Författare Ämne: ECOWATT 16, elmätare  (läst 29295 gånger)
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
  • Räds inte en riktig vinter!
« skrivet: 28 november 2009, 22:48:31 »
Är det någon på forumet som testat att mäta sin luftvärmepump med ECOWATT 16? En mätare som enligt test ska vara  riktigt bra. Frågan för mig blir ändå om den mäter med tillförlitlighet på "besvärliga" laster som en inverterstyrd luftvärmepump?
Kolla gärna;( Elmätare Standby High Performance - Högsta betyget i svenskt och i tysk test!)  http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Tester/Elmatare/?productGroupId=25&productCompareList=192%2c189%2c191%2c183%2c180%2c186%2c188%2c190%2c187%2c184%2c185  tomte::
Bor i en äldre 1,5-plans villa på 120 kvadrat. Kör sedan 2003 en Panasonic CS E9 + en Camina braskamin. De senaste årens totalförbrukning har varit runt 8000 Kw/år.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: ECOWATT 16, elmätare
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 00:04:07 »
Hej UH!  Ja det klarar den säkert helt utmärkt, jag har själv 2 st Voltcraft Energy Check 3000-mätare på mina resp luftvärmepumpar och som jag har köpt hos Conrads och de visar max 1% fel (för lite) och det tycker jag ändå är helt ok, detta vet jag eftersom jag har kört dem i omgångar på 1 månad i taget på resp pump och där jag då har haft resp mätare seriekopplad med en Enermetmätare som jag har köpt i Rickards webbshop. Fick för all del ett fel på min ena mätare för ett tag sedan där den då helt plötsligt bara mätte upp till max ca 385-390 watt och inte högre men jag fick givetvis en ny mätare på garantin som f.ö är 2 år, annars är jag riktigt nöjd med dessa mätare och kan därmed också rekommendera dem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 29 november 2009, 00:39:42 »
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen!
Menar du att Ecowatt och Voltcraft är av samma ursprung eller samma mätare men kallas olika? Vad jag förstått av andra trådar så mäter de flesta "förprogramerade" mätare fel en hel del, d.v.s. de tar inte hänsyn till faktiska värden och induktiva laster.  Men om du mätt upp endast ca 1 % avikelse gentemot en "referensmätare" så måste det vara helt inom marginalen för att få en klar bild av pumps energiåtgång. (och skulle duga för mig!)
Jag blir bara inte klok på varför det är så svårt att konstruera en mätare som på korrekt sätt visar åtgången energi kontra beräknad? Som gammal elektriker tycker jag att det  är konstigt att med dagens ic-teknik.  Jag menar vad man skickar in för effekt borde väl inte vara så svårt att mäta genom att kontrollera vad som skickas tillbaks?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 10:17:23 »
Hej UH!  Nej det vill jag nog inte påstå att de är på något sätt även om de påminner mkt om varandra i utseende och har väl likvärdig funktion, utan det var väl mest menat som ett litet tips till dig på en hyfsad mätare med relativt liten felmätning till ett skapligt pris på ca 299:- kr på http://www.conrad.se/ sök på Energikostnadsmätare Energy Check 3000 :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 17:28:58 »
GA Electric Energy meter mäter riktigt bra faktiskt enligt detta test.
MVH/Gano
Kolla sedan i Clas Ohlsson katalogen. MISSTÄNKT SAMMA APPARAT för 99 kr. Jag hade en sådan, men den mätte helt galet (hälften så mycket som den borde ha mätt), måste ha varit något fel på den. Fördelen med den var att den saknade batterier. PM300:orna käkar batterier (LR22). Kanske ska köpa en ny ?
« Senast ändrad: 29 november 2009, 17:47:56 av Gano »
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 20:03:54 »
Hej UH..!
Svårt o svårt... Det är nog bara en fråga om vad tillverkaren tror du är beredd att betala för mätaren...
Tyvärr är testet rätt menigslöst eftersom man bara testat med resistiv last. Dom flesta av dom där simpla mätarna fixar nog även induktiva laster "lika bra", eftersom dom kan mäta o visa effektfaktorn på lasten. Problemen börjar när lastströmmen inte är sinusformad, som den är med "passiva" laster som resitanser och induktanser. Nästan alla grejor idag har någon form av transformator och likriktare (switchad eller "linjär", sak samma), som har allt annat än sinusformad belastning.
Vid effektmätning av såna laster blir det genast lite komplicerat. Spänningen är ju alltid sinusformad, men strömmen kan ha vilken kurvform som helst. Man måste då mäta och multiplicera det momentana värdet för spänning o ström - i varje ögonblick, för att få fram "momentan-effekten" som sen kan medelvärdesbildas. - Inte svårt - Men dyrare...
Frågan är om någon av mätarna i testet kan hantera såna laster på rätt sätt? Kanske... men jag är skeptisk...
Jag har 2 olika modeller av "snik"-mätare. Vid test med båda mätarna ihopsatta så att dom mäter samma last samtidigt, kan den ena mätaren visa högre med en testapparat, och lägre med en annan testapparat, även fast det är ungefär samma effekt på båda apparaterna. - Ingen ordning alls alltså... Man kan alltså inte jämföra två apparaters förbrukning med en sån mätare, vilket ju delvis är vitsen med dom... Det är väl i alla fall ofta så många använder dom - Eller hur..?
Vid små effekter (0-100 W) kan dom visa rejält fel, typ dubbelt eller hälften. Jag har till o med sett en mätare visa mindre effekt när jag har mätt på en apparat, och sen kopplat på en apparat till...
Jag skulle ändå gissa att med en värmepump mäter dom nog hyfsat. Dvs kanske ±10% eller nåt. Större fel vid låg effekt för då är lasten mer "oren", bättre vid hög effekt. Det tycker jag duger ganska bra för att få lite koll. Dels ser man ju hur den momentana effekten varierar, men framförallt får man ju koll på hur förbrukningen ändras över tid med samma pump.
Lägg bara inte så stor vikt vid dom absoluta värdena... - se dom som relativa.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 20:35:38 »
Varför envisas med stickproppsmätare överhuvudtaget ? Köp en riktig mätare, t.e.x. här på webshoppen. Montera den på en platta tillsammans med ett vägguttag, ordna till dragavlastning och mata med en 3G1.5 kabel med stickpropp i ändan. Om man är osäker kan man ju låta elektrikern kolla så man kopplat rätt. Sen har man en mätare som mäter på samma sätt som elbolaget och det är väl ändå det som räknas?
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #8 skrivet: 29 november 2009, 21:38:00 »
För att dom är billiga o enkla...
Men om man av någon för mej outgrundlig anledning, ställer krav på noggranhet, skulle jag göra precis som du föreslår.
Men vad gör det om ett par kWh på räkningen inte förbrukades av värmepumpen utan av VVBn eller TVn istället? Man får betala lika mycke i alla fall...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 november 2009, 22:01:10 »
Hej Pi.r!  Ja jag håller med, de är lagom i formatet, enkla, billiga och rätt snygga och dessutom mäter de faktiskt ovanligt rätt dvs max 1% fel (för lite). Det är de första mätarna som jag har testat som även mäter stand by-förbrukningen rätt. Jag har faktiskt testat båda mina mätare genom att seriekoppla dem med en Enermetmätare som jag har köpt ifrån Rickards webbshop under ett flertal månaders drift med båda mina luftvärmepumpar och de visar klockrent 1% för lite gentemot Enermeten, och det tycker jag faktiskt är helt acceptabelt för att inte säga väldigt bra alltså. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 december 2009, 15:42:13 av Raffen »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #10 skrivet: 29 november 2009, 22:13:57 »
Har man? Hur vet du det?
Så här står det:
Alla klarar att skilja på skenbar och aktiv effekt
Samtliga elmätare i testet klarar av att skilja på aktiv och skenbar effekt, vilket är det som är relevant för att kunna mäta en produkts verkliga elanvändning. Om en elmätare endast mäter den skenbara effekten kommer man felaktigt tro att apparaten drar mer el än vad den egentligen gör. Lågenergilampor är ett exempel på en produkt där den så kallade skenbara effekten är större än den aktiva effekten. Testlab utförde därför mätningar på några olika lågenergilampor (1 – 13 W), och testet visar att samtliga elmätare kan skilja på aktiv och skenbar effekt.
Utloggad UH
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 30 november 2009, 16:53:37 »
MVH/Gano
Hej Gano!
Ja, vad man kan se ser de identiska ut, förutom att Co:s är vit.
MVH
/UH
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 19:17:11 »
Vilken rekomenderas? Classe har 2 st, en grå med knappcellsbatterier, dålig display samt batteriförbrukning, sen såg att de hade 1 vit..vet ej om batterier på denna?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #13 skrivet: 30 november 2009, 23:37:43 »
Hej Olle61..!
Om man klickar på rubriken "Last" i vänstra kollumnen i jämförelsetabellen... får man upp denna skylt.
Att dom klarar att skilja på skenbar och aktiv effekt, var vad jag menade med att dom kan mäta effektfaktorn på reaktiva laster. Men som sagt det var viktigt förr. Man hänvisar till lågenergilampor... men det dom säger är relevant för gamla hederliga lysrör - med passiva "reaktorer" (spolar med koppartråd). Moderna lågenergilampor har "elektroniska reaktorer", som arbetar enligt helt andra principer, än att låtsas vara en "riktig" reaktor.
Jag undrar om dom kollade om dom faktiskt mätte rätt skenbar och aktiv effekt? Det verkar som om dom nöjde sej med att dom "kunde skilja på" dom..?
Raffen...
Jag undrar vad Apan skulle säga om DEN bilden... med tanke på kommentaren i tråden Vart ska man placera termostaten för värmekabel i utedelen ?  ;D
En snutt vanlig jordad nätsladd - med ytterhölje - skulle kanske vara på sin plats..?  Thumbsup
Har du provat någon av dom riktiga "snik"-modellerna (100-200 kr) mot din "riktiga" mätare? Resultat?
Har du jämfört dina mätare med något annat än med en pump som last? Om inte så jag skulle vara lite skeptisk till att ta dom resultaten som garanti för att andra laster mäts lika bra. I alla fall utan att testa med några andra laster, som datorer, TV mm. Men du kan ju ha hittat en riktigt bra mätare... Allt är ju inte skit som finns där ute.... I så fall är den lätt värd sitt ca. dubbla pris.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 01 december 2009, 00:52:29 »
Raffen...
Hej Pi.r!  Ja när det gäller det översta "En snutt vanlig jordad nätsladd - med ytterhölje - skulle kanske vara på sin plats" så vet jag inte riktigt nu vad du menar här?? Sc:,h
Det får du förklara lite närmare.
Men när det gäller lite prov på "snikmodeller" så har jag bl.a provat Etechs PM 300-mätare med blandade resultat. En av dem visade ca 10-15% fel (för lite) och en annan visade faktiskt riktigt skapliga värden bara ca 2-3% fel (för lite), och då talar jag om inverterpumpar alltså. Men däremot så var det ingen av dessa Etech-mätare som visade rätt stand by-förbrukning på pumparna. Den som visade 10-15% fel visade 8 watt i stand by och den som visade bara ca 2-3%fel visade 29-30 watt i stand by-förbrukning. Däremot när det gällde andra elektriska utrustningar, lampor mm så visade de helt ok alltså. Så i mitt fall så anser jag helt klart att Voltcraft är helt out standing alltså när det gäller mätning av all elutrustning inkl luftvärmepumparna, men jag har ju iof inte provat de allra dyraste stickproppsmätarna heller. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 december 2009, 01:28:21 av Raffen »
