Författare Ämne: Elstötar  (läst 18335 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Elstötar
« Svar #30 skrivet: 23 september 2009, 05:44:40 »
Nej men seriöst så har jag satt dit ett uttag ja.
Tänker du investera i en jfb för 79:- eller kör du som det är ?
(verkar som det var störkondensatorn i ditt fall då jag förmodar att det slutate kittlas.....)
Jag hade en låg som nu får sitta där....jag uppskattade inte kittlandet...  ;D
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
SV: Elstötar
« Svar #31 skrivet: 24 september 2009, 20:31:31 »
Ett helt vanligt jordfel!
En inverter blir garanterat strömförande i utedelen om det är avbrott i jorden, så är det alltid, värst bak på värmeväxlaren.
Om jorden skulle vara ansluten så är det omöjligt att sänning kan förkomma!
Det går inte att spänningsätta ett jordat föremål!
Spelar ingen roll om jord och nolla är ihopkopplade, är dom anslutna till en riktig jord så kan det inte bli spänningssatt, brukar ibland bli över 100volt om jorden inte är ansluten.
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Elstötar
« Svar #32 skrivet: 24 september 2009, 20:53:04 »
Vad jag har hört är att vi här i Sverige har (eller har haft) ett lite eget/konstigt sätt att jorda el., att det inte är sk riktig jordning.
Finns det någon elinsatt som vill kommentera detta?
Jag vill inte komma med någon osanning ang. detta men det är vad jag har hört, och då jämfört med hur andra länder gör mer rätt map på jordning.
« Senast ändrad: 24 september 2009, 21:00:42 av Ubbe0 »
SV: Elstötar
« Svar #33 skrivet: 24 september 2009, 22:06:28 »
För över 50 år sedan förekom nått som kallas särjordning, det innebar att man tex jordade en elspis till vattenledningsystemet och inte till elsystemets jord. Det var inte alla "jordningar "som var av den typen men ibland förekom den. Man kan än i dag hitta nått enstaka fall i gamla hus där man inte har utfört några reparationer men det är mycket sällsynt.
För övrigt har det i dom länder jag besökt/arbetat i varit i stort samma system som vi har, med vissa varianter men i grunden rätt likartat. Jag har nått fel som får mig att "kolla" elen i dom länder jag besöker :D :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Elstötar
« Svar #34 skrivet: 24 september 2009, 23:09:26 »
Kanske var det vanligare förr att man hade egen brunn, då blev ju vattenledningen som ett "jordtag", som man fortfarande använder när man måste. Men det är ju varken oriktigt eller besynnerligt så det kan väl inte vara det du menar. Även om det är i  högsta grad eget. ;)
SV: Elstötar
« Svar #35 skrivet: 25 september 2009, 08:38:37 »
Ett gängat galvrör med lin och linolja i skarvarena var och är fortfarande ett mycket osäkert jordtag, har man dessutom mark med dålig konduktivitet är jordningen i princip värdelös.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Elstötar
« Svar #36 skrivet: 25 september 2009, 11:52:52 »
Det är ingen skillnad i praktiken på den punkten. Däremot har vi i Sverige tillåtit ojordade vägguttag i torra boningsrum kanske 10 år längre än man gjorde i en del länder nere på kontinenten. I bl a Tyskland var förr i tiden (kanske fram till 50-60-talet) s k nollning vanlig, dvs att man inte drog fram någon särskild skyddsjordledare utan litade till nolledaren som skyddsjord.
I mer åskrika länder har man i många år varit mer noga än i Sverige med potentialutjämning (alltså att se till att vatten- och värmeledningar, armeringsjärn, ledande byggnadsdelar, elnätets skyddsjord osv är väl inbördes förbundna), men det är en helt annan sak.
Vi bör också komma ihåg att det i vissa länder förekommer s k IT-elnät, dvs 3 x 230 V utan framdragen nolledare, där enfasapparater ansluts mellan faserna. Mest känt är väl att det är standard i Norge, men det förekommer också på en del håll i bl a Spanien. Fram till början av 90-talet användes 3 x 230 V här i Sverige hos de abonnenter som hade SJ eller senare Banverket som eldistributör.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Elstötar
« Svar #37 skrivet: 25 september 2009, 12:24:08 »
Tack för svar, de var intressanta, och ursäkta att jag "stal" tråden, men den var väl i stort sett klar ändå. ;-)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Elstötar
« Svar #38 skrivet: 25 september 2009, 13:15:52 »
Vi har ju en PEN-ledare som kommer in i huset som sedan delas upp i nolla och skyddsjord.
http://sv.wikipedia.org/wiki/PEN-ledare
Om man har belastning på nollan, vilket är normalt, så får man ju spänningsfall i PEN-ledaren. Det gör att det kan ligga några violt mellan jordhöljet på en apparat och "riktig" jord. I en lägenhet min syster hyrde för 15 år sedan blev det en gnista när man lade en gaffel mellan elspisen och diskbänken.
I min ena dusch har jag spänning, tillräckligt för att tända en lysdiod. Det är mellan golvbrunnen i metall och blandaren. När man är blöt kan man känna lite pirr... Vi använder inte den duschen nu, av andra orsaker...
SV: Elstötar
« Svar #39 skrivet: 25 september 2009, 15:06:53 »
Jo, förvisso kan det bli ett visst spänningsfall i PEN-ledaren, eller för den delen kan det vara olika jordpotential mellan VA-installationen och distributionstransformatorns jordtag pga galvaniska fenomen. Men jag skulle vilja påstå att om man kan mäta upp spänningar över 2 V mellan elnätets skyddsjord och något annat jordat föremål (prova med multimetern ställd på både DC och AC) eller om man kan känna att det "pirrar" när man tar i saker, så finns det definitivt ett fel någonstans, antingen i den egna installationen eller i elnätägarens servisledning, som bör åtgärdas per omgående. Har det väl börjat vara dålig kontakt någonstans, med spänningsfall och varmgång som följd, så dröjer det inte länge förrän felet förvärras och det kan i slutänden medföra både brandrisk och personfara.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
