Författare Ämne: Fråga om Atlas  (läst 21400 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Fråga om Atlas
« skrivet: 25 augusti 2009, 15:56:15 »
Jag tänkte köpa en Atlas AC/VÄRMEPUMP 3,5kW DC INVERTER på Rusta men undrar nu först om någon har någon erfarenhet av en sådan?
Fungerar dom bra?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fråga om Atlas
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2009, 16:19:25 »
Hej Ztrindberg, och välkommen till forumet! Thumbsup  Här får du en länk till "Märkesspecifikt ATLAS" och där du då kan plocka upp en del trådar ang Atlaspumparna. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=97.0
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Fråga om Atlas
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 16:30:35 »
Hej Raffen och tack så mycket.
Jo jag har läst där men blir inte så mycket klokare då det inte riktigt framgår någonstans om det fortfarande är knas med låg fläkthastighet på de modeller som nu går att köpa eller om det endast gällde äldre modeller.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga om Atlas
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 16:39:11 »
Hej Ztrindberg!  Ja det här med knas fläkthastighet är väl med viss modifikation kanske. ;) Det är väl på det sättet om jag har förstått det rätt att även Atlas på sina nyare pumpar har i likhet med de flesta andra pumpfabrikat infört dessa olika parametrar i sina styrprogram som då automatiskt reglerar ned innerdelsfläkthastigheten beroende på t.ex pumpens värmeavgivning, innetemperatur mm mm och detta då oavsett vad pumpinnehavaren själv än önskar/har ställt in för hastighet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Fråga om Atlas
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2009, 19:34:25 »
Ok tack för svaret. Jag är/var orolig att det var en egenskap endast gällande Atlas. Jag har ju tänkt köpa en sådan billig och "testa" med. Jag eldar med ved men tänkte ha pumpen för att hålla varmt medans man är iväg och jobbar, det skulle vara trevligt att komma hem och det var varmt nämligen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Fråga om Atlas
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2009, 21:05:21 »
Finns denna pump att beställa nu?
Jag försökte för ett tag sedan, men den var slut på centrallagret och ingen visste när den skulle komma in igen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Fråga om Atlas
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2009, 21:36:28 »
Tjenare Rocas!  Jodå de finns på Rusta nu alltså, och med 25% i rabatt också dessutom. :)
Mvh Raffen.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2009, 16:37:42 »
Jag var och frågade hos de igår och fick höra att man tidigast kunde beställa dem den 5e september.
/Aryan
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Fråga om Atlas
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2009, 17:09:27 »
Finns det någon forummedlem som äger Atlas´ lilla inverter?
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
SV: Fråga om Atlas
« Svar #9 skrivet: 05 september 2009, 10:14:49 »
Jag funderar på att köpa den stora pumpen till runt 11 - 25%, är det en bra investering eller ska man lägga lite mer pengar och köpa en "fin" pump istället?
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #10 skrivet: 07 september 2009, 15:30:05 »
Jag har beställt melanmodellen, http://www.rusta.se/ac_varmepump_3_5kw_dc_inverter_p42500014.html
Kyleffekt (KW) 3,22kW
Energiklass A
COP 3,22
Gastyp R410a
Snabbkoppling Ja
Det jag undrar nu är vid vilken utomhustemperatur jag ungefär kan räkna med att COP har kommit ner till 2 (vid ca 20gr inomhus). Då vet jag när det mera lönsamt för mig att stänga av den och övergå till pellets eldning.
/Aryan
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fråga om Atlas
« Svar #11 skrivet: 07 september 2009, 15:57:22 »
Snarare 1 eller 2 än 3. Vid +7 ca 3.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #12 skrivet: 07 september 2009, 16:15:17 »
Kan du utveckla dit svar lite? Menar du att kring 1-2° C utomhustemp COP blir 2?
Vid +7 ca 3.
Ja COP anges väll som standard vid 7 grader? Då ses den vara 3.22
MvH Aryan
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Fråga om Atlas
« Svar #13 skrivet: 07 september 2009, 16:17:57 »
Energiklass A
COP 3,22
Gastyp R410a
Snabbkoppling Ja
/Aryan
Konstigt att det gick att beställa. När jag for till Rusta för en vecka sedan så gick det inte att beställa och dom skulle inte ta in fler för dom skulle sluta med pumparna.
Utloggad MGKea
SV: Fråga om Atlas
« Svar #14 skrivet: 07 september 2009, 16:44:38 »
Vid +7 ca 3.
MvH Aryan
Tror bara man kan gissa sig till cop vid +2°C för denna pump. Mellan tummen och pekfingret 1-2 cop.
