Författare Ämne: Koppla ur värmekabeln efter vintern?  (läst 64712 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Koppla ur värmekabeln efter vintern?
« Svar #60 skrivet: 30 mars 2010, 22:50:27 »
..tillbaka till bilen,kallstartar jag nu denna bil med 80-90w..
..likväl så kan inte du heller säga att smygstarten med säkerhet räcker'
..så vi kan lämna det..=)
..Givetvis måste komponenterna kylas under *drift*
..jag vet inte till vilken/vilka pumpar du refererar?
Bara lite orättvist med 80-90W på en massa som hos en bilmotor  ;)
Nej, jag tror kallstarter ger extra slitage, kanske livslängden halveras?
Därför är kompressorvärmare berättigat -SÄRSKILT för dom som stänger av sig helt vid -15 till -25.
Komponenterna kyls i drift, med kylflänsen leder in kyla när pumpen är i standby i väntan på bättre tider. Jag tror kylflänsen leder in bra mycket mer kyla än vad kompressorvärmaren kan värma upp elektronikboxens innanmäte.
Har bara kikat in i mina egna Pana E9DKE. Där överlappar halva elboxen över kompressorn, andra halvan framför/ovanför förångaren.
 :) japp...vi lämnar det... i avvaktan på fakta  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 31 mars 2010, 10:02:24 »
Handlar inte riktigt om det, pratar om att sätta ext termostat på slingorna som bryter vid 0-1+ grad, och pumpen står inte stilla, men hittar ingen bra termostat., inga tips?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #62 skrivet: 31 mars 2010, 10:32:16 »
Använd avfrostningstermostaten från någon skrotad bil med AC. Det är ofta en elektronisk termostat, alltid 12 V matningsspänning, utgången dimensionerad för att driva en reläspole.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
« Svar #63 skrivet: 31 mars 2010, 11:54:15 »
Vart lite bökigt, måste man ha trafo för att mata spolen, en tryckknapp har nämnts, men känns B lösning, kolla på tempen och klicka igång den, och vet inte vart jag ska göra av knappen, samt lättare och bättre med termostat, får jaga..
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 31 mars 2010, 16:47:40 »
Gick ut tog bort bygeln nu, 6gr varmt och solen på pumpen, och avslagen pump förbrukar 131w! Känns totalt onödigt! Nu utan bygel så drar den 30w, så kompressorvärmen lär funka ändå.
Farsans Ivt Nordic, den ligger i standby på 5-6w, verkar slå av kompressor värmen, samt att den förbrukar i kyla, och avstängd maskin endast 55w, Nocrian drar 131w!
Snåltarmen säger, ändå några kr på några år..
/A.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #65 skrivet: 31 mars 2010, 17:16:36 »
Jag som tycker jag har en hög förbrukning av hushållsel...
för mig är 100W kontinuerlig mycket. Hade åtgärdat det direkt.
Du som har en så otroligt låg förbrukning...
Utloggad Apan
« Svar #66 skrivet: 31 mars 2010, 17:42:16 »
Känns onödigt vår och höst att denna skall gå dygnet runt, trots avslagen pump på dagtid, 2.5-3kw helt i onödan, och ganska många dygn/år när detta är totalt slöseri..
Drar ev en 5 ledare mellan inne och utedel, och kontakt bredvid innedelen, eller om jag hittar en termostat.
« Senast ändrad: 31 mars 2010, 17:45:37 av Apan »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #67 skrivet: 31 mars 2010, 22:55:31 »
Hej Bosse!  Nja är pumpen helt avstängd på fjärren men ansluten via elkontakten så är det ju bara manöverspänningen isf och den brukar då ligga mellan ca 5-10 watt, mina pumpar tar ca 6-7 watt i manöverspänning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 31 mars 2010, 23:46:33 »
Tjenare Bosse!  Ja det låter väl inte helt orimligt tycker jag för du har väl också någon riktigt låg avkännarfart på innerdelsfläkten vid off-läge antar jag?? Mina pumpar drar ca 11-12 watt med manöverspänning (stand by-strömmen) och innerdelsfläkten i lägsta avkännarfart och ca 21-22 watt med manöverströmmen och högsta fläkthastigheten om inte resten av pumpen är i gång f.ö alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
« Svar #69 skrivet: 02 april 2010, 02:13:33 »
... i sk. standby när de är igång fast ingen värme behöver pumpas ut drar de något mer typ 15-20 watt verkar det som.... vad tror du att det kan komma sig
Men vad för slags energimätare mäter du? En billig rackare brukar normalt inte visa rätt när det är så här låga effekter och förmodligen rätt mycket överrtoner.
Utloggad Apan
« Svar #70 skrivet: 02 april 2010, 07:05:00 »
Jag har classes energimätare som sitter i uttaget..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #71 skrivet: 02 april 2010, 10:28:59 »
Paxmax
[/quote]
håller jag helt med om..=)
Men Jag menade inte 80-90 "watt"..utan sae 80-90 w olja..dvs tjock olja som jämförelse med den tjocka
Pag oljan som värmepumpar har.. ^-^
Dogge
« Senast ändrad: 02 april 2010, 10:31:27 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #72 skrivet: 02 april 2010, 10:31:20 »
Det är en Eltech PM200. V +/-3%, A+/-3%, VA +/-5% Dist. hos V och A <15%
Ne den visar säkert inte rätt, Hur mycket fel tror du den kan visa vid låga effekter då?
Jag tolkar dessa siffror som max 5% Ex. 20w kan då vara 21-19w.
Hej Bosse!  Ja har du en Etech PM 300-mätare så kan jag nästan lova dig att den inte mäter alls rätt när det gäller manöverspänningen på pumpen ivf, har själv provat flera st av mina egna Etechmätare och de är helt ute i pereferin när det gäller ivf manöverspänningen. Själv har jag numera varsina Voltcraft Energy Check 3000 till båda mina pumpar och de visar då ca 6-7 watt i stand by-ström, när jag prövar med några st Etechmätare istället så visar de motsvarande mellan ca 29-31 watt i stand by för mina båda pumpar. ;) :)
Glad Påsk på dig Bosse!!
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #73 skrivet: 02 april 2010, 10:43:44 »
Kul att tråden lever! Jag är dock fortfarande osäker på om jag ska koppla tillbaka byglingen eller inte på min Nocria. Det jag inte riktigt lyckats få kläm på är:
1. Kopplas kompressorvärmen ur om jag tar bort byglingen?
2. Vid vilka temperaturer behövs kompressorvärme?
3. Hur mycket ström drar det att ha byglingen kvar under vår sommar?
mvh
/G
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 02 april 2010, 10:46:56 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen.
Det var ju Eltech PM200. som jag har, har du redan smakat av påskens drycker? :)
Glad påsk.
Tjenare Bosse!  Njae inte så farligt med dryckerna ännu du, Eltech har jag aldrig hört talas om när det gäller elmätare men däremot Etech, har du kollat vad det verkligen står på mätaren?? Sc:,h Och hur har du det med dryckerna själv Bosse! :)
Mvh Raffen.
