02 april 2010, 19:18:08 »
Hej Bosse!  Ja ok då förstår jag, jag sökte nämligen på Eltech PM 200 men hittade ingenting och då tog jag nästan för givet att det var Etech. ;) Det har pratats lite om elmätare i bla denna tråden också och där nämnde Gano något om en mätare som kanske kan vara den du menar ev?? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28334.0  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #82 skrivet: 03 april 2010, 00:57:33 »
...De heter det jag skrev...Eltech PM-200 ...
Åh, ja den skulle jag inte lita på för 5 öre tillsammans med en L/L-VP. Funkar nog bäst med glöd/halogen lampor.
Utloggad Paxmax
« Svar #83 skrivet: 04 april 2010, 10:58:15 »
...http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8446.40
Bra skrivet.
Jag antar att alla de sk insticksmätarna har samma felproblematik.
Ja iaf de riktigt billiga. Jag har iofs bara testat PM-300 ordentligt. Skulle vilja testa voltcraft liknande mätare åxå.
Utloggad Apan
« Svar #84 skrivet: 09 april 2010, 11:30:01 »
Fyndat en termostat i intervall -5 till +40, perfekt för trågvärmestyrningen...
Utloggad Apan
« Svar #85 skrivet: 09 april 2010, 13:21:05 »
"Bra och ha lådan", men kollade på Ahlsell, fanns Frico för 700-800:-, -5 till +40, kapslade, men lite väl dyra..ska fixa detta under sommaren, samt kolla över botten på tråget, ev större hål och komplettera med en till slinga..
/A.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #86 skrivet: 09 april 2010, 13:51:21 »
/A.
Att du orkar fixa och lägga energi med "skitpumpen" som din granne skulle köpa och ha i garaget.....?? Sc:,h
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #87 skrivet: 09 april 2010, 15:38:24 »
Nej skiten blir kvar...orkar inte ta ned den..sen skall vi inte bo kvar så väldigt länge..hoppas den funkar 1-2 vintrar till, men kass styrning på värmekabeln! mm mm mm...
Utloggad Apan
« Svar #88 skrivet: 10 april 2010, 17:32:53 »
Idag pumpen avstängd hela dagen, vid +8 slog kompressorvärmen av, från 36w till 5w, slår till igen vid +6, så kompressorvärmen funkar trots byglingen bortkopplad.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #89 skrivet: 10 april 2010, 17:58:47 »
Bra att veta, tack Apan! Då låter jag min bygling vara urkopplad. Får koppla in den igen om det mot förmodan skulle behövas nästa vinter.
