Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60010 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #120 skrivet: 03 mars 2010, 18:38:16 »
Men hallå!!! Vad ska jag göra med denna jävla vinge då???
Vet inte, men köper jag nåt så har jag lite krav! Verkar inte ni ha, men ni köper väl ny bil och är helnöjd om den inte funkar riktigt bra efter 2 mån, och måste justera och fixa och modifiera för att den skall funka som tänkt!! Och att garantin upphör att gälla.
Pumpen såld!! Ska ut ikväll och slita skiten från huset, eller än bättre om den faller ned!
/A.
Jaså ÄR Nocrian såld. Sc:,h Får man fråga vad det står för pump på tur nästa gång nu då?? Eller skall du enbart hålla dig till dina elradiatorer i forsättningen?? :-\ :)
Mvh Raffen.
Hoppas verkligen inte att han köper en Mitsu eller Toshiba så dessa pumpar oxå ska bli utdömda som totalt skrot och skit. Utan man får hoppas att han får tag på 20st Atlas pumpar så klarar han sig kanske 2-3år med dom eller att struntar i luftvärmepumpar överhuvudtaget.
//Krister
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #121 skrivet: 03 mars 2010, 19:38:50 »
/A.
Hejsan. Nu undrar jag bara vem du lyckades sälja pumpem till? Sc:,h Hoppas det inte är en granne som du är polare med, eftersom pumpen verkar vara av väldigt undermålig kvalitet så kanske grannsämjan sätts på hårda prov om du inte informerat dom om bristerna! ;)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #122 skrivet: 03 mars 2010, 20:05:10 »
/A.
Om du nu haft sådana problem med denna maskin varför inte pratat med montören eller återförsäljaren?
Det finns ju garantier? eller är det bara så att det inte är något fel utan bara du som inte kan ställa in den rätt plus att du måste klaga på de minsta felen?
Visst vingarna skulle man viljat ändra mer än vad man kan de håller jag med om. Men du har fått massvis med tips här och i en annan tråd om just det problemet. Har du prövat att ändra?
Och sen om den avfrostar otroligt mkt och isar igen då är det ju något fel som garantin står för.
Varför köpte du pumpen från första början då?
Man tar ju reda på hur pumpen funkar innan man köper.
Tror inte det finns någon pump som funkar som du vill.
Du säger atlasen, ja tror nocrian funkar precis lika bra bara du antingen fixar, lämnar in den på service om det nu är fel på den eller att du ställer in den rätt. Tror ett problem kan va eco mode som du sagt du kör på.
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 20:10:39 av mcrave »
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #123 skrivet: 03 mars 2010, 20:06:02 »
/A.
Så du menar att vi som är nöjda inte skulle ha några krav?
Lille vän. Du sitter ju och gnäller om det blir problem istället för att göra något åt det. Sen om det är en Nocria, Skoda eller BMW verkar inte spela någon roll för dig. Sitter du och lipar och kallar din bil för skräpbil när soppan tagit slut eller?
Så många som försökt hjälpa dig med tips och råd men ingen får ju någon respons av dig mer än gnäll.
Så då kan jag bara lyckönska den du sålt din Nocria för jag är övertygad att han/hon kommer bli nöjd.
//Nöjd Nocriaägare
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #124 skrivet: 03 mars 2010, 20:06:58 »
/A.
//Rolle
Förmodligen smuts bakom fjärrkontrollen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #125 skrivet: 03 mars 2010, 20:20:50 »
/A.
//Rolle
Helt OT thpagu: satsa på vattenburet när du inreder övervåningen, känns dumt att nyinstallera elraddar i dagsläget.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #126 skrivet: 03 mars 2010, 20:27:21 »
/A.
//Rolle
Hejsan!
Ja jag har vägt det fram och tillbaka ett par gånger och skulle det vara så att värmen inte når fram på ovanvåningen
så sätter jag en pump till däruppe. Eftersom radiatorerna enbart kommer fungera som spets vid extrema dagar så kommer det vara
ett fåtal dagar som de är igång. Om ens aldrig.
//Thomas
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #127 skrivet: 03 mars 2010, 20:28:04 »
Då har ni annan fjärr än jag har!! Om ni lyckas få vingen rakt ut! Ni kanske är nöjda, men är inte nöjd, och börjar som sagt inte modifiera den för den ska funka!!
Men ni proffs kanske kan ta med fjärrkontroll som får vingen rakt ut, och få värmen lite längre än hallen!
Utloggad Apan
« Svar #128 skrivet: 03 mars 2010, 20:32:37 »
Sålde den till grannen, borde ev duga i ett garage, modell litet, självklart sa jag som det var!  Men funkar nog bättre där man slipper bo! Men har funderat sätta den i fjällstugan, där vi är 1 vecka på hösten, inget värmebehov samt 1 vecka på påsk, endast Gsm styrning av värme, annars kallt, men men..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #129 skrivet: 03 mars 2010, 20:40:02 »
Som jag sagt tidigare till dig att du kanske skulle övervägt placeringen av innedelen noggrannare innan du satte upp den eftersom du inte får iväg värmen.
Den bästa spridningen jag får iaf är när vingarna står i läget näst längst ner. Då blir spridningen som bäst i MITT hus.
Ställer jag temperaturen på 23 grader så har jag längst bort från innedelen alltid 22 grader. Har min innedel i hallen ovanför ytterdörren och det är tänkt att den skall värma upp på ovanvåningen. Trappan sitter mitt emot ytterdörren.
Jag vill inte ha att vingen skall stå rätt fram för då tappar rummen närmst innedelen värme. Då blåser den bara förbi.
Är det så kanske att du är så otålig och håller på att pröva fram och tillbaka och tycker att det funkar inte i vilket läge du än väljer så bör du vänta något dygn innan du gör nästa inställning och prövning. Så att värmen hinner sprida sig rätt.
Så enkelt kan det vara.
//Thomas
  • Karma +2/-11
« Svar #130 skrivet: 03 mars 2010, 20:43:28 »
Hejsan!
//Thomas
Det är förståeligt att det är lockande att köra på det billigaste alternativet men sett till husets värde skule jag valt vattenburet när redan bottenvåningen har det, man vet ju inte om tvingas byta boende i framtiden.  :(
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #131 skrivet: 03 mars 2010, 20:59:30 »
Alltså....
Apan, for real..
1. Om en Atlas eller en Bosch levererade ett sånt kanonresultat som du påstår, varför köpte du inte en sån?
2. Enl. ovan så är ju de pumparna duktigt mycket billigare än Nocrian.
Om man har, säg 20-22 ºC inne med bra vingar och allt därtill och ändå väljer att köpa en pump för tre gånger så mycket pengar, när en billigare levererar samma resultat?
Eller siktade du på att hålla 28 ºC inne?
jag är inte riktigt med på ditt resonemang på pumpvalet, förklara gärna
men glöm inte bilderna på inne/utedelarna innan du river ner dessa.
/ M
Utloggad Apan
« Svar #132 skrivet: 03 mars 2010, 21:04:46 »
Ärligt så vet jag inte, Atlasen pumpen var förhoppningarna låga, men värmde bra, nominell effekt på 6kw, lika mycket som Nocrian! Men återköp på den efter garantin utgick, köpte Boschen för bättre garantier, och även den på 6kw, men nominell effekt på 4kw, och redan vid -7gr så orkade pumpen ej mer, men jämn och fin temp, när den orkade.
Som sagt, Nocrian har effekten... Men men
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #133 skrivet: 03 mars 2010, 22:01:17 »
Jag tycker Nocrian har fungerat ganska bra men kan hålla med om att en del konstruktionslösningar är faktiskt idiotiska.
Har också lite av vingeproblemet även om det hos oss fungerar hyggligt ändå,tack vare att pumpen sitter i det största rummet. Har ingen lust att hålla på och dra i vingarna manuellt och de går ju ändå tillbaka vid första avfrostning om man inte hakar av dem vilket jag inte vill pickla med då mekanismen ser rätt bräcklig ut tycker jag.
Men som en del andra varit inne på är frågan om man kan ställa den i ac-läge och sedan dra ur kontakten till ställmotorn för spjällen( om det finns en kontakt såvida inte sladdarna är lödda på kretskortet bara) om pumpen accepterar detta så kunde man kanske sätta en brytare någonstans och slå på den när man vill ändra spjällen och sedan slå av igen. Nackdelen är ju att spjällen kommer att stå kvar öppna när pumpen stängs av eller avfrostar men det borde inte spela någon större roll. Så länge inte pumpen kräver feedback på spjällens läge för att gå borde detta kunna funka. Om det är en kontaktanslutning kanske man kan göra en plugg och sätta emellan som är lätt att ta bort så kan den lätt återställas i originalsskick igen om det skulle behövas.
Värmekabeln på min lade av i höstas med kortslutning och typiskt nog kom värsta vintern på 20år eller så just nu.
Har fått använda varmvattenslangen för nödavisning några gånger,tur att jag har varmvattenanslutning i källaren vid fönstret precis bredvid pumpen. När det blir varmare och behagligare får en ny värmekabel(extra kraftig helst) monteras inför kommande vinter.
Annars skulle man önska det fanns mer möjligheter att fintrimma och anpassa styrningen som jag tycker är i enklaste laget, kanske i form av en dold undermeny som gick att komma åt eller via dator fast jag vet det är önsketänkade från min sida.
Men det är väl så att denna pumpen köper man för att man behöver den höga effekten och eco-mode är ju i vart fall rätt tänkt på denna då den tvingar pumpen att gå dellast när man så önskar och nej det är inte riktigt samma sak som att dra ned på börvärdet som raffen skriver.
Tänk situationen -12 och pumpen har just avfrostat. utan eco-mode drar den på för fullt rätt länge med dåligt COP för att "komma i fatt" där skillnaden i ineffekt är bortåt 1000w med eller utan eco-mode och den där sista kilowatten in verkar inte göra någon jättestor skillnad på uteffekten proportionerligt sett, de verkar rätt ineffektiva i förhållande till de första 2000w in. Med eco-mode begränsningen till 70% så jobbar pumpen med bättre Cop och frostar inte på lika mycket jämfört med när den går fullt så då kan man ta att det tar lite längre tid att "komma ifatt" och det kan man ju som regel om man som mig har en Nocria 18 som räcker hyfsat i eco-mode så länge det inte blir alltför kallt . Å andra sidan när det väl är så kallt att jag måste slå av eco-mode vilket händer någonstans omkring -15 så är frågan isåfall vilken pump jag skulle ha istället som orkar ge stor effekt i stark kyla? Tror de flesta andra pumparna redan har lagt av sedan länge då i vart fall i mitt dåligt isolerade hus när Nocria 18 börjar krokna under -25.
Men visst klarade jag mig med en svagare pump finns det kanske smartare gjorda lösningar speciellt vad gäller avfrostning och fläktstyrning, å andra sidan har denna Nocrian också förtjänster som filterrengöring och fungerande eco-mode och iförhållande till dess kraftiga innerdel tyst gång inne även med mycket fläkt på(klart det finns tystare men då pumpar de inte 940 kubikmeter i timmen som Nocria gör i Hi-läget,står i servicemanualen).
Även om utedelen dock kunde varit lite tystare vad gäller resonanser vid höga varv, det är verkligen smäckplåt i den känns det som.
Sedan kan jag också förstå att den inte fungerar bra hos vissa i en trång hall eller trappa där den stryper sig själv pga konstruktionen.
Om vi tillsammans kunde plocka de bästa lösningarna från de olika pumpfabrikaten + lite egna finurliga lösningar skulle vi troligen kunna skapa en verklig superpump som skulle slå ut alla de andra,problemet är väl att våra speciella nordiska nästan arktiska förhållanden gör det ointressant för tillverkarna med små serier vilket gör att de knåpar ihop enkla nödlösningar på det som egentligen är ombyggda ac-aggregat. Men det är kul att leka med tanken.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #134 skrivet: 03 mars 2010, 22:21:47 »
Vi ska nog vara glada att världsmarkanden för ac-aggregat är så stor. Att det skulle kunna gå att köpa dessa maskiner så himla billigt som det faktiskt är hade knappast varit möjligt annars. Att maskinerna inte är helt anpassade för den mikroskopiska del av kunderna som bor här uppe i norr får man nog acceptera.
Precis som Airborne är inne på så skulle det naturligtvis gå att bygga en pump som var mycket bättre anpassad för vårt klimat, men om en ny aktör skulle bygga den från scratch så skulle den bli för dyr för att någon skulle vilja köpa den, och marknaden är som sagt för liten för att de stora aktörerna ska orka bry sig.
Här nere i Halland funkar dock Nocrian iaf utmärkt, ingen is i tråget och väldigt lite under. Har inte behövt ta bort någon is iaf. Och den har värmt mina 220 kvadrat hela vintern även när det varit som kallast (-13). Det har mest varit runt 4-5 minusgrader och då funkar den suveränt. Har halverat min uppvärmningskostnad jämtemot direktel förra året och då har det varit avsevärt kallare denna vinter.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
