Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230821 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #300 skrivet: 16 mars 2010, 20:59:15 »
Det är meningslös att fortsätta med detta.
Ztrindberg, de verkar inte fatta att Parker har patent på QC eller så vet de inte vad som menas med patent.
Snälla! Patent = Godkänd av "kungen"? Läsa om alla inlägg är du inte riktig klok?  ;)  Det orkar ingen!
Det jag vill är att du pekar ut den myndighet som har godkänt QC. Jag vet inte. Jag är nyfiken. Du vet. Jag vet inte.
Ger upp! Ni vann kompisar!
Ja den är godkänd av Kungen.
Tillverkad av förvaltningsmyndigheterna.
Frågasätt inte detta.
Jag visste att den gamla spjuvern Kalle-Gustav hade ett finger med även där haha
Vinner gör ingen om det bara är en som tävlar.
Så nu är det utrett, om några oklarheter finns ring hovet.
Nu tycker jag det fattas han som vet och har  än så länge hemliga uppgifter, om dessa QC, men han har väl fullt upp med alla andra trådar.
hade tydligen fullt upp med att sammanställa. Borde gå snabbt då det inte finns något att sammanställa.....
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #301 skrivet: 16 mars 2010, 21:04:03 »
Kom på en sak. Då jag jobbade med lastbilar så var alla kopplingar till AC samma typ som LVP konade kopplingar. Det som skiljde var att på lastbilarna var det alltid en oring med som tätning fast att rören var konade.
Vet att det var likadant på den bilen jag hade innan och som jag fick byta kondensor på.
Konstigt att inte detta behövs på LV pumpar???
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #302 skrivet: 16 mars 2010, 21:35:53 »
Har nu inte orkat läsa varje mail,kanske missat något?..=)
Men iallafall..Vad säger en CE märkning om kvaliten?
Dom flesta produkter måste väll vara CE märkt om man överhuvudtaget ska få sälja den i sverige..?
framför allt elektisk utrustning.
En Ce märkning är nog inte tänkt att kontrollera hurvida en produkt håller vad den lovar,
utan produkten måste klara ett "minimi" krav,så har jag uppfattat det.
sen är väll kraven olika höga beroende på aplikation.
Som exempel,jag hade för avsikt att ta in en produkt från *kina*.;)
För att jag då skulle få sälja den lagligt i sverige så var jag tvungen att få den CE märkt.
i annat fall kunnde jag bli åtalad om exempelvis nå´n gick å dog pågrund av elchock..
köper jag därimot varan som privatperson så blev det en annan femma.
Nu har jag givetvis inte läst varje handling som reglerar detta,så texten skall ses mer som frågor än fakta.
/Dogge
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #303 skrivet: 16 mars 2010, 23:05:21 »
Tjenare BosseBus!  Det är väl inte mig du letar efter bara va?? För här är jag annars vet du. ;) Jaså dina Coolixar pumpar ut sin goa värme ja, får man fråga om du mäter elförbrukningen på dina båda pumpar?? Och isf hur mkt har de båda förbrukat i kwh nu i vinter eller under denna värmesäsongen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #304 skrivet: 16 mars 2010, 23:26:25 »
Tjenare BosseBus!  Ja när det gäller QC-kopplingar så är ju min inställning forsatt negativ till dessa givetvis, och jag skall ju göra en sammanställning här över både QC-kopplingarna och skräppumparna har jag ju lovat, så det kommer. 160 kw på den ena pumpen?? Sc:,h Hur menar du nu här?? och under hur lång tid??
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #305 skrivet: 16 mars 2010, 23:40:39 »
Får väl hoppas (tror dock inte) på att den så kallade sammanställningen innehåller så mycket fakta eller andra bevis men men vem vet..........Inte Lisa Ekdahl iaf...
Google är bra till att hitta vad andra säger men att hitta hård fakta är det värre med där... ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #306 skrivet: 16 mars 2010, 23:46:58 »
Hej BosseBus!  Ja vi får se du, ev imorgon kanske men allra troligast på torsdag. Ja du menar kwh alltså förstår jag då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #307 skrivet: 17 mars 2010, 00:02:48 »
Hej Ztrindberg!  Ja när det gäller fakta i den form som du m.fl då antagligen efterlyser så kan man ju givetvis inte hänvisa till någon länk eller vetenskaplig undersökning eller rapport om vare sig QC-kopplingarna eller skräppumparna när det gäller vare sig funktion, hållbarhet eller livslängd, men det visste ni väl (liksom jag) redan om antar jag, lika lite som ni själva kan presentera något liknande om motsatsen isf när det gäller dessa QC-kopplingar och skräppumpar. Och vem skulle egentligen ha något intresse av att detta kom idagen?? Och vem skulle betala för undersökningen och den sammanställningen isf?? Säljarna har väl ivf definitivt inget intresse av om detta kommer fram i ljuset?? Möjligtvis potentiella köpare då, men de är nog inte heller beredda att betala för detta tror jag. Och tur är väl det kanske, för då vore det nog rätt snabbt färdigsålt för den delen av pumpmarknaden skulle jag tro. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 00:32:40 av Raffen »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #308 skrivet: 17 mars 2010, 06:05:43 »
Jo det var dig jag letade efter, ville ju höra om QC.. vad du hade att säga om dem.
Den ena har slurpat i sig nu 160KW Den andra vet jag inte ingen mätare där..
160000Watt?
Om du menar kWh... frågan är sedan när då?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #309 skrivet: 17 mars 2010, 07:17:49 »
Mvh Raffen.
Tjena
Jo men där har du ju fel tyvärr, jag presenterade lite länkar förut ser du:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=27691.0;attach=19060
Företaget: http://www.ceis.es/
Certifierade av IECEE http://www.iecee.org/
Naturligtvis vill du säkert avfärda dom med att dom är köpta m.m. men det vet inte du eller jag eller någon annan heller.
Nu är det ju ett spanskt företag som testat amerikanska kopplingar och Kina lyser med sin frånvaro så kanske det kan passa alla er som är fientliga mot just ett folkslag?
Det är ju rätt lustigt och fånigt att någon som just du som inte ens haft QC-kopplingar själv kan vara negativt inställd till dom. Det måste kanske bero på något annat.
Kan det vara så som du skrev i en annan tråd att du är rädd för vad folk omkring dig ska säga? Att du är rädd för att folk skulle skratta åt dig om du köpte något billigt som faktiskt fungerar precis lika bra som annat som kostar mångdubbelt mer?
Vilket är mest främjande för utveckling? Någon som inte vågar testa nya saker och gå lite mot strömmen (även om strömmen med folk som köper billiga pumpar är grymt stor nu) eller någon som är rädd för att folk ska skratta åt honom om han ens tänker tanken på att vara "wild and crazy"?
Eftersom din så kallade "sammanställning" inte kommer att tillföra några fakta så ser jag inte varför du ens vill lägga tid på att göra den? Snacka om onödigt jobb att fortsätta att sprida rykten.
De FAKTA du missar är dels det jag klistrade in ovan samt alla som faktiskt HAR pumpar själva och som här påstår att dom inte läcker. Min gör det inte och det är till löjligt lågt pris. Jag förstår att det inte kan vara så kul att sitta där med en svindyr pump (som visserligen fungerar helt kanon) när andra får värme till löjligt lågt inköpspris. Det blir ju lätt genant då. Då kan vi börja prata om folk som skrattar åt en...
Att lyssna, ta till sig och lära sig nytt är nödvändigt för att inte stå kvar och stampa på samma ställe hela tiden och fortfarande bo i grottor (utan luftvärmepump).
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #310 skrivet: 17 mars 2010, 07:20:39 »
160000Watt?
Klart han menar KWh och sedan orkar du som vanligt inte läsa innan du skriver:
Citat från: BosseBus
160,36kw ska det vara, ja sen jag köpte den 10 Feb.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #311 skrivet: 17 mars 2010, 07:30:01 »
Stundtals har denna diskusion varit låg men nu kastar jag mig in i diskusionen pga. följande
Jag skulle säga att alla som läser detta forum har ett intresse av att QC förtäfflighet/skitstatus kommer fram eftersom det kan påvverka vad folk köper/inte köper,drift ekonomi och service kostnader påverkas av funktionen i sagda  koppling.
Du påstår att säljarna inte har något intresse och det kanske ligger något i det,kanske är det ekonomiska avväganden som gör att man inte har testat/publicerat testerman gjort  men samtidigt så måste det finnas "finpump" tillverkare (Läs Panasonic och Toshiba osv.) som har gjort undersökningar där man visar att sagda koppling INTE håller måttet mao. det finns alltid två sidor av ett mynt.
Sen tycker jag att ni trätobröder (Raffen,bossebus,ztrindberg osv,) slår er ihop och försöker gräva fram så mycket som möjligt om QC  kopplingarna både bra och dåligt sidor eftersom det skulle ge detta forum och dess besökare en ovärdelig kunskap som kan hjälpa många nya pumpägare.
//Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #312 skrivet: 17 mars 2010, 07:36:10 »
//Lmf
Bra inlägg, jag tycker jag tjatar på rätt bra om att jag vill att både bra och dåligt kommer fram, helst dåligt men då givetvis underbyggt av så ren fakta som möjligt istället för lösa rykten samt eget tyckande baserat på utvecklingsfientlighet.
Jag har kollat runt grymt mycket för att faktiskt hitta dåligt men hittar (tyvärr?) inget än.
Har sagt det förut och gör det igen, skulle min pump visa upp något dåligt (som t.ex. kretskortet) så skriver jag det för då vill jag andra ska få reda på det inför ett eventuellt köp.
Om min pump skulle få för sig att i det här fallet ens våga sig på en minifis i form av läckage så kommer Jula få det hett om öronen samt jag givetvis delar med mig av den infon.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #313 skrivet: 17 mars 2010, 07:46:25 »
Om jag vore tillverkare, återförsäljare eller installatör skulle jag gärna sälja, marknadsföra och installera värmepumpar med Quick Connectkopplingar om de höll måttet.
Jag har liiite samma känsla som LMF, (och många andra) att det måste finnas fler tillverkare som testat, men ratat snabbkopplingen p.g.a de risker eller brister dessa besitter.
Jag har därför väldigt svårt att tro att en snabbkoppling är lika bra som en flarekoppling, men än en gång, detta är bara en känsla jag har.
Kanske köper jag mig en QC-pump i sommar och drar in rören genom luftfönstret när jag vill köra kyla i sovrummet, då får man i vart fall en test på prylarna. Sc:,h
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #314 skrivet: 17 mars 2010, 08:06:20 »
Om jag skulle jämföra dig och Raffen så förmedlar ni båda en åsikt och känsla.
Där upphör alla likheter...
Du sticker inte under stol med att din magkänsla är att QC är sämre.
Men framför allt framkommer det att det är åsikter och känslor och därför inte behöver beläggas.
När det gäller Raffen, som fått mycket stryk i den här tråden, som jag ser det på goda grunder, uttrycker samma åsikter och känslor, men han klara inte att se skillnad mellan fakta och åsikt.
Jag har bitit mig fast vid uttalandet att de här QC-kopplingarna håller mellan 1-3 år och i få fall längre. Detta har han inte belägg för och rent ljug, är det som kommer upp i mitt huvud.
Jag ställer inte upp på alla gliringar och hets på Raffen, även om jag driver kravet på belägg för hans uttalanden i den här tråden. Men eftersom Raffen om och om igen försöker befästa sina påståenden, så väntar jag fortfarande på hans fakta, något som absolut inte kommer att ske.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
