Författare Ämne: Tråget på Nocria?  (läst 59979 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tråget på Nocria?
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2010, 09:25:28 »
Så bra som ni säger är inte Nocrian! Är inte den perfekta pumpen! Mycket effekt, ja! Men finns väldigt mycket som går att förbättra, har de ens försökt? Att inte ens vingen går att justera i valfritt läge, går väl på vilken skitpump från Öb eller jula eller Rusta! Nej pumpen funkar inte bra hos oss! Trågvärmen? Den minsta slinga jag nånsin sett, De andra pumparna är hela botten täckt med 4-5varv värmekabel, sen fläkststyrningen funkar ok, men konstig termostat, att man måste höja till 26-27gr för att den skall värma när det blir kallt ute, van att pumparna på mellan 18-20gr.
Men ni är experterna, förlåt!
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2010, 10:01:58 »
Tja...som tidigare sagts, det beror på pumpens placering i ditt fall... Jag har som max kört min i 24 ºC någon enstaka gång...ligger mellan 20-22 ºC...det oberoende hur kallt det är ute!
Trågvärmen, Inga problem alls...trots att jag säkerligen har den "Kyligast Nocrian" temperatur mässigt i Sverige, har inte "modifierat" den utan kör orginal...
Strular den så har man antingen något annat problem..som tog upp tidigare!
En tanke bara Apan...har läst om en del som har dålig tätning så att kall luft drar in och "lurar" pumpen att det är kallare än vad det är, till följd av att pumpen varvar upp!
Skulle ett avsiktigt läkage funka för dig?
Då kan du ha den inställd på 20 ºC, hög fläkthastighet vilket skulle ge bra spridning i kåken din..
En inovativ tanke bara....
//A
Ps, den perfekta pumpen finns inte!
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2010, 10:26:43 »
Har skummat med fogskum, men problemet är nog att det är för varmt i hallen, och varmluften dras in igen och lurar den, Boschen och Atlasen gick nästan jämt på 18-20gr, och då vart det för varmt inne ibland med inställd värde 20gr, nu är det kokhett i hallen och svalare i resten av huset, anledning att den blåser rakt ned och förhindrar svalare luft att komma tillbaka till pumpen.
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2010, 10:33:17 »
Ja några otätheter i vägggenomföringen mellan inner och ytterdel har du ju inte för då skulle pumpen antagligen gå för full maskin även med den lägsta tempinställningen isf. ;) Antagligen så har du nog för varmt i hallen och får kanske inte iväg varmluften ordentligt utan den återcirkulerar till pumpen som då kan gå i off-läge om man då inte höjer tempinställningen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #19 skrivet: 24 februari 2010, 11:36:15 »
Jag har också märkt att man måste höja bör-värdet när det blir kallare ute. Vid ungefär nollan så stämmer värdet bäst, blir det kallare ute så hamnar innetempen en till ett par grader under den inställda tempen och när det går upp mot 5-6 plus så hamnar innetempen ett par grader över bör-värdet. Min lekmanna teori är att detta har något att göra med att skillnaden mellan tempen uppe vid taket vid pumpen och 8 meter bort på 1,50 höjd där jag har termometern förändras vid olika temperaturer? När det blir varmare så har jag också ökad ventilation och eftersom tilluftarna sitter ganska nära innedelen så kyls luften där ner lite mer än när det är kallare.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 24 februari 2010, 14:04:45 »
De andra pumparna som hängt på exakt samma plats, som gått med full fläkt och vingen rakt ut, varit exakta i temp
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2010, 18:46:54 »
Hej,jo problemet är att(där jag bor)så har det varit under-20 en längre tid plus att det blåst kraftigt och då verkar det som om trågvärmen inte räcker till pga.kyleffekten som uppstår vid denna kyla/vind kombination. Det vatten som skall rinna ur hålet bildar is ganska fort så till slut stannar vattnet i tråget och sen byggs ju isen på inne i tråget det var därför jag frågade om det var nån som visste om tråget var viktigt ochg så verkar det ju vara.  Jag får väl göra den strömlösa och hälla skollhett vatten i tråget så försvinner väl isen men jag vill inte påstå att det är GNÄLL över en undermålig konstruktion om den nu ska kallas för Arctic version,rätta mig gärna om jag är ute och cyklar, :-\
//Rolle
Lycka till!Det problemet löser du på ca 2min ta och dra ut värmekabeln dubbelvikt ur dräneringshålet och låt den sticka ur ca 3cm. Själv så använde jag en spetstång när jag gjorde det på min pump och efter det har jag aldrig några som helst problem och det är ca 3år sen jag gjorde det. Har tipsat om detta ingrepp tidigare här på forumet. Problemet är inte att det bara är ett hål eller att det skulle vara för litet utan problemet är att värmekabeln är klammrad och ligger lite i luften och inte riktigt direkt ner mot plåttråget vilket gör att isen hinner bygga upp till värmekabeln och när det blir tillräckligt med is och ordentlig kyla så byggs bara isen på med resultat att hålet blir tätt. Sen så klippte jag bort plastgallret som sitter på baksidan på pumpen som bara är till för att djävlas med följd att det fastnar snö och is där. Använde en avbitartång till det men man måste komma ihåg att inte klippa bort plastlådan med någon givare i som sitter uppe i ena hörnet.
//Krister
Hej,tackar för det tipset. ;) Jag var ute o kikade på det hela nu men när jag tittar under tråget utifrån så ser det ut som värmekabeln är fastskruvad med självborrande skruv inifrån oerhört tätt så jag vete tusan om jag törs dra tag i v.kabel för då finns nog stor risk att jag drar av kabeln.Till helgen hotar SMHI med varmare väder så då ska jag ta mig en titt på det genom att skruva bort höljet så jag ser hur det verkligen ser ut inifrån så ska jag återkomma med vad det blev för lösning ^-^
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2010, 18:59:07 »
Att du inte får till värmespridningen kanske är förklaringen till att termostatstyrningen inte funkar optimalt...
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2010, 19:14:03 »
Står en bordsfläkt på golvet och suger svalare luft från köket och trycker den ut i hallen..funkar bättre, men långt kvar till bra komfort.
/A.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 24 februari 2010, 19:28:45 »
//Rolle
//Krister
//Rolle
Ok på min pump så satt värmekabeln klammrad med typ såna klammer som man klammrar lampsladdar så jag drog bara lite försiktigt i kabeln så lossnade den ur några klammer och det räckte för att kunna dra ut den dubbelvikt ur hålet ca 3-4cm.
//Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #25 skrivet: 24 februari 2010, 20:06:25 »
Till Apan:
Jag kan inte påstå att jag har inte särskilt öppen planlösning. Entren börjar och den är ca 5x3 m (längd ggr bredd) på bredden är det halvägs spalje. Sedan kommer en liten korridor som svänger till höger och den är bara på ca 5x1.3. Rakt framför entren på ca 15 kvm har jag köket som dörren är öppen till, det är på ca 18 kvm. I vänstra hörnet på entrén kommer vardagsrummet som är på ca 40 kvm där är det bara en dörröppning. Men det funkar väldigt bra ändå. Har nu märkt att om man kör Eco-läget och tempen håller sig till ca -15 gr ute så behöver man inte ha lika högt börvärde. Kolla om detta läge kan vara bättre för dig (nu kommer jag inte ihåg hur kallt det var på dina breddgrader).
Mvh Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 24 februari 2010, 20:13:47 »
Pumpen orkar hålla huset varmt till -15 på Eco- mode..
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #27 skrivet: 24 februari 2010, 21:00:33 »
Du greppar inte riktigt va?
Ok, vi kör från början.
1. Jag spenderade otaliga timmar på att läsa mig till vilken pump som skulle PASSA MITT HUS och min planlösning.
2. Hur fan kan min pump funka att värma upp mitt hus trots undermålig isolering i väggarna?, jag har ca 150m2 fördelat på 2 plan och ligger med börvärde 23 och ligger inne på mellan 20,5-22,6 vid utetemperatur mellan -15 och -28 sen den 27:nde Januari.
Jag har mina vingar i högsta läget (efter rekommendationer) och det fungerar kanon här, ingen swing eller nåt eco mode eller nåt.
Jag har heller inte behövt att dra i nån kabel för att det har isat igen nånstans i pumpen utan det har fungerat bra ändå.
Så min slutsats är att du är totalt ute o vinglar o att kasta skit på en pump för att du gjort ett totalt fel val ger ju en bild till folk som läser detta forumet, eller?
Bor man i norrland så köper man snöskoter, i mellan sverige kör man enduro, i skåne kör man racerhoj, varför då?, jo...precis som en känd komiker sade "location, location, location"
Det är ungefär som om man går tillbaka till John Deere handlaren o gnäller på varför traktorn inte gör 110km/h bara för man åker på en 110km/h väg.
Nä, lämna tillbaka pumpen omedelbums säger jag, den fungerar ju inte som reklamen?
Utloggad andreas.w
  • Antal inlägg: 5
« Svar #28 skrivet: 25 februari 2010, 09:47:41 »
Jag håller faktiskt med personen kommentarer ovan. Jag fick en Nocria 14 installerad i slutet av oktober och det har funkat hur bra som helst. Under dagarna då vi jobbar tuffar den på bra, på kvällen när vi eldar så kör den igång då & då. Vi har en ganska öppen planlösning på 1 1/2 plan. Det enda jag skulle vilja haft en lösning på är kondensvattnet, varför kan man inte från fabrik installera en 10W värmekabel som leder ut från hålet under pumpen. Det kanske inte passar alla, men jag skulle vilja haft en sån lösning. Det går säkerligen att pula med själv, men det får isf. bli till sommaren.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #29 skrivet: 25 februari 2010, 11:36:47 »
Enduro? Håller inte riktigt med här. Quad är nog mer inne än enduro... Skåne måste det vara Pågatåget som det är mest drag i ...
Man åker snöskoter i mellansverige också. Det skulle behöva vara skottpengar på dess nötter som åker omkring på andras marker och förstör grödorna ...  knUp
