Författare Ämne: Fråga om Atlas  (läst 21405 gånger)
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #15 skrivet: 07 september 2009, 17:07:44 »
Snarare 1 eller 2 än 3.
Kan du utveckla dit svar lite? Menar du att kring 1-2° C utomhustemp COP blir 2?
Vid +7 ca 3.
Ja COP anges väll som standard vid 7 grader? Då ses den vara 3.22
MvH Aryan
Tror bara man kan gissa sig till cop vid +2°C för denna pump. Mellan tummen och pekfingret 1-2 cop.
Aha jag förstår, men om jag minst vill ha cop 2, vid vilken utetemp ska man då slå på pumpen, 4-5 grader?
/Aryan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fråga om Atlas
« Svar #16 skrivet: 08 september 2009, 17:12:32 »
Ehh, Cop på 1??? Hade Atlaspump på 6.0kw, den var märkt 2.92 i COP, och tycker den presterade mycket bra förra vintern, och tror inte Boschpumpen med COP på 5.4 är så mycket bättre.
Utloggad Preben F
  • Antal inlägg: 11
SV: Fråga om Atlas
« Svar #17 skrivet: 08 september 2009, 19:50:11 »
Då jag aldrig fick svar på denna fråga, ställer jag den igen:
Jag funderar på att köpa den stora pumpen till runt 11 - 25%, är det en bra investering eller ska man lägga lite mer pengar och köpa en "fin" pump istället?
Utloggad Apan
SV: Fråga om Atlas
« Svar #18 skrivet: 09 september 2009, 07:45:08 »
Vad till 11-25%? Är som sagt du som får överväga detta, bra pris men dåliga garantier, har du tur så funkar den bra några år, men Rusta är bra att göra med under garantitiden, inga problem alls, och byter ut pumpen om den jävlas.
/A.
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #19 skrivet: 13 september 2009, 22:03:38 »
Nu är den igång -mellan modellen- och den funkar fin-fint, mycket tystare än vad jag trodde.
Det ända jag kan klaga på är att det är i stort sätt omöjligt att klicka fast innerdelen i underkant i väggfästet, tror får jag lösa det på ett annat sätt.
/Aryan
Utloggad Apan
SV: Fråga om Atlas
« Svar #20 skrivet: 13 september 2009, 22:05:07 »
Hänger fästet rakt? Var lite pilligt, men går..
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #21 skrivet: 13 september 2009, 22:38:00 »
Jodå det hänger helt rakt, jag har hålet i väggen dold bakom innerdelen, det gör det väll ännu krångligare.
/Aryan
Utloggad Apan
SV: Fråga om Atlas
« Svar #22 skrivet: 14 september 2009, 18:31:39 »
Jag har tagit bort min dräneringsslang..häng den rätt i överkant, och sen pilla och jucka då går den på fästet i nederkant, annars får du kolla bakom innerdelen vad det tar i..
/A.
Utloggad makan
  • Antal inlägg: 10
SV: Fråga om Atlas
« Svar #23 skrivet: 16 september 2009, 10:40:10 »
Hade oxå stora problem att få innedelen på plats. huvuddunk Fick pressa rejält, efter att jag tagit ut dräneringsslangen på höger sida + "snedda hålet lite för den slang som skulle ut bakom... Men som sagt, det gick inte lätt.
/M
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Fråga om Atlas
« Svar #24 skrivet: 16 september 2009, 10:49:51 »
/M
var gjorde du av dräningsslangen sedan?
Att få ut den på höger sida kan jag men sedan då?
Utloggad Apan
SV: Fråga om Atlas
« Svar #25 skrivet: 16 september 2009, 13:04:57 »
La den i skrotskåpet... :D den kommer att gå som värmepump, ej som kylmaskin, bor ju i Norrland..
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Fråga om Atlas
« Svar #26 skrivet: 16 september 2009, 14:32:45 »
Ursäkta om jag inte fattar då jag är tok-ny på det här, måste man inte ha en sådan slang på innedelen? Blir det ingen kondens alltså? Eller fattar jag fel?
Jag skulle vilja ha ut slangarna på höger sida men det går fasiken inte att böja, det tar emot, och det lär väl gå av om man tar i eller?
Utloggad aryan
  • Antal inlägg: 16
SV: Fråga om Atlas
« Svar #27 skrivet: 16 september 2009, 15:40:08 »
Det kan nog bara bli kondens om man ställer in den på kylning, avfuktning eller auto läge (när den börjar kyla).Jag bor inte i Norrland men trots det känns det inte nötvändigt med kylning för min del heller och jag skulle alltså också kunna strunta i slangen. Fast då skulle jag helst vilja blockera funktionen, så att ingen annan heller kan råka slå på kylningen och orsaka fuktskador.
Att borra ett till hål i fasaden bara för  denna  dumma slang känns inte bra heller, men jag kanske skulle kunna byta den den mot en mkt tunnare slang så att den rymms bättre? Den verkar ju väldigt överdimensionerat (och dessutom ful), det borde väll inte kunna bli mera vatten än att det lätt skulle kunna klaras av med i en 5-6 mm slang eller tänker jag fel?
Ett alternativ är annars låta den komma ut till höger och leda den till ett avlopp, eller hink inomhus..
/Aryan
Utloggad Apan
SV: Fråga om Atlas
« Svar #28 skrivet: 16 september 2009, 21:35:08 »
Har haft pumpen 1år nu, och den hänger ovanför ytterdörren, ville inte heller ha nån slang ut vid ytterdörren, så jag tog bort slangen, och råkar "nån" köra kyla så blir det fuktigt under innedelen och ned på golvet, så ingen större fara.
Ja slangen behövs endast i kyl/avfuktar läget, då luften kondenserar i innedelen då denna blir kall, sen om mna säljer huset får man nämna detta eller montera dit.
/A.
