Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60049 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #60 skrivet: 28 februari 2010, 17:42:53 »
Tjenare Rolle!  Om värmekabeln fungerar eller inte ser du väl via energimätaren eller?? Eller har du inte pumpen ansluten på jordad stickpropp kanske?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #61 skrivet: 28 februari 2010, 18:33:24 »
Hej Raffen! Nej den har jag själv dragit direkt från el centralen men i vår skall jag ändra installationen så jag kan avläsa förbrukningen men då kommer väl snålvattenet och gör sig påminnt så jag sänker väl börvärdet när jag ser förbrukningen,skämt o sido ;D
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 28 februari 2010, 18:49:47 »
Hej Rolle! Ja det är ju helt ok att dra en separat elkabel från elcentralen och man kan ju ändå ha den ansluten via jordad stickpropp, det tycker jag att du gör helt rätt i Rolle. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #63 skrivet: 28 februari 2010, 19:29:28 »
Ska med upp på taket och kolla under denna månad, men lyste med ficklampan, värmeslingan funkar ej! Står ca 1-2dm is ovanpå den! Är ganska sparsamt utlagd slinga, på Atlaspumpen var hela botten med slingor, har visserligen kvar denna slinga.
Ja visst värmer pumpen gott i -30, men som sagt så har vi fler rum än hallen, denna pump hade säkert funkat bäst i en villa på 140kvm med ett stort rum!
Har inte läst monteringsanvisningen, men tror inte att Fujitsu kan vara så dåliga konstruktörer att utedelen måste lutas för att fungera, men känns lite som att pumpen aldrig är testad i vinterland överhuvudtaget.
/A.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #64 skrivet: 28 februari 2010, 20:37:33 »
Hej Apan. Det verkar inte Ok om du har 1-2 dm.is ovanför pumpen om jag nu inte missuppfattat dig? I min egen pump så är problemet inne i tråget men nu är det+3 grader så nu försvinner isen sakta men säkert men kan du inte lägga in några foton på din anläggning så kanske jag förstår bättre? ::)
//Rolle
ps.jag är ingen expert men något konstruktivt kanske jag kan bidra med iaf.
Utloggad Apan
« Svar #65 skrivet: 28 februari 2010, 20:44:42 »
Sorry luddigt, ca 2-3 dm på vänster sida, samt i tråget ca 2-3dm så att fläkten tar i! Och slingan har inte smällt nånting, verkar ice Bitte.
Ska se om jag orkar mig upp på taket före påsk..
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #66 skrivet: 01 mars 2010, 08:36:29 »
Hej! Sitter utedelen uppe på taket? Sc:,h Det är ju långt till Påsk så innan dess borde du väl hinna upp. Det är ju nåt fel eftersom du får is som stannar i tråget. I mitt fall så var det nog tyvärr omständigheterna med vädret som gjorde att min isade igen men jag skall ner och ohm mäta slingan när ryggen är ok igen ::)
//Rolle
Utloggad Apan
« Svar #67 skrivet: 01 mars 2010, 09:54:34 »
Sitter ovanför altantaket, skyddat under takutskjutet på huset..
/A.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #68 skrivet: 01 mars 2010, 10:10:02 »
Hej,då förstår jag,
//Rolle
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #69 skrivet: 01 mars 2010, 12:39:52 »
Verkar vara många som är missnöjda med nocrian här?
Själv har jag aldrig haft något problem med varken avfrostningen eller is i tråget.
Och då har det ändå varit varierande väder allt från några minus på dagen till 25 minus på kvällen, snödrev som blåst rakt in osv.
Enda jag haft problem med är all den is som bildas under pumpen av avfrostningsvattnet, så man har fått stå och hacka när det blivit för mycket.
Något som man måste fixa innan nästa säsong pumpen ska gå.
Och du Apan hur lång är din hall du har pumpen i?
Jag har själv min pump i en rätt trång hall ca 2m bredd och 5 m lång, sen blir det mer öppen planlösning.
Visst jag har ca 23- 24 grader i hallen men ändå i restan av huset så orkar pumpen värma til 22 grader och i rummet längst bort ca 21.
Nu vet jag ju inte hur du har det hemma men ha du kollat hur självdraget är? så att värmen dras ut från hallen istället för att tryckas tillbaka?
Även om pumpen kan blåsa bra så suger den ju även luft bra, så har man inget drag som hjälper till kan nog värmen ha svårt att ta sig iväg.
mvh mcrave
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #70 skrivet: 01 mars 2010, 14:44:58 »
Den här helgen med ett par plusgrader har gjort underverk för min Nocria. Isen i tråget är borta och det är även oljudet som jag hade i utedelen. Så just nu går allt som det ska. Dagens oväder med mycket snö kanske kommer att ställa till en del problem igen men det får vi ta då  ::)
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #71 skrivet: 01 mars 2010, 17:52:14 »
mvh mcrave
Många?
Vad jag vet så finns det bara en som är missnöjd.
Jag är så nöjd så.
Mvh
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #72 skrivet: 01 mars 2010, 19:30:44 »
Hej! Lite missnöjd är jag av den enkla anledningen att det bildas is i mitt tråg annars så är det en kanonpump ;D men även solen har ju fläckar som någon filosof skrev,,,
I mitt fall kan det bero på att värmekabeln är ur funktion men jag har som sagt var inte lyckats komma under altanen och ohm mäta den men till helgen så ska jag förhoppningsvis vara bättre och konstatera fakta! :-X
//Rolle
Utloggad kreator
  • Antal inlägg: 23
« Svar #73 skrivet: 01 mars 2010, 21:10:29 »
Jag är lite missnöjd med att den avfrostar så ofta.
går 30 min och sen 10 min avfrost (-13 ute)
Kiruna 160+60kvm sutterängshus
Direktel
FUJITSU NOCRIA 14 LBC
Utloggad Apan
« Svar #74 skrivet: 01 mars 2010, 21:26:00 »
Tycker att pumpen känns inte färdigutvecklad på många sätt, märks att det inte är ett värmepumpsmärke, de flesta andra märken har smartare lösningar och mer förfinade.
Vad menar du med självdrag? Hallen är ca 5x2.5m, med stor portal rakt fram, toalett och kök på höger sida, gästrum/datarum på vänster sida, rakt fram är vardagsrum, därifrån portal in till köket, med pumparna som à
hade vingen rakt ut tryckte varmluften rakt fram, värmde skönt i vardagsrum och vidare in i köket, och svalare luften drog iväg till baka ut i hallen vi den andra köksingången, detta är tvärstopp nu!! Då pumpen blåser värmen rakt ned! Den svalare luften kommer inte runt och tillbaka till pumpen igen från köket! Och just husets kallaste hörn är just i köket, kallras från skafferiet och tilluftstallrik i tvättstuga.
Ställer jag en bordsfläkt från köket och suger från köket och blåser mot pumpen, då ökar det ca 1-2 gr i köket på ca 20-40min.
Som sagt denna pump har samma förutsättningar som de andra pumparna, men funkar otroligt dåligt! Effekt!! Sen är det över..
/A.
