Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60047 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #75 skrivet: 01 mars 2010, 22:04:33 »
Tycker att pumpen känns inte färdigutvecklad på många sätt, märks att det inte är ett värmepumpsmärke, de flesta andra märken har smartare lösningar och mer förfinade.
Vad menar du med självdrag? Hallen är ca 5x2.5m, med stor portal rakt fram, toalett och kök på höger sida, gästrum/datarum på vänster sida, rakt fram är vardagsrum, därifrån portal in till köket, med pumparna som à
hade vingen rakt ut tryckte varmluften rakt fram, värmde skönt i vardagsrum och vidare in i köket, och svalare luften drog iväg till baka ut i hallen vi den andra köksingången, detta är tvärstopp nu!! Då pumpen blåser värmen rakt ned! Den svalare luften kommer inte runt och tillbaka till pumpen igen från köket! Och just husets kallaste hörn är just i köket, kallras från skafferiet och tilluftstallrik i tvättstuga.
Ställer jag en bordsfläkt från köket och suger från köket och blåser mot pumpen, då ökar det ca 1-2 gr i köket på ca 20-40min.
Som sagt denna pump har samma förutsättningar som de andra pumparna, men funkar otroligt dåligt! Effekt!! Sen är det över..
/A.
Hmm men det är Atlas? Snälla Apan läs på lite innan du svammlar fortsättningsvis...... Fujitsu är ingen liten värmepumpstillverkare bara så du vet.Sen beträffande avfrostningarna har de flesta andra tillverkarna liknande lösning med äggklockevarianten som tar över vid en viss temperatur för att säkerställa att inte pumpen inte får vätskeslag. Sen så tycker jag att du ska prata med Thomas om du inte kan få lämna igen pumpen eftersom den är så totalt värdelös och sen kan du ju försöka få tag i en sån där Jävla skitatlas och sen är allt frid och fröjd förhoppningsvis ett tag i alla fall.
//Krister
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #76 skrivet: 01 mars 2010, 22:27:44 »
/A.
Jag är ingen expert på ventilation i hus utan det är vad jag fått berättat till mig från en firma.
Du har väl från luftventiler och till luftventiler?
Dom ska ju göra så det blir ett drag i huset eller ventilation kanske bättre ord.
självdrag är ju om du ex vis ha små ventiler över fönster osv.
Eller om man har mekaniskventilation då sköts det ju av en fläkt, på taket för det mesta.
Vet inte om det är över eller undertryck det ska vara, men vad jag fattat så ska luften från pumpen ha hjälp av husets ventilation (drag) att sprida sig.
Kan ju ta som ex ventilationen i en bastu.
Då ska ju intaget sitta under aggregatet och frånluften högst upp mot taket på samma sida som in luften. För att det ska bli cirkulation. Om jag inte minns fel (rätta mig om det är nån som vet) så bildas då övertryck i bastun och huset har då undertryck.
Kan ju hända att du inte har rätt tryck eller drag i huset så att det är det som gör att nocrian inte upplevs så bra som du vill..
Och än en gång jag är ingen expert på detta utan berättar vad jag fått som svar.
Men jag kan hålla med dig att i vissa fall skulle det varit bättre om man kunnat ställa in vingarna lite mer som man själv vill och fått rikta luften dit man behöver den mest.
Sen min översta vinge la av och är helt stängd så tycker jag pumpen värmer både bättre och får luften längre ut. Så det kan ju vara något du kan testa.
Försök haka lös den och tejpa fast den och kolla vad som händer.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #77 skrivet: 02 mars 2010, 10:29:04 »
Hej alla Fujitsu pump ägare,var ute och kolla min värmekabel den var ju kall fast -gr
Pratade med min installatör idag,enligt honom så är det endast spänning på kabeln
under avfrostningen,han hadde pratat med FGnordic. Gäller alla Fujitsu pumpar.
Det förklarade ju varför kabeln var kall,mindre bra,kan nog bli problem med is i tråget
under 10 minus under några dygn.
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #78 skrivet: 02 mars 2010, 11:07:36 »
Jag är lite missnöjd med att den avfrostar så ofta.
går 30 min och sen 10 min avfrost (-13 ute)
Hejsan!
Har du isbildningar i tråget eller nån annanstans i utedelen som gör att du har avfrostningar så ofta?
30 min låter lite mellan avfrostningarna.
Min ligger på över timman mellan avfrostningarna.
MVH
Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #79 skrivet: 02 mars 2010, 11:11:12 »
Hejsan!
MVH
Thomas
Ska försöka se hur det ser ut. kan man ta bort nån del så  man ser hur det ser ut inne i den?
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #80 skrivet: 02 mars 2010, 11:22:32 »
/A.
Rätt ventilationsflöde är nog viktigare än både innedelens fläkt och vingarnas inställning för bra värmespridning tror jag. Jag har alltid igång en frånluftare i rummet längst bort från pumpen och tilluft på samma vägg som Nocrian. Övriga frånluftare styr jag efter behov med hygrostat. Visst kostar det att ventilera, men ventilation måste man ju ha och då är det ju käckt om den samtidigt hjälper värmen att sprida sig. Jag la en del tid på att få till detta genom att justera fläktar och tilluftsventiler, och stöttar luftflödet med en fläkt som puttar på luften i rätt riktning och en värmeförflyttare när jag inte är i lokalen. Detta har gjort underverk och jag har max 1 grads skillnad i temperatur mellan de olika rummen i lokalen som är 210 kvm stor och där det är som längst 22 meter från pumpen till rummet längst bort.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #81 skrivet: 02 mars 2010, 12:14:18 »
Hej Guten!  Vad är det du säger här, att värmekabeln på Fujitsus pumpar endast är tillslagna under själva avfrostningsproceduren. Sc:,h Är det på det sättet så kan det ju absolut inte fungera på ett bra sätt vid lite kallare väderlek och då är det ju heller inte att undra på att folk får problem med isbildning i tråget på dessa pumpar isf. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #82 skrivet: 02 mars 2010, 12:50:25 »
Mvh Raffen.
På min Nocria är då värmekabeln aktiv hela tiden när det är kallare än +5 grader tror jag det var.
//Krister
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #83 skrivet: 02 mars 2010, 12:54:52 »
Samma här...min är varm iaf så de droppar mest hela tiden under tråget, fastän utedelen sitter i våg Thumbsup
/ Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #84 skrivet: 02 mars 2010, 12:59:10 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Ja så behöver det nog vara om det skall fungera bra vid kall väderlek för annars lär det bli problem, det tar ju nämligen en stund för kabeln att få upp värmen till rätt nivå och dessto kallare utetemp ju längre tid tar det givetvis. Det kan ju vara så att någon konstruktör har fått för sig att kunna spara energi genom att komma på att kabeln bara skall vara igång bara vid själva avfrostningsproceduren och det kan säkert funka ned till ca 5-6 minusgrader ev, men blir det kallare så går det åt skogen. Det där får de ändra på rätt omg isf skulle jag tro om inte missnöjet skall sprida sig ordentligt bland pumpägarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #85 skrivet: 02 mars 2010, 13:25:29 »
Så oerhörda luftmängder i självdrag finns ej! om jag ska få detta att funka bra, men som sagt funkade underbart när vingen gick rakt ut, och mycket jämnare värme och mindre förbrukning.
Nu är det manuell reglering! Många minusgrader måste pumpen ökas till 26gr! Som idag när det är -2 så är det 22gr inne i köket som är kallaste stället, med inställt värde 21gr.
Hur regleras denna slinga då? Den har ju alltid ström via L1, eller bryter den nollan? Min slinga är över isad, så låter lite troligt att den bara värmer när den avfrostar.
Men ärligt, skiter i vilket..
/A.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #86 skrivet: 02 mars 2010, 14:33:57 »
Mvh Raffen.
//Krister
Ja det är samma här. Min värmekabel är också aktiv hela tiden.
//Thomas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #87 skrivet: 02 mars 2010, 14:39:15 »
Ja det måste väl isf vara något nytt påfund som man har hittat på och som med all säkerhet kommer att visa sig inte fungera, så det får man nog ändra tillbaka rätt omg skulle jag tro om man vill ha nöjda kunder i fortsättningen. :)
Mvh Raffen.
« Svar #88 skrivet: 02 mars 2010, 16:45:01 »
Panasonics så kallade Norden modeller har värmeslinga som endast är i gång under avfrostning och har mig veterligen hitills inte haft några problem och denna vinter kan nog räknas till dom kallare  ::)
Blev lite osäker men jag har för mig att Mitsubishis FD även bara har värmekabeln påslagen under avfrostning och jag har nog inte haft någon FD maskin med igenfruset  bottentråg, måste nog dubbelkolla det imorgon så jag inte vimsar ihop det med FD modellen.
Finns inget vatten att leda bort då utedelen producerar värme så jag kan inte se någon nackdel med deras lösning så länge det fungerar som det är tänkt.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #89 skrivet: 02 mars 2010, 17:09:00 »
Det måste väl vara det närmast optimala att kabeln är på bara under avfrostningen. När pumpen är igång, är det ju enorm kylning på kabeln i luftstömmen. Hellre lite extra effekt på kabeln under en korta tiden då den behövs än ständigt på.
