Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60046 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #45 skrivet: 26 februari 2010, 23:56:55 »
Har inte gjort nåt, tycker den ska funka ändå..men verkar behövas modifieras både ute och innedel, inte färdigutvecklad det minsta!
Du måste ha över 16 ºC inne för att avfrostningen ska fungera bra, höj temperaturen.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #46 skrivet: 27 februari 2010, 00:25:47 »
Hei,jeg hadde samme problem med min Nocria.Isdannelse i träget.Tok å ohmet varmekabelen med multimeter å det visste seg at denn var defekt.Handlade en ny varmekabel (75w) å monterte inn denne.Tok også å vinklet min utedel en aninig bakover å litt mot venstre.Har nå kjørt pumpen i 10 dager i minus 15-25 og har ingen isdannelse i utedelen lengre.dette fungerte veldig bra på min utedel.Syns denn går mye stillere også.enden på varmekabelen lot jeg stikke ca 3-4 cm ut av avrenningshullet.På denn måten kan man fysisk kjenne av om denn faktisk varmer og man ungår gjenisning av hullet.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #47 skrivet: 27 februari 2010, 08:14:14 »
Jag upptäckte att hållarna till förångarpaketet i min fulpump hade gravrost efter bara 1 säsong (pumpen full med is hela tiden).
Så jag montera ned pumpen, lyfte ur hela innanmätet, rostskyddsbehandlade bottentråget, la in utskurna gummidukar på upphöjningarna som förångaren låg emot och monterade en värmekabel. Följande vinter körde jag maskinen utan elslingan och hade aldrig några isproblem, denna vinter kopplade jag på elslingan och maskinen går fortfarande torrt.
Så i Nocriafallet bör det vara samma strategi, sitter pumpen i ett väderutsatt läge kan det vara läge att ge den en rostskyddsbehanling i bottentråget, och kolla att elslingan verkligen fungerar. Men absolut viktigast är nog att Nocrian har korrekt lutning bakåt samt åt det håll som dränhålet sitter, 9 av 10 sätter sin pump "i våg" istället för att köra avloppslutning på 2 cm per meter, då skiter det sig rejält om det är snöglopp eller yrsnö ute när pumpen är i drift, och det gäller nog alla modeller,
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 27 februari 2010, 14:57:48 »
Ja inte undra på att du är nöjd över denna kinespump!! Bygga om både inne och utedel för att den ska fungera!! Vadå Arctic?! Borde fan stå Öken på den! Skiten är avstängd! Njuter av tystnaden med direktverkande el..och klarar den inte att avfrosta med 25-27gr så..
/A.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #49 skrivet: 27 februari 2010, 15:34:01 »
Hadde vært bedre om du hadde prøvd å brukt litt mer energi på å prøve å få ordning på din pump, istedenfor å kritisere denn her på forumet.Mulig du har fått et måndags eksemplar instalert hos deg,så få tag på montøren å få pumpan utbytt å legg dina penger på en ny Atlas pump eller va denn heter.Kvalitet til tusen eller hur? 8)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #50 skrivet: 27 februari 2010, 16:06:26 »
Nu gör du så här, ta bilder, skriv i denna tråd, klicka på fler alternativ, klicka sen på välj fil och lägg in adressen på ditt foto och tryck posta. Jag vill se hur du har inne och utedelen monterade, och kom nu inte dragandes med att du inte fixar detta för då har du nog inte flera alternativ heller på din Nocria.
För att reta upp dig än mer bifogas följande:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UWETqS3j59U[/youtube]
« Senast ändrad: 27 februari 2010, 16:08:37 av Art Deco »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 27 februari 2010, 18:41:01 »
Hej Runis! Ja dessvärre så är det nog ganska svårt att få tag på nya Atlaspumpar annat än begagnade då isf eftersom Atlas väl har gått i konkurs om jag inte missminner mig nu. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #52 skrivet: 27 februari 2010, 22:25:05 »
ja,at de har konkat sier vel litt om kvaliteten også eller he he
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #53 skrivet: 28 februari 2010, 00:58:07 »
Hej Runis!  Ja absolut, jag kan bara instämma helt med dig om detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #54 skrivet: 28 februari 2010, 12:39:30 »
Innedelen hänger på exakt samma ställe som de andra 3 pumparna gjort!! Och likadant med utedelen, exakt samma konsoll och dämpare, den sitter helt i våg, trågvärmen funkar ej, pumpen avstängd! Så lär det förbli ett tag..
Och runkis, med Atlaspumpen avfrostade en bråkdel av vad denna pump gör, med aldrig några problem med is, inte Boschen heller.
/A.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 12:42:37 av Apan »
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #55 skrivet: 28 februari 2010, 13:04:23 »
Hej Apan. Det måste ju vara nåt som inte fungerar med din nya Nocria. Ta ut teknikern som monterade den(om du nu inte gjort det själv)så får han/hon konstatera vad som felar för denna kraftfulla pump SKA kunna hålla erat hus varmt att den sen avfrostar ofta är ju en annan historia Sc:,h
Min egen pump leverar värme ner till -29 som det varit som lägst härute i Roslagen där jag bor och då har det även blåst ordentligt ute samtidigt(inte skönt :()men den har avisat utav bara den och vad det beror på låter jag någon annan kunnig svara på för jag har hackat is under pumpen åtskilliga ggr.denna vinter så det finns nog is så det räcker till midsommargroggen! ;)
//Rolle
Ps,just nu har det regnat till och från i 2 dagar och jag tror nästan att det regnar från pumpen med nu,avfrostar i parti och minut! ;D
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 13:50:04 av rolle46 »
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #56 skrivet: 28 februari 2010, 14:20:36 »
Enligt flera finns det bara 1 dränhål på vänstra sidan, att då ha utedelen i våg gör ju att det samlas en del vatten i utedelen, den ska alltså luta svagt vänster, har du ivåg hjälper knappast en elsinga när det är rejält kallt. Det räcker med att sätta 1-2 metallbrickor på höger sida under kompressorn för att du ska få normal avrinning. Påminner om vad VPGR skrev tidigare:
Vi har monterat ett 100-tal Nocrior och kan konstatera följande:
Om man har problem med påisning så har följande varit de största orsakerna:
1. Ej inkopplad värmekabel
2. Utedelen lutar framåt eller åt höger
3. Löv och annat skit i botten på tråget
4. Drivsnö som har fastnat i gallret på vänstersida/baksida
Men visst hade det kunnat vara större avrinningshål.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #57 skrivet: 28 februari 2010, 15:23:16 »
Hej! Bäst och skriva att jag är nöjd i det stora hela med min v.pump. ;D Men nåt som stör mig är just isbildningen i tråget(skrev att jag skulle kolla tråget i helgen och ev.dra ut kabeln genom drän.hålet efter tips från en kille)men nu har jag tyvärr fått så in i satans ont i ryggen så jag kommer inte under altanen för och kolla det hela fiR:men mig veteligen så sa inte min montör att pumpen skall luta lite åt vänster som det nu skrivs om här?
Jag vill minnas att min montör sa att den ska vara exakt i våg(jag var med vid installationen),tänker inte namnge han men så var det faktiskt! Sc:,h
Det bästa vore väl att lägga en större värmeslinga i hela tråget men då kan man ju fundera på strömförbrukningen/ COP värdet ?
COP värdet är ju en viss parameter som kan vara bra att veta men verkligheten kan ju vara en annan om man tar totalförbrukningen i anspråk vad gäller hela anläggningen om man nu ska behöva lägga in en extra elslinga i tråget. Vet ej om jag är ute och balanserar på slak lina nu men så funderar jag iaf Sc:,h,
en sak är helt säker,det är en kraftfull v.pump som jag rekommenderar
//Rolle
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #58 skrivet: 28 februari 2010, 16:31:40 »
Jag får nästan ingen is alls under min, och absolut ingen i tråget. Har sett likadant ut hela vintern oavsett väder. Har inte modifierat på något sätt. Eftersom pumpen uppenbarligen funkar utan att isa igen för vissa så kan jag bara tänka mig att de som får problem antingen har en defekt, eller felmonterad pump eller änvänder den i lägre temperaturer än vad den är designad för.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 16:34:57 av gurravasa »
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #59 skrivet: 28 februari 2010, 17:07:42 »
Hejsan. Det verkar skumt det här för min egen del. När ryggen tillåter skall jag ner under altanen och ohm mäta värmekabeln för det kan ju vara så enkelt att den är ur funktion ^-^
//Rolle
