Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 60008 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #30 skrivet: 25 februari 2010, 20:16:07 »
Håller med Thumbsup , enduro skall framföras på därför avsedd bana tomte::
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 26 februari 2010, 11:21:12 »
Nej jag tycker den inte sprider värmen bra alls! Och vårt hus från -71 är inte heller så välisolerat.
Men felet är väl att pumpen sitter inte 100% rätt, men enda stället vi kan ha den på, för att få värmen på övre plan, och vägrar ha den i köket eller vardagsrum, men hade jag fått vingen rakt ut, och med denna fläkt så hade det funkar 100%
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #32 skrivet: 26 februari 2010, 11:55:54 »
/A.
Vinkla vinge 1 och 2 med handen och plocka bort vinge 3 (bromsklaffen) så borde ditt problem vara löst.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 26 februari 2010, 12:01:09 »
Ja jag håller med dig Gurravasa, det kan väl inte vara så särskilt märkvärdigt att se till att få luften rakt ut från Nocrians innerdel. Klart mkt bättre att lägga energin på det istället för att bara gnälla och klaga. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 26 februari 2010, 12:23:55 »
Ett foto på din hall/pump skulle sitta bra.
Har du provat att ta ur termostat-kroppen från innerdelens lameller och sätta den vid sidan om mot vägg längre ned ?
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 26 februari 2010, 13:27:24 »
Svårt att få dem helt rakt ut, hakade lös övre vingen och tejpade upp den, aningen bättre, pratade med Tomas på Ts comfort, han sa att det gick att köra den på kylläga och dra ut strömmatning till motorerna, men kunde bli vajs, samt att inga garantier gäller.
Har ingen aning hur man bifogar bild..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 26 februari 2010, 13:30:45 »
Bara att trycka på "fler alternativ" på den vänstra sidan när och där du skriver inlägg Andreas! :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 13:35:14 av Raffen »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #37 skrivet: 26 februari 2010, 13:46:38 »
/A.
Nej det är inte svårt att få dem rakt ut. Jag har prövat det på min. Vinge 1 (den stora) puttar du bara upp så högt du vill ha den och vinge 2 vrider du om med handen till "kylläge" och ställer i vilken vinkel du vill. Vinge 3 går inte att vrida runt så den får du som sagt plocka bort. Att du inte har vinge 3 bör knappast påverka luftflödet nämnvärt om du har vinge 1 och 2 horistontellt.
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #38 skrivet: 26 februari 2010, 17:37:41 »
Hej,det var jag som startade denna tråd för ett antal dagar sedan. Tråget på Nocria? som ämnet beskriver men nu när jag läser svaren dom sista dagarna tror jag mig se att ämnet spårat ur en aning. Det kanske finns någon som vill läsa om just detta eller skriva ett inlägg men till deras stora förvåning så står det inte ett enda inlägg om just tråget dom sista dagarna utan bara om enduro,traktor,vingar på Nocrian etc. Det vore ju bra om ni startade en ny tråd om Värmespridningen/vingarna så hamnar dom inläggen där istället så kanske denna tråd får återgå till vad den var/är ämnad till ::)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #39 skrivet: 26 februari 2010, 18:17:38 »
Jag passade på att avisa min Nocria idag. Tråget var som en stor isklump så jag misstänker att min värmeslinga inte fungerar. Jag hade också fått mycket is på frontgallret förmodligen pga att det kom en massa blötsnö. Med hjälp av att det är plusgrader och en vattenkanna med skållhett vatten så fick jag bort det mesta av isen. Ska göra en utredning på värmekabeln nu i helgen.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 26 februari 2010, 18:25:04 »
Suck!! Pumpen låter som ett tröskverk igen!! Trots inkopplad trågvärme!! Verkar ha isat igen, ännu en gång!! Fattar det ej, denna pump gör inte annat än att avfrostar, ändå misslyckas den! Har nu avrådit Sanyo polaren, köp ej Nocria.
Förra vintern så var jag upp på taket och skottade under pumpen, men isfri! Även Boschpumpen var isfri! Denna verkar skall måste av isas 2ggr/mån! Trots att värmekabel är inkopplad..
Har annat att göra..
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 18:27:20 av Apan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #41 skrivet: 26 februari 2010, 18:48:57 »
Har du dragit ut värmekabeln ur hålet i tråget som jag beskrivit tidigare i denna tråd?
//Krister
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2010, 18:58:12 »
Jag har inte haft några problem med is på min och den är omodifierad förutom att jag klippt bort gallret på baksidan eftersom det ville bygga is där när det snöade.
Det har lagt lite is i hålet i tråget men aldrig så pass att det inte kommit ut vatten.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2010, 20:23:59 »
Har inte gjort nåt, tycker den ska funka ändå..men verkar behövas modifieras både ute och innedel, inte färdigutvecklad det minsta!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #44 skrivet: 26 februari 2010, 23:50:01 »
Men gör något åt problemen som går att fixa då istället för att lägga så stor del av din energi på att bara gnälla som ett barn.
//Krister
