Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60048 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #90 skrivet: 02 mars 2010, 17:19:05 »
Konstigt att den hinner bli varm på 5-7min, och så verkar inte vara fallet Nocria.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #91 skrivet: 02 mars 2010, 18:56:35 »
Så oerhörda luftmängder i självdrag finns ej! om jag ska få detta att funka bra, men som sagt funkade underbart när vingen gick rakt ut, och mycket jämnare värme och mindre förbrukning.
Nu är det manuell reglering! Många minusgrader måste pumpen ökas till 26gr! Som idag när det är -2 så är det 22gr inne i köket som är kallaste stället, med inställt värde 21gr.
/A.
Men om du har den inställt på 21 som börvärde och du har 22 grader på det ställe du säger är kallast ska du väl inte vara missnöjd?
Vad kör du på då? kör du eco mode? isåfall kan det ju rent utav vara dina inställningar som ställer till det.
Man kan inte jämnföra olika pumpar med varandra då alla har har sin egen speciella egenskap som man måste ta hänsyn till.
Jag kör alltid min pump på heat och full fläkt, 25 grader i börvärde. och då har jag helt perfekt inomhus.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #92 skrivet: 02 mars 2010, 19:00:09 »
Det måste väl vara det närmast optimala att kabeln är på bara under avfrostningen. När pumpen är igång, är det ju enorm kylning på kabeln i luftstömmen. Hellre lite extra effekt på kabeln under en korta tiden då den behövs än ständigt på.
Ja då är det väl frågan om vad det är för en slags kabel i de här pumparna isf som bara är tillslagna endast vid avfrostningen?? Det skulle säkert kunna fungera hyfsat bra med en värmekabel på någonstans mellan ca 50-100 watt/meter skulle jag kunna tänka mig, men då är det väl frågan om man inte lika gärna kan ha en lite mer normal kabel som är igång hela tiden istället (om behov av kabel finns förstås). :)
Mvh Raffen.
« Svar #93 skrivet: 02 mars 2010, 19:15:12 »
Vad är en "normal" kabel enligt dig raffen ??
Gissar att Toshiba har ca 75w (50w/m) på sina värmekablar som är i drift konstant.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #94 skrivet: 02 mars 2010, 19:33:50 »
Som kan läsas i Toshiba tråden har jag nu fått svar från Ventilationsutv att Polar2:ans termostat bryter strömmen till värmekabeln vid ca +6gr. Den drar ca75w kontinuerligt.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Apan
« Svar #95 skrivet: 02 mars 2010, 20:08:31 »
Så ojämn temp, eller om det är att det blir för varmt i hallen som förstör det, alla de andra pumparna stod på 18-20gr och bra temp, denna så blir det för varmt inne på dagen om den är inställd på 21 gr, blir det kallare på natten, så måste tempen höjas till 24-25gr för att hålla temp.
Och då går pumpen väldigt oekonomiskt! Samt att denna övertemp i hallen känns totalt onödigt, grannen vill köpa den och ha i garaget, där borde den fungera.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #96 skrivet: 02 mars 2010, 20:21:51 »
med andra ord blir det en Q heat 820 nästa pump för dig att såga!
Utloggad Apan
« Svar #97 skrivet: 02 mars 2010, 20:24:09 »
Whats that? Blir det nån pump blir det coolix eller mischu mosho, Fjärrvärme!
Bara nyfiken fråga, ingen som har koll på denna slingan? Om den är behovsstyrd eller tempstyrd? Och annars om den går när pumpen avfrostar, så måste den bryta/ sluta nollan, för fasen ligger konstant till.
/A.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 20:27:18 av Apan »
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #98 skrivet: 02 mars 2010, 20:29:36 »
Vadå Arctic?! Borde fan stå Öken på den! Skiten är avstängd! Njuter av tystnaden med direktverkande el..och klarar den inte att avfrosta med 25-27gr så..
Nu gör du så här, ta bilder, skriv i denna tråd, klicka på fler alternativ, klicka sen på välj fil och lägg in adressen på ditt foto och tryck posta. Jag vill se hur du har inne och utedelen monterade, och kom nu inte dragandes med att du inte fixar detta för då har du nog inte flera alternativ heller på din Nocria.
För att reta upp dig än mer bifogas följande:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UWETqS3j59U[/youtube]
Blev det inga bilder tro?
Utloggad Apan
« Svar #99 skrivet: 02 mars 2010, 21:47:01 »
Vad är det och se?? Utedelen hänger spikrakt, och ser ut som en isklump! Pumpen står och samlar damm! Innedelen hänger på exakt samma ställe som de andra, skillnaden att den inte klarar jobbet, pumpen troligtvis ute ur huset snart..
/A.
Utloggad Apan
« Svar #100 skrivet: 02 mars 2010, 21:58:19 »
Krister, om de är så stora värmepumpstullverkare, vad gör konstruktörer på denna firma? Känns som de billigaste märken har smartare lösningar/funktioner! Avfrostningen tex! Vad vätskeslag? Hur har de andra löst detta?? -2 och avfrostning varje timme! Trots låg effekt, dåligt! Samt luftstyrningen, och att inte värmeslingan är inkopplad från fabrik! Nu inkopplad, men isar igen som ingen annan!
Tycker det känns suuuuper!! Ja helt ärligt, Atlasen för 1/3 av priset, jämnare värme, men hög ljudnivå, samt mycket bättre spridning, och manuell fläkt, så Nocrians effekt värmer vår hall och golvet, sen är det bordsfläkt som gäller!!
Självklart ska jag inte besvära Tomas och återlämna skräpet, Fixar nog Åvc! Men verkar som att grannen köper den till sitt garage.
« Senast ändrad: 02 mars 2010, 22:03:02 av Apan »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #101 skrivet: 02 mars 2010, 22:08:47 »
få tag i en atlas på blocket så du slipper klaga så mycket..
jag håller med dig till viss del i kritiken mot fujitsu, den är inte designad till 100 som en renodlad värmepump. men riktigt så dålig som du säger är den inte. många är nöjda med den men samtidigt skulle mycket kunna förbättras.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #102 skrivet: 02 mars 2010, 22:16:47 »
Finns INGEN renodlad luftvärmepump såvitt jag vet iaf.....allihopa är kylaggregat som även kan användas som värmekälla.
Sen så tycker jag Apan antingen ska försöka få tag på en Atlas eller så sätta in fjärrvärme eller va fan som helst bara han inte sätter in en Mitsu eller Toshiba eller någon annan bra värmepump för det kommer ändå att sluta med att han dömmer ut den som skit och skräp.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #103 skrivet: 02 mars 2010, 22:30:23 »
Hej Mikke!  Jaså den bryter vid ca +6 ºC ::) Ok, lite märkligt tycker jag eftersom på min polar1-pump så är värmekabeln avslagen vid +4 ºC ;) Han sa inget om vid vilket gradtal som värmekabeln slår till och börjar värma eller?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #104 skrivet: 02 mars 2010, 22:37:32 »
Är det likadan värmekabel i Polar 1 och Polar 2 ?
Antar att någon som säljer båda kan ge ett svar på det  Thumbsup
