Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230822 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #315 skrivet: 17 mars 2010, 08:18:42 »
Jo det var dig jag letade efter, ville ju höra om QC.. vad du hade att säga om dem.
Den ena har slurpat i sig nu 160KW Den andra vet jag inte ingen mätare där..
160000Watt?
Om du menar kWh... frågan är sedan när då?
Klart han menar KWh och sedan orkar du som vanligt inte läsa innan du skriver:
Citat från: BosseBus
160,36kw ska det vara, ja sen jag köpte den 10 Feb.
Tagga ner lite, tack. Läser det jag vill läsa kanske.  <5kWh/dygn när det varit så kallt.... Sc:,h  (200Watt)
Då återstår bara info om hur stor volym som pumpen värmt upp, hur högt börvärdet varit ställt osv. Hänger du med?
Min pump snittar i skrivande stund 550-600Watt med utetemp på 0°C
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 08:38:23 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #316 skrivet: 17 mars 2010, 08:51:40 »
Om jag vore tillverkare, återförsäljare eller installatör skulle jag gärna sälja, marknadsföra och installera värmepumpar med Quick Connectkopplingar om de höll måttet.
Jag har liiite samma känsla som LMF, (och många andra) att det måste finnas fler tillverkare som testat, men ratat snabbkopplingen p.g.a de risker eller brister dessa besitter.
Jag har därför väldigt svårt att tro att en snabbkoppling är lika bra som en flarekoppling, men än en gång, detta är bara en känsla jag har.
Kanske köper jag mig en QC-pump i sommar och drar in rören genom luftfönstret när jag vill köra kyla i sovrummet, då får man i vart fall en test på prylarna. Sc:,h
Precis vad man vill se och läsa, att det är en magkänsla, eller åsikt samt att du vill testa innan du uttalar dig som om du visste något på riktigt.
Ingen av oss här har ju givetvis en aning om varför andra inte kör på dessa kopplingar, dock ska man heller inte glömma att en eventuell övergång till annan teknik inte är gjort på fem minuter i stora etablerade företag samt att tanken finns ju också att så länge det rullar in bra med pengar och tillverkarna inte har något krav på sig att ändra på sin produkt så lär dom inte prioritera det utan satsar ju pengar och tid på annat.
Flare-kopplingarna fungerar ju för tillverkarna då den lilla procent som läcker tas ju hand om av kylfirmor och tillverkarna märker ju inte av det då det säkert är ett handhavandefel av kylformor som i sin tur kan vara duktiga på att kollra bort köparna så dom kan ta betalt ytterligare......
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #317 skrivet: 17 mars 2010, 08:53:04 »
160000Watt?
MVH
Magnus
Är alltid nertaggad men svaret på din fråga fanns ju redan när du skrev  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #318 skrivet: 17 mars 2010, 09:03:34 »
Tycker du? Det tycker inte jag. Killen köpte pumpen detta datum. Har den varit igån sedan dess? Hänvisar sedan till min undran när, hur stort och vilket börvärde. (Min bil har dragit 160liter bensin sedan 1970 när jag köpte den som ny... använder jag den varje dag? hur lång har jag kört? osv)
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 09:12:12 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #319 skrivet: 17 mars 2010, 09:48:40 »
Ja det tycker jag om man läser hela hans inlägg...
Citat från: Raffen skrivet igår kl. 23:26:25
T. 160 kw på den ena pumpen??  Hur menar du nu här?? och under hur lång tid??
Mvh Raffen.
Rätt klart och tydligt svar på din fråga "frågan är sedan när då?"-------"160,36kw ska det vara, ja sen jag köpte den 10 Feb."
För mig svarar han att den varit igång sedan dess eller så mätte han el i kartongen...
Utloggad MGKea
« Svar #320 skrivet: 17 mars 2010, 10:09:23 »
5kWh/dygn är 208Watt? Inser du inte att 208Watt är otroligt lite? Är det möjligt?
/Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #321 skrivet: 17 mars 2010, 10:21:22 »
Hej MGKea!  Jovisst är det en väldigt låg förbrukning, och det är ju verkligen underligt eftersom dessa skräppumpar normalt dessutom drar allt från ca 20-30% och upp ca till 80-100% mer i elförbrukning vid uppvärmning beroende på omständigheterna ifh till en inverterpump av märkesfabrikat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #322 skrivet: 17 mars 2010, 10:23:14 »
Mvh Raffen.
Är det vad du tror eller vad baserar du det på?
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #323 skrivet: 17 mars 2010, 10:23:46 »
/Magnus
Min drar just nu 6kWh/dygn så jag anser det inte som omöjligt
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #324 skrivet: 17 mars 2010, 10:24:18 »
Mvh Raffen.
ha ha så fånigt uttalande
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #325 skrivet: 17 mars 2010, 10:28:08 »
/Magnus
Jag har en elmätare av Kjell & Co kvalitet, så tillförlitligheten är väl i klass med de 2 hundralappar som jag har för mig vad den kostade. Min Coolix har dragit 4380 kWh på 4064 timmar d.v.s. dryga 5 månader.
Jag har oljefyllda elradiatorer som när det är så pass varmt som det är nu (runt nollan), gör rätt lite, men fick jobba hårt när det var -15 och mer. Dessa har jag inte mätare på, tyvärr.
/putte
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 10:30:44 av Puttepj »
Utloggad MGKea
« Svar #326 skrivet: 17 mars 2010, 10:30:26 »
Vid -10°C kanske en fulis och snygges förbrukar ungefär lika. Vid 0°C och med tanke på låga cop värden som fulpumparna anger så måste de dra mer än än snyggis. Eller?
Jag skall nog inte förvänta mig ett svar hur det kommer sig att pumpen snittat 208Watt. Dessutom skall jag nog inte förvänta mig att ett svar på vilken myndighet i EU som godkänt QC.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 10:33:53 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #327 skrivet: 17 mars 2010, 10:30:42 »
Mvh Raffen.
Inte alls fånigt Ztrindberg utan helt realistiska värden som jag uppgav, och detta är dessutom fakta som ni efterlyser, dvs allt mellan ca 20-30% som min och upp till dubbla elförbrukningen ifh till en riktig pump. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #328 skrivet: 17 mars 2010, 10:32:10 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Källa? Hänvisning? Länk?
För fan Raffen. Nu får du skärpa dig. Det är ett grundlöst påstående tills du visar fakta, inte säger att det är fakta.
/putte
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #329 skrivet: 17 mars 2010, 10:34:04 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Jo det är fånigt men väldigt underhållande också att få del av din påhittade värld :)
Visste du förresten att Jultomten är en kvinna egentligen? Det är faktiskt fakta.........
