Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60052 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #105 skrivet: 02 mars 2010, 23:05:13 »
Uppenbarligen så har Apan problem med sin pump och är givetvis besviken,hade jag själv haft dom problemen så måste man väll givetvis få berätta det utan att folk hackar på en.
Min granne har en Fujitsu och han är väldigt besviken,haft en massa problem med isningar och annat..
en dag när jag stod på garage uppfarten så lät det som om ett reaplan var ankommande,
jag lyfte på huvet och letade med blicken,men inget plan kom?
Det visade sig att grannens pump hade vibrerat så pass att gummiupphägningen slitits sönder,installatör kom på plats och bytte gummi upphägningen men gjorde inget åt felet(vad det nu är)(ska han nu byta gummin varannat år)????..pumpen är runt 2 år..
Givetvis säger ju inte detta något om kvaliten,utan han kan ju fått ett måndags exemplar eller har nå´t fel från fabrik..
utan poängen är..Min granne svär alla tänkbara ramsor över denna pump och även han känner sig besviken,
jag låter han få tycka det,jag tror inte grannsämjan blir ett dugg bättre om jag ber han sluta gnälla och hålla käft..;)
Apan
Har några ideer om din pump..
Om den nu avfrostar så mycket som du påstår så tycker jag det låter som något är galet med den?
jag vet inte vilken typ av avfrostning din pump har eller om den går att programmera?
Nästa tanke,en modification som jag gjort är att montera en extra värmeslinga på 70-100w
som sedan går på en ute termostat som jag har ställd på -15 grader(eller valfritt fungerande gradtal då)..efter det så är nog dina isproblem borta,åtminstone kraftigt reducerade
jag har för övrigt(nånstans i röran) en låda med 25 stycken termostater för ändamålet..
Du kan få en om du vill,
(du bodde väll i umeå?)
Dogge
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
« Svar #106 skrivet: 03 mars 2010, 02:45:55 »
På min Fujitsu så drar värmekabeln 100Watt och är inkopplad permanent inga problem med nedisningar.
Däremot så låter den som ett reaplan vid -10 0ch mer, så jag har ett litet tips, öppna översta locket på utedelen och sätt fast en självhäftande tätningslist runt andra halvan som är oisolerad så blir den lite tystare, sen bör man nog försöka isolera kompressorn alt byta ut dämp mattan som sitter där original. Tycker att Fujitsu skulle ha isolerat plåthuset bättre från fabriken.
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #107 skrivet: 03 mars 2010, 08:21:32 »
Hej. Jag läste ett inlägg om just värmekabel(Gurrawasa)heter han och enl.han så brände han nästan fingertopparna när han kände på sin v.kabel genom avrinningshålet men det har jag aldrigt lyckats göra när jag känt efter där men nu kommer jag inte åt det hela p.g.a ryggskottet  :( Är det någon annan som upplevt likadan värme från sin v.kabel? Sc:,h
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #108 skrivet: 03 mars 2010, 08:51:31 »
Ja Krister, det är en superpump! Skiten hoppar snart ned från väggen av vibrationerna, resonans i hela huset, går inte att ha den på! totalt igenfrysen på 2-3veckor! Varför tycker den är enormt bra???? Stor effekt! Men sen kan precis allt förbättras!
/A.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #109 skrivet: 03 mars 2010, 09:15:48 »
/A.
Hej.Det MÅSTE ju vara nåt som inte är OK med din Nocria Sc:,h Kan du inte ringa efter den som installerade den och be dom komma hem till dig och kolla vad som felar med den för inte ska den bli totalt igenfrusen efter 2-3 veckor för då är det ju nåt som inte lirar enl.mina tankar. Att mitt eget tråg isade igen har nog sina orsaker i det rådande vädret som var för några veckor sedan,värmekabeln orkade helt enkelt inte med och avisa. Kikade i en tabell på nätet vilken kyleffekt jag hade härute när det var som värst och det var neråt -60 grader och det är ju kanske inte så konstigt att v.kabeln inte orkade med just då utan då byggdes det bara på med is därinne ::)
/7Rolle
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #110 skrivet: 03 mars 2010, 09:46:25 »
/A.
Du har ju fått ett antal tips här på forumet för att förbättra din situation men du tycks inte göra något åt dina problem med
pumpen. Det är givetvis tråkigt att du inte är nöjd med din Nocria och jag förstår om inte den uppfyller dina behov.
Men att sitta här på forumet och bara gnälla utan att försöka göra något tyder bara på omoget beteende.
Varför tar du inte kontakt med den som installerat pumpen och försöker lösa dina problem.
Att pumpen vibrerar tyder på att du har en massiv isbildning på utedelen och det kan ju vara på en defekt värmekabel eller
att den inte fungerar. Det är ju lätt åtgärdat.
Att du och installatören försöker hitta lösningar istället för att bete dig som en bortskämd gnällspik.
Det finns 2 sorters människor. 85% av massan som sitter i fikarummet och klagar på att vädret är dåligt
och de övriga 15% som har en positiv inställning och som löser problemen när de kommer.
Försök att kravla dig över den stora massan EN gång så skall du se att det känns bättre för dig.
Personligen tror jag inte det spelar någon roll vilken pump du sätter upp. För förr eller senare så kommer gnället över något annat.
Du gnällde ju likadant tidigare innan du införskaffade dig Nocrian.
Men skaffa dig en Coolix eller nån annan kinespump eller sälj huset och flytta in i en lägenhet så slipper du bry dig.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #111 skrivet: 03 mars 2010, 10:17:01 »
Bra skrivet Thomas! Håller fullständigt med om detta.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #112 skrivet: 03 mars 2010, 10:31:47 »
Hej.Jag kan tyvärr bara instämma i 85/15% men jag tror det är 90/10 i Sverige idag!
Jag har jobbat runtom i hela världen men aldrig upplevt så mycket upphaussade problem som i Sverige istället för att ta itu med det!
Jag tror många här skulle behöva åka till andra delar av världen för att se hur bra vi egentligen har det.
Var senast i Indien i höstas och jag lovar där fanns det opptimism bland folket.Jag fick nämnligen fel på ett mätinstrument jag hade med mig men hade det varit i Sverige så kan jag misstänka att instrumentet fortfarande inte varit reparerat men där tog det knappt 2 dagar!!
Nu handlar detta inte om tråget som jag skrev från början men en lite tankeställare....
//Rolle
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #113 skrivet: 03 mars 2010, 10:42:39 »
//Rolle
Precis. Man gör sina val här i livet.
Har man attityden att allt är skit och inget fungerar. Då har man själv skapat den tillvaron. Och då kommer inget att fungera.
Man får precis vad man frågar efter. Enkel filosofi.
//Thomas
Utloggad Apan
« Svar #114 skrivet: 03 mars 2010, 17:04:59 »
Men hallå!!! Vad ska jag göra med denna jävla vinge då???
Vet inte, men köper jag nåt så har jag lite krav! Verkar inte ni ha, men ni köper väl ny bil och är helnöjd om den inte funkar riktigt bra efter 2 mån, och måste justera och fixa och modifiera för att den skall funka som tänkt!! Och att garantin upphör att gälla.
Pumpen såld!! Ska ut ikväll och slita skiten från huset, eller än bättre om den faller ned!
/A.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #115 skrivet: 03 mars 2010, 17:58:27 »
/A.
Åhhhh TACK!!!!! Det ska bli så otroligt jävla skönt att slippa läsa ditt satans gnäll varje dag.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #116 skrivet: 03 mars 2010, 18:16:34 »
Ja.. Hihihi, men tveksamt om den går att få ned för all is!!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #117 skrivet: 03 mars 2010, 18:29:23 »
Oki men va försiktig så den inte faller ner på dig....... >:D
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #118 skrivet: 03 mars 2010, 18:33:47 »
Apan kan du inte fota hur ytterdelen ser ut och lägga upp på denna tråden?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #119 skrivet: 03 mars 2010, 18:33:57 »
/A.
Jaså ÄR Nocrian såld. Sc:,h Får man fråga vad det står för pump på tur nästa gång nu då?? Eller skall du enbart hålla dig till dina elradiatorer i forsättningen då kanske?? :-\ :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 mars 2010, 00:46:14 av Raffen »
