Författare Ämne: Elstötar  (läst 17239 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Elstötar
« skrivet: 17 september 2009, 22:16:11 »
Hejsan
Av någon konstig anledning så får jag mig rejält med "killikill" i handen om jag rör vid utomhusdelen. Någon som vet vad det är för fel? Väldigt obehagligt att ha det så, jag har barn och törs inte köra den nu.
  • Antal inlägg: 36548
  • Karma +59/-52
SV: Elstötar
« Svar #1 skrivet: 17 september 2009, 22:17:36 »
Har du jordfelbrytare i huset?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #2 skrivet: 17 september 2009, 22:19:06 »
Nej det har jag tyvärr inte. Måste man ha det alltså?
Kanske kan sätta dit en efteråt?
  • Karma +59/-52
SV: Elstötar
« Svar #3 skrivet: 17 september 2009, 22:21:57 »
Om du har ett jordfel på värmepumpen kan det vara en dödlig fara om någon tar i utedelen - och ännu mer om du inte har jordfelsbrytare.
Det första du bör kolla är om utedelen verkligen är ordentligt jordad, du måste följa jordledaren hela vägen till jordskenan i elcentralen för att veta att det är OK.
Är utedelen ojordad kan jag mycket väl tänkamig att det uppstår krypströmmar som ger dig pirrpirr när du rör vid den.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #4 skrivet: 17 september 2009, 22:25:45 »
Tack så hemskt mycket för svaret. Jag får nog ta och skruva bort och kolla om vägguttaget verkligen är jordat. Visserligen är det ett jordat uttag men det här är ett gammalt hus med godtycklig eldragning ibland...
Får hoppas att det är så "enkelt" som ojordat uttag. Jag visste inte att det kunde bli krypströmmar av det tyvärr...
Räcker det med en sådan jordfelsbrytare som man sätter direkt i vägguttaget så länge?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elstötar
« Svar #5 skrivet: 17 september 2009, 22:28:12 »
Hej Ztrindberg!  Ja det är bara att instämma med Rickard här att du har ett jordfel på pumpen alltså, antagligen så är inte pumpen jordad alls, och då får man i bästa fall bara lite krypströmmar som killar lite grann eller också får man sig en riktig pärla och då kan man få höra englaspelet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #6 skrivet: 17 september 2009, 22:34:45 »
Men alltså menar du/ni att pumpen är trasig?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elstötar
« Svar #7 skrivet: 17 september 2009, 22:41:45 »
Hej Ztrindberg!  Nej inte alls, jag/vi menar att pumpen inte är korrekt jordad, dvs ojordad. Du måste kolla jordningen omg och åtgärda detta. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Elstötar
« Svar #8 skrivet: 17 september 2009, 22:42:28 »
Du kanske har kopplat in en sådan där lampströmbrytare som Raffen hade på sin pump. ;D
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #9 skrivet: 17 september 2009, 22:44:17 »
Ahhh tack, blev lite orolig att jag hade min vanliga tur  fiR:
Då är det väl den glada men klantiga finnen som bodde här innan, han som struntade i färgerna på kablar, som kopplat det uttaget själv säkert hehe
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #10 skrivet: 17 september 2009, 22:45:16 »
Nejdå jag har inte kopplat det där själv, bara satt i kontakten, men nu tror jag nog att jag drar ett separat, nytt uttag till pumpen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Elstötar
« Svar #11 skrivet: 17 september 2009, 22:48:35 »
Hej Ztrindberg!  Kolla i första hand upp om ditt uttag verkligen är jordat tycker jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 september 2009, 06:17:59 av Rickard »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #12 skrivet: 17 september 2009, 22:51:40 »
Jo jag ska göra det imorgon meddetsamma, har kopplat ur pumpen nu så det inte händer något tokigt.
Tack så mycket för hjälpen. Man lär så länge man lever....fast kanske inte så länge utan jord  :D
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Elstötar
« Svar #13 skrivet: 17 september 2009, 22:54:00 »
Utan jord så lär man hamna i jord. ;D
« Senast ändrad: 18 september 2009, 06:18:14 av Rickard »
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Elstötar
« Svar #14 skrivet: 17 september 2009, 22:54:32 »
Klokt då vet du att allt är rätt och du kan sätta en egen säkring på det så du inte råkas ha värmepumpen på samma som t.ex. uttaget till motorvärmaren så du får kallt hus och kall bil när det är som kallast på vintern.
Risken finns ju att man kan få ligga under jord då  a:gl
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
