Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230787 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #345 skrivet: 17 mars 2010, 11:20:04 »
Hej MGKea!  Jovisst är det en väldigt låg förbrukning, och det är ju verkligen underligt eftersom dessa skräppumpar normalt dessutom drar allt från ca 20-30% och upp ca till 80-100% mer i elförbrukning vid uppvärmning beroende på omständigheterna ifh till en inverterpump av märkesfabrikat. :)
Mvh Raffen.
ha ha så fånigt uttalande
Inte alls fånigt Ztrindberg utan helt realistiska värden som jag uppgav, och detta är dessutom fakta som ni efterlyser, dvs allt mellan ca 20-30% som min och upp till dubbla elförbrukningen ifh till en riktig pump. :)
Mvh Raffen.
Källa? Hänvisning? Länk?
För fan Raffen. Nu får du skärpa dig. Det är ett grundlöst påstående tills du visar fakta, inte säger att det är fakta.
/putte
Hej Putte!  Lika aggresiv som vanligt alltså. ;) Självklart när jag uttalar mig så är det alltid fakta Putte, det skall du bara veta. Här kan du få 1 ex på detta jag nämnde, nu är detta iof inverterpumpen av Coolixen som man då först trodde skulle vara lite effektivare än deras on/off-pumpar, men så är tydligen inte fallet: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23540.msg226905#msg226905  :)
Mvh Raffen.
Ja jag tycker att den förbrukningen inte ser så farlig ut?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23540.msg229313#msg229313
Min Coolix har dragit 825 kwh på 2000 timmar nu i vinter och då har det varit -38 grader som kallast.
Pumpen inställd med 23 grader börvärde.
Jag tycker det är helt okej.
Sedan only for you: http://sv.wikipedia.org/wiki/Fakta  ;)  ;)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #346 skrivet: 17 mars 2010, 11:21:59 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
/putte
Mvh Raffen.
När du uttalar dig är det sällan fakta, därav aggressiviteten. Men till skillnad mot tidigare gånger, har du bifogat en länk med något som i alla fall kan vara input till din åsikt.
Dock i fallet du länkar till, finns en del förutsättningar att ta hänsyn till, eftersom de sitter placerade på olika våningsplan och gissningsvis har rätt olika förutsättningar.
Men det är en bra början.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #347 skrivet: 17 mars 2010, 11:23:04 »
/putte
Trodde det var Hakanp som skrev "Nu är ju detta inte ett godkännande av tillverkaren utan av ett certifierat myndighet. Att jämföras med vårt eget SP. Även om saker är CE märkte så måste de uppfylla villkor enligt styrdokument. Det ska samtidigt göras täta kontroller av oberoende. När det gäller trycksatt utrustning så räcker det inte med CE utan krävs andra tester." ...
Inte någon av vare sig dig, hakanp, busse... som har en aning hur det går till. Jag har inte det heller så det är därför jag frågar.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #348 skrivet: 17 mars 2010, 11:28:33 »
/putte
Men att du har fått förklarat för dig ett vansinnigt antal gånger vilken "myndighet" det ansågs vara så att du fortsätter tjata i evighet om det är bara helt otroligt
Utloggad MGKea
« Svar #349 skrivet: 17 mars 2010, 11:29:32 »
Citerar Macke
Hej igen
Tänkte lägga upp lite statistik på min Coolixpump.
Köpte 2 elmätare på clasolle, den dyrare sort o kopplade in.
Huset är 1½plans på ca 100kvm exl källare.
Läste av efter 2467 timmars drift (iförrgår)
Coolixen MSC2-18HRDN1-QE värmer upp källaren ca 50 kvm till 20grader.
Sanyon krv123 värmer upp nedanvåning 24 grader o inte riktigt övre plan(stödvärmer i sovrummet med direktverkande rad)
Coolixen har förbrukat 1622kw och Sanyon har förbrukat 850kw
Ungefär dubbelt så dyr i drift som ni ser.
Annars har den funkat bra, frostat av som den ska o gått stabilt.
Mvh/Macke
Coolix 1622kWh på 50kvm
Sanyon 850kWh på ~100kvm
 Sc:,h
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #350 skrivet: 17 mars 2010, 11:32:20 »
/putte
Det är helt rätt, åtminstone om jag skall gå till mig själv. Jag har inte en aning om hur det går till och kommer inte att kunna svara dig. MEN jag tror nog att du fått så många och uttömmande svar du kan få, men verkar inte vilja nöja mig med det.
Varför du envisas med att fråga vilken myndighet som godkänt, känns inte som kunskapstörst utan något som liknar ett försök att 'ge tillbaka till dem som kräver fakta av Raffen'. Eller har jag fel?
Om jag inte har fel, så skulle jag vilja svara dig så här. Om jag skulle påstå att det är en myndighet som testat QC-kopplingarna och det senare visar sig att jag har fel, då skulle jag helt enkelt skriva - att jag hade fel - det gör mig mänsklig, för vi har alla fel ibland, även jag.
Däremot har de fakta som finns kommit fram gällande parker spanner och vem som testar, eller hur?
När det gäller Raffen så har även han, precis som du och jag, rätt att göra fel och rätta till det. Men i hans fall, så hoppar grodorna tätt som 'kinaskit', skräppumpar, blandat med tydliga uttalanden som bara går att tolka som att det finns fakta, om hur länge kopplingarna håller o.s.v., då bör man åtminstone kunna svara på vad man baserar det på, eller hur?
/putte
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #351 skrivet: 17 mars 2010, 11:37:36 »
/putte
Vet hur det går till då det är en del av mitt yrke. Dock inte på värmepumpar utan inom maskinteknik.
Du skriver ju själv att du är maskiningenjör men det kanske bara är för syn skull.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #352 skrivet: 17 mars 2010, 11:39:14 »
Citerar Macke
Hej igen
Mvh/Macke
 Sc:,h
OK. Skall jag bortse från att det ena utrymmet är en källare och det andra är ett bo-plan med stödvärme?
Den här vintern har lärt mig, såsom många andra, att en LVP har det jobbigt när grundförutsättnignarna blir för dåliga. Det TROR jag spelar in.
Nu hör jag inte till dem som påstår att coolixen är lika bra som någon dyrare dito. Jag påstår inte motsatsen heller, jag har bara min enda coolix som referens. Men vad jag tror att jag kan säga, utan att bli stenad, är att om jag flyttar ner den i källaren, som i mitt fall är kall och rå, skulle den dra mer än den gör nu.
Så min gissning är att jämförelsen haltar och att man därför kanske skall ta det med en nypa salt.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #353 skrivet: 17 mars 2010, 11:39:55 »
Citerar Macke
Hej igen
Mvh/Macke
 Sc:,h
För att följa ditt exempel i frågeställningar då:
Hur högt i tak i källaren, isolerad eller inte, sitter den optimalt eller skiljer sig placeringen mellan pumparna? kan fortsätt med ett otal frågor som säkert du skulle komma med om situationen var omvänd.......
Lite tråkigt att du verkar vara ute efter diskussionen i sig självt istället för att vara ute efter att få ut något av diskussionen.....men du gör ju som du vill....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #354 skrivet: 17 mars 2010, 11:40:25 »
Jag ifrågasätter inte dina värden, utan Raffens påstående att 'fulpumpar' drar upp till 100% mer energi.  *vinkar*
Upp till  ... varför hänger Ni upp er på det? Men det är ok att skriva att en pump drar 208Watt...  Sc:,h
Raffen GISSAR värdet på upp till 100%
BosseBus ger FAKTA om att den dragit de värden han anger.
Om man sedan väljer att misstro någon som ger sina egenuppmätta siffror ja då får man ju göra det men hur har du tänkt få fram bättre fakta där då? Ska du själv åka dit och mäta?
Man kan ju inte utgå från att folk ljuger utan utan då måste man ju först ha bränt allt förtroende i stil med vad raffen gjort.
(edit: stavfel som vanligt)
Hej Ztrindberg! Ja frågan är väl snarare kanske vilket förtroende du själv har på forumet Ztrindberg så som du uppför dig nu för tiden, med undantag av några få skräppumpsfantaster möjligtvis. :-\ Eller blir man kanske så här när man är ägare till dessa pumpar att nerverna nästan sitter på utsidan?? Sc:,h
Tänk bara vilken snäll, hygglig och ödmjuk kille du var när du kom in på forumet den 25 aug 2009!! Och jag tyckte att jag hade förmånen att välkomna dig som ny medlem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26328.0 Sedan dess så har tydligen tuppkammen växt till sig ganska ordentligt på dig tycker jag, och när du sa till mig i ett inlägg för ett tag sedan där du som vanligt dessutom kapade mig utmed fotknölarna att du också hade en stor erfarenhet av både Panasonic och Toshibas pumpar?? Men jag kan då ivf inte se att du skulle ha varit i närheten av några andra pumpar än skräppumpar alltså, och då är det ju inte att undra på om man är okunnig heller: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26467.0
När du sen till slut väl fick tag i din kära skräppump Coolix så visste du ju inte ens om att pumpen skulle vara ansluten till ett jordat uttag ens eftersom du väl satte den i ett ojordat uttag så att det blev lite ”killikill” i utedelen när man tog på den med handen?? ;D http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26735.0  Tycker egentligen lite synd om dig Ztrindberg eftersom du alltid måste ha taggarna utåt och hävda dig genom anfall och attack i alla lägen istället för att kunna ha en mogen och vuxen dialog. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 11:42:32 av Raffen »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #355 skrivet: 17 mars 2010, 11:42:20 »
Angående effektförbrukning.
Har en Hualing från det fina landet Kina. Den är klassad att avge max 4800W, med ett COP på 3.62.
Har mätt enligt uppgifter från detta forum och kom fram till att den ger EXAKT det den är klassad för.
Drar 1350W vid full effekt. Har under exakt 3 års tid loggat förbrukning och den var 2050kW på 3 år.
Den värmer c:a 80 kvm. Varav 32 med 25 kvm fönster. Pumpen var betald efter 1,6 år. Just nu sitter jag bara och njuter och är väldigt glad att jag inte köpte en överprispump.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #356 skrivet: 17 mars 2010, 11:44:47 »
Ledsen Raffen men mitt förtroende för dig är borta sedan länge. En massa skitsnak som inte kan bekräftas hör inte hemma på ett forum där folk söker information som är baserad på kunskap och erfarenhet, inte på eget tyckande.
Inom min värld d.v.s.  forskningsvärlden så är ingen information någon information innan den har bekräftats.
Att QC är bra och pålitlig har bekräftats med dokument.
Någon annan bekräftad information finns inte och jag drar slusatsen att QC är en bra koppling vilken klarar de krav som lagar och förordningar ställer på den. Dessutom har Parker ett patent på kopplingen och detta isig är ytterliggare ett bevis för QC.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 11:48:36 av hokanp »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #357 skrivet: 17 mars 2010, 11:48:07 »
Mvh Raffen.
Nej det klart när pumpen sitter i ett litet sovrum!
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #358 skrivet: 17 mars 2010, 11:52:27 »
Mvh Raffen.
ha ha trampade jag på din lilla ömma tå? Stackare där :)
Nu är det ju inte jag som slänger mig runt här med lögner och kallar mina påståenden för fakta utan det är helt enkelt du förstår du.
Finns inte en chans i världen att jag bemöter det där inlägget från dig då jag inte vill sänka mig till din rädda nivå.
Tänk om dina grannar får reda på att du skickar ett inlägg om en som har Coolix? Skrattar dom inte då?
Jag till skillnad från dig bryr mig inte om jag har något förtroende här eller inte, jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker om mig, jag är vuxen och till skillnad från dig, vågar stå för vad jag vet.
Hur går det förresten med din berömda sammanställning av fakta och bevis? Det skulle faktiskt inge ett ens av förtroende igen för dig om det kom något.....
Tyvärr verkar du inte vara läskunnig heller eller så gillar du helt enkelt att göra om folks egna ord till dina lögner......läs gärna igen inlägget jag gjorde om elstötar av värmepumpen så kanske till och med du hittar vad det egentligen var för fel hehe
Akta nu din ömma tå...... ;) kanske trampar jag på den igen? Men rolig är du ju i alla fall :)
Vuxen dialog? nja föredrar att ha dialog med folk som inte pratar strunt och lögner.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 11:54:59 av ztrindberg »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #359 skrivet: 17 mars 2010, 11:53:40 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
ha ha nej precis och den första du hänvisade till sitter i en källare (oisolerad eller inte?) medans den andra i bostadsvåningen med stödvärme :)
