Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230671 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #480 skrivet: 27 mars 2010, 20:53:58 »
Och tills dess att detta är klarlagt så kan man med måttlig risk köra som tidigare
Hej Gunnarb!  Ja jag är nog helt benägen att hålla med dig om detta, för precis som jag nämnde så verkar det inte vara något större klös eller ambition från Naturvårdsverkets sida för att agera kraftfullt mot denna nuvarande hantering när det gäller de här QC-kopplingarna/pumparna, så det är väl bara till att fortsätta att köpa dessa pumpar och trycka ihop dem. Sen vet man ju aldrig vad som händer när väl allt har klarats ut om denna hantering inkl inom EU, men det kan väl inte gärna bli värre än att man bara kommer att jaga upp de här pumparna/ägarna med bötesblocket i näven, det har ju funkat rätt bra när de har kollat TV-licenserna så det borde väl kunna bli en minst lika bra förstärkning
till statskassan tycker jag. ;) ;D
Mvh Raffen.
Vad händer om en QC pump är laddade med R290??? Läste att denna skulle vara certifikatfri på Sfinx hemsida.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #481 skrivet: 27 mars 2010, 21:05:10 »
Hej Raffen
Jag tror inte att det är någon större risk att åka fast. Först måste naturvårdsverket ta ett pilotfall hela vägen genom det svenska domstolsväsendet. Det tar c:a 3 år. Därefter skall ett utslag  från Europadomstolen avvaktas. Det tar ytterligare ett par år och om man då börjar jaga eventuella syndare så är brottet preskriberat för länge sedan. Det lär vidare inte finnas några adressregister över dem som köpt "fulpumar" att tillgå för polisen att gå efter och om man eventuellt hittar någon så är det så gott som omöjligt att bevisa brott, för hur kan man bevisa att det inte varit en ackrediterad kylinstallatör som kopplat in dem. Jag tror att polisen i detta läge kommer att ha tyngre saker att prioritera.
Nej i det läget är vi nog  i samma situation som sedan länge har rått inom elinstallationsbranschen, dvs att det är förbjudet att koppla in fasta anläggningar för den som saknar behörighet, men att ingen bryr sig om detta. Såväl Clas Ohlson som Biltema säljer eldosor och liknande elmateriel för glatta livet och de köps till 90 % av amatörer som kopplar in dem med mer eller mindre risk, beroende på kompetensen hos personen ifråga.
Den som lever får se!
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #482 skrivet: 27 mars 2010, 21:22:05 »
Mvh Raffen.
Du skulle må då Raffen.  ;D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #483 skrivet: 27 mars 2010, 21:54:30 »
Jaa, jag vet inte, men en sak vet jag att när jag kallregummerade däck (Bandag) en gång i tiden så var vi i förebyggande syfte tvugna att byta o-ringarna i kopplingarna i vulktunnorna, annars så kunde det bli skit av regummeringen. O-ringarna blev porösa och sprack, därför var det så noga, kanske en gång varje månad. Iofsig så kopplades "kopplingarna" in och ur 2ggr/dag, såg ut som kopplingar till tryckluftsverktyg. De som förespråkar Quick-spanner kopplingarna och säger att de används bla i flygplan och de är säkra, det kan nog stämma, men jag är lika övertygad om att vid service på flygplanen och kopplingarna öppnas så är jag lika övertygad om att o-ringarna byts till nya så fort de har öppnat Q-S kopplingarna, då är det ju klart en "idiotsäker" koppling, sker inte O-ringsbyte då så anser jag att det är högst osäkert att flyga. I det långa loppet så är jag övertygad om att (gissning) en konad koppling vinner. Det är ju bara att jämföra, med O-ring som kan torka och spricka med konat. OBS, gissningar och spekulationer angående flygplanen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #484 skrivet: 27 mars 2010, 21:57:18 »
Självklart Digitalrobert, det skulle bli en upplevelse ;D Nja jag skojade lite naturligtvis. ;) Men man vet ju aldrig, miljöbrott skall ju bestraffas hårt sägs det, men det kan väl inte gärna gälla för QC-pumpar som är installerade innan Naturvårdsverkets nya regler böjade gälla ändå tycker jag. Sen blir det nog inte den vanliga polisen isf utan spec s.k miljöpoliser isf, faktum är att jag redan nu i förskott har anmält mitt intresse. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #485 skrivet: 27 mars 2010, 22:00:16 »
Mvh Raffen.
eftersom R290 inte är en f-gas så gäller inte f-gasförordningen och du kan i lugn och ro arbeta med såna anläggningar, även yrkesmässigt, utan certifikat.
