Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230738 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #360 skrivet: 17 mars 2010, 11:59:04 »
Jag ifrågasätter inte dina värden, utan Raffens påstående att 'fulpumpar' drar upp till 100% mer energi.  *vinkar*
Upp till  ... varför hänger Ni upp er på det? Men det är ok att skriva att en pump drar 208Watt...  Sc:,h
Raffen GISSAR värdet på upp till 100%
BosseBus ger FAKTA om att den dragit de värden han anger.
Om man sedan väljer att misstro någon som ger sina egenuppmätta siffror ja då får man ju göra det men hur har du tänkt få fram bättre fakta där då? Ska du själv åka dit och mäta?
Man kan ju inte utgå från att folk ljuger utan utan då måste man ju först ha bränt allt förtroende i stil med vad raffen gjort.
(edit: stavfel som vanligt)
Hej Ztrindberg! Ja frågan är väl snarare kanske vilket förtroende du själv har på forumet Ztrindberg så som du uppför dig nu för tiden, med undantag av några få skräppumpsfantaster möjligtvis. :-\ Eller blir man kanske så här när man är ägare till dessa pumpar att nerverna nästan sitter på utsidan?? Sc:,h
Tänk bara vilken snäll, hygglig och ödmjuk kille du var när du kom in på forumet den 25 aug 2009!! Och jag tyckte att jag hade förmånen att välkomna dig som ny medlem: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26328.0 Sedan dess så har tydligen tuppkammen växt till sig ganska ordentligt på dig tycker jag, och när du sa till mig i ett inlägg för ett tag sedan där du som vanligt dessutom kapade mig utmed fotknölarna att du också hade en stor erfarenhet av både Panasonic och Toshibas pumpar?? Men jag kan då ivf inte se att du skulle ha varit i närheten av några andra pumpar än skräppumpar alltså, och då är det ju inte att undra på om man är okunnig heller: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26467.0
När du sen till slut väl fick tag i din kära skräppump Coolix så visste du ju inte ens om att pumpen skulle vara ansluten till ett jordat uttag ens eftersom du väl satte den i ett ojordat uttag så att det blev lite ”killikill” i utedelen när man tog på den med handen?? ;D http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26735.0  Tycker egentligen lite synd om dig Ztrindberg eftersom du alltid måste ha taggarna utåt och hävda dig genom anfall och attack i alla lägen istället för att kunna ha en mogen och vuxen dialog. :)
Mvh Raffen.
Du borde nog sitta ner en kväll och bara läsa dina egna inlägg. Din brist på fakta är väl känd, ditt sätt att uttrycka dig, gör dig till en av de få som blivit avstängd i det här forumet.
Rickard redovisar en väl vedertagen åsikt om hur du levererar 'fakta'
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.msg266733#msg266733
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #361 skrivet: 17 mars 2010, 12:11:28 »
Ledsen Raffen men mitt förtroende för dig är borta sedan länge. En massa skitsnak som inte kan bekräftas hör inte hemma på ett forum där folk söker information som är baserad på kunskap och erfarenhet, inte på eget tyckande.
Inom min värld d.v.s.  forskningsvärlden så är ingen information någon information innan den har bekräftats.
Att QC är bra och pålitlig har bekräftats med dokument.
Någon annan bekräftad information finns inte och jag drar slusatsen att QC är en bra koppling vilken klarar de krav som lagar och förordningar ställer på den. Dessutom har Parker ett patent på kopplingen och detta isig är ytterliggare ett bevis för QC.
Hej Hokanp!  Ja det förstår jag delvis efter mina ganska klara och tydliga uttalanden om dessa skräppumpar, men vem bryr sig bland vanligt folk egentligen mer än ni med dessa pumpar, dessutom så måste det väl ändå vara någon som går in och balanserar debatten när ni höjer de här skräppumparna till skyarna tycker jag, det finns ju faktiskt inte särskilt många som är beredda att offra tid på att hålla på och käfta med er. Det finns ju rätt mkt folk som kommer in på forumet och kollar och de kan ju då kanske få för sig att man kan få en lika bra eller nästan lika bra pump för ca 5000-7000:- kr som en rekorderlig för ca 15-20000:- kr, men det är ju bara en ren utopi alltså. Dessutom så gillade jag inte ditt uttalande i en annan tråd där du sa citat: Vem behöver garanti, 2 år sedan är den betald. man har ju 3 års reklamationsrätt...Slut citat Sc:,h Så där kan man väl inte säga att man tror att pumpen är betald. Om man tar hänsyn till att man får en klart mkt högre energiförbrukning på de här skräppumparna ifh till en riktig pump så är det väl så här istället att man kanske förlorar mellan 1500-3000 kwh/år och/pump i ökad elförbukning genom en klart sämre energieffektivitet på pumpen vilket gör att pumpen tar ännu mkt längre tid att få betald. Dessutom till ytterligare ett fakta då är ju att det alltid är bara 1 års garanti på dessa skräppumpar ifh till allt mellan ca 2-5 års garanti på de riktiga pumparna. Så 1 års garanti är då faktiskt (= fakta) vad skräppumpstillverkarna inkl QC-kopplingstillverkarna anser sig kunna gå i god för att prylarna skall kunna hänga ihop och fungera, sen om man har lite flyt (= tur) så kan de gå ytterligare några år givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #362 skrivet: 17 mars 2010, 12:15:22 »
Mvh Raffen.
fel som vanligt.
3 års garanti........iaf Julas.....
Var hittar du fakta på det rödmarkerade?
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 12:18:08 av ztrindberg »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #363 skrivet: 17 mars 2010, 12:16:43 »
Patent ett bevis för vadå?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #364 skrivet: 17 mars 2010, 12:23:49 »
Mvh Raffen.
/putte
Hej Putte!  Ja då skall du få ytterligare ett fakta av mig här då, och det är att jag har faktiskt aldrig någonsin varit avstängd från forumet oavsett vad du eller Rickard säger här. Däremot så stängde jag av mig själv en tid genom att hålla mig borta från forumet och funderade lite på min fortsatta medverkan. Däremot så skapar jag ju lite debatt omkring mig och tar väl en del figther som vi bara är några ytterligt få på forumet som är beredda att göra egentligen, men någon oss eller ett litet antal av oss är ju ändå beredda att göra det, och det är självklart av största värde och betydelse för forumet så som jag ser det, för i annat fall så skulle ju bl.a ni få fortsätta att oemotsagt sprida delvis felaktiga och ibland oriktiga uppgifter om t.ex skräppumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #365 skrivet: 17 mars 2010, 12:34:46 »
Mvh Raffen.
/putte
Mvh Raffen.
Har svårt att tro att Rickard skulle ljuga om det, men han får väl kommentera det själv i sådana fall.
/putte
Utloggad MGKea
« Svar #366 skrivet: 17 mars 2010, 12:35:26 »
Det som går att läsa på Jula säger 1år. Jula personal säger 3år. Har själv inte köpt någon. Kanske framgår av ett kvitto.
Men helt klart är att man inte kan likställa garanti med konsumetköplagen. Man skall ej heller glömma bort garantivillkoren...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #367 skrivet: 17 mars 2010, 12:35:54 »
Mvh Raffen.
fel som vanligt.
Hej Ztrindberg!  Jaså har Jula 3 års garanti?? Sc:,h Kan du vänligen visa mig fakta på den informationen då isf. Har kollat i infon om pumparna och där står ingenting:
http://www.jula.se/search-result/?q=coolix%20luftv%c3%a4rmepump Och i köpvillkoren under garantier står det följande:
6. Garantier
Jula Postorder AB lämnar ett års garanti på samtliga varor (med några undantag, se nedan). Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin ska gälla. Vi följer även konsumentköplagens reklamationsrätt (se reklamationsrätt). Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Jula Postorder AB sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder. Postadress: Box 222, 532 23 Skara.
Undantag:
• Batterier: 6 mån.
• Partner motorsågar som köps av företag: 1 mån.
• Gräsklippare som köps av företag: 3 mån.
• Samtliga varor som köps av företag: 6 mån. där inte annat anges.
• Alto högtryckstvättar och Black & Decker elhandverktyg som köps av företag: ingen garanti.
Garantin omfattar heller inte:
Kostnader för reparation vid annan verkstad (om inte annat avtalats i förväg med Julas servicepersonal). Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t.ex. glödlampor, hyvelstål, mm. Om reklamationen inte godkänns tar vi ut en avgift på 250:- för att täcka våra kostnader. Eventuell tvist avgörs av ARN.
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #368 skrivet: 17 mars 2010, 12:37:59 »
Tycker det är märkligt också. De skriver 1år. Men säger 3år. (De = Jula)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #369 skrivet: 17 mars 2010, 12:46:51 »
/putte
Mvh Raffen.
/putte
Hej Putte!  Ja det får vi väl förutsätta att han gör Putte, jag utgår nu då inte alls ifrån att Rickard har ljugit här utan han har antagligen bara uttryckt sig lite felaktigt och det kan vara lätt hänt i hastigheten, händer ju även mig själv någon gång då och då. Men ljuger det gör jag aldrig någonsin det kan jag lova dig, däremot så kan jag ibland vara så klar och tydlig i mina budskap att jag då i samband med detta verkar kunna ha förmågan att även reta upp folk samtidigt viket givetvis inte är min mening, men beklagar detta då givetvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #370 skrivet: 17 mars 2010, 12:54:41 »
Hej BosseBus!  Har aldrig vare sig trott eller påstått att du någonsin skulle ha ljugit, men varför har inte Jula med denna information på sin hemsida isf? Jag har iof sett att Coolixpumparna i Tyskland har 3 års garanti och därför undrade jag varför det bara är 1 års garanti här och sökte information om detta på Julas hemsida, var hittar man denna info där isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #371 skrivet: 17 mars 2010, 12:58:49 »
Det bör finnas på kvitto eller ett separat garantibevis hur lång garantin är. Julas upplägg gör det inte glasklart för en kund.
Som kund är jag inte först intresserad av tillverkarensgaranti utan säljarens.
Finns säkerligen finpumps säljare som beter sig lika som Jula i denna fråga.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 13:00:36 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #372 skrivet: 17 mars 2010, 13:11:25 »
Ja du... Jula är Jula... eftersom jag känner till dom mycket bra, bor i närheten av dem (Skara)
Så vet jag.
De har inte ens talat om att effekten är 3,81 kilo watt/per timme nu för tiden.
Den infon finns inte på deras hemsida.
Däremot kan man maila dem om man undrar saker..
Tror Jula kan sälja dem utan att ange ett enda värde ändå ...  ;)
« Svar #373 skrivet: 17 mars 2010, 13:23:12 »
Mvh Raffen.
Som sagt var - Ingen förväntar sig väl att de billiga pumparna är bättre än dom dyrare. Att anta att dom drar mer energi och har kortare livslängd än dyrare motsvarigheter är helt rimligt.
Vad jag dock har svårt att förstå är att att du, Raffen, fortsätter med den här typen av uttalanden:
"...en klart mkt högre energiförbrukning..."
"..klart sämre energieffektivitet på pumpen..."
Eftersom du använder uttrycket 'klart' så antyder du att det skulle vara väldigt stor skillnad mellan olika pumpar. Då kan man inte längre utgå ifrån att det är rimliga antaganden, utan det måste finnas några belägg bakom. Du har dock hittills vägrat att presentera några som helst belägg för de slutsatser du presenterar.
Hur länge till skall vi behöva vänta?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #374 skrivet: 17 mars 2010, 13:25:09 »
Mvh Raffen.
fel som vanligt.
6. Garantier
Undantag:
• Batterier: 6 mån.
Mvh Raffen.
Nu hann jag ju inte visa dig den infon tyvärr då BosseBus var snabbare.
Här ser du nu den TOTALA skillnaden mot när du påstår något, att man har riktiga fakta i ryggen.
Hoppas du tar åt dig av det här då du ju nappade på betet jag la ut till dig men jag antar att det är som att hugga i sten med dig....totalt meningslöst.
Åtminstone kunde du kosta på dig en rad med att du hade fel men inte ens det bryr du dig om för att hjälpa ditt förtroende.
