Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230894 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #285 skrivet: 16 mars 2010, 16:29:47 »
Så Ceis är en myndighet?
Kolla själv http://www.ceis.es/quienes_somos_en.html
ceis has all the resources and tools – financial, material and expertise – required to meet the needs of a wide range of customers: producers, manufacturers, service companies, insurance companies, certification organisations, consumer organisations, governments.
I den PDF som redovisas här på forumet står det inte vem som beställt bara att CEIS har testat. Så det är väl mer lagtexten som skulle behövas...
"Nu är ju detta inte ett godkännande av tillverkaren utan av ett certifierat myndighet. Att jämföras med vårt eget SP. Även om saker är CE märkte så måste de uppfylla villkor enligt styrdokument. Det ska samtidigt göras täta kontroller av oberoende. När det gäller trycksatt utrustning så räcker det inte med CE utan krävs andra tester."
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 16:35:28 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #286 skrivet: 16 mars 2010, 16:46:22 »
testat och godkänt, vad mer vill du ha?
hoppa på vilket rejs du vill men svarar du inte själv på frågor så räkna inte med att få svar
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 16:48:49 av ztrindberg »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #287 skrivet: 16 mars 2010, 16:55:17 »
Förstår inte heller vad som menas. Kvittar väl vem som har testat den, det kan ju vara kungen. Det är kopplingen som det gäller inte om det är kungen eller någon annan. Står klart att det är en Parker... som är testad.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #288 skrivet: 16 mars 2010, 17:01:09 »
MGKea - Jag kan säga det jag gissar att du är ute efter, även om inte uttalandet test och godkännande är mitt, Ceis är inte en myndighet. Det tror jag framgår ganska klart.
Det framgår också att det är ett företag som på kunders uppdrag utför tester. Jag får förmoda att Parker Spanner är uppdragsgivare och att testerna som Ceis utför, är för att säkerställa att produkten lever upp till vad den lovar.
Sen eftersom det inte är en myndighet, är det upp till betraktaren att bedöma om tester och godkännande tillför något. Skulle fakta framkomma, att QC:n brukar falera på fulpumpar, då är jag beredd att underkänna testerna, men än så länge lever i alla fall jag i total ovisshet om det.
Edit: Meningsbyggnad
/putte
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 17:03:32 av Puttepj »
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad MGKea
« Svar #289 skrivet: 16 mars 2010, 20:26:45 »
Kungen myndighet?
Du skriver ju att C*** är en "myndighet". Är de det? Du länkar, jag saxar ut och markerar.
Var är resten som styrker att tex en QC är godkänd. Alltså godkänd av en myndighet! Styrk påståendet med rätt länk...
Tack på förhand
Magnus
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 20:30:01 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #290 skrivet: 16 mars 2010, 20:31:38 »
Kungen myndighet?
Du skriver ju att C*** är en "myndighet". Är de det? Du länkar, jag saxar ut och markerar. Var är resten som styrker att tex en QC är godkänd. Alltså godkänd av en myndighet! Styrk påståendet med rätt länk...
Tack på förhand
Magnus
Vem tillverkar QC-kopplingar till fulpumpar?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #291 skrivet: 16 mars 2010, 20:34:30 »
Kungen myndighet?
Tack på förhand
Magnus
Ta och läs samtliga inlägg så finner du svar.
Utloggad MGKea
« Svar #292 skrivet: 16 mars 2010, 20:35:20 »
Inte vet jag. En "myndighet" kanske? Du får gärna berätta hela historien.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #293 skrivet: 16 mars 2010, 20:36:12 »
Inte en aning jag heller.
Vilken myndighet menar du? Berätta gärna.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #294 skrivet: 16 mars 2010, 20:36:42 »
Kungen myndighet?
Tack på förhand
Magnus
Det är meningslös att fortsätta med detta.
Ztrindberg, de verkar inte fatta att Parker har patent på QC eller så vet de inte vad som menas med patent.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #295 skrivet: 16 mars 2010, 20:39:39 »
Kungen myndighet?
Tack på förhand
Magnus
Jodå han fattar, han bara jävlas eller så har han tittat för mycket i flaskan.
Ingen kan ju vara så tokig att man inte förstår att kopplingarna är godkända.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #296 skrivet: 16 mars 2010, 20:41:10 »
Kungen myndighet?
Tack på förhand
Magnus
Eller så vill man inte förstå...
Utloggad MGKea
« Svar #297 skrivet: 16 mars 2010, 20:44:18 »
Snälla! Patent = Godkänd av "kungen"? Läsa om alla inlägg är du inte riktig klok?  ;)  Det orkar ingen!
Det jag vill är att du pekar ut den myndighet som har godkänt QC. Jag vet inte. Jag är nyfiken. Du vet. Jag vet inte.
Ger upp! Ni vann kompisar!
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 20:46:54 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #298 skrivet: 16 mars 2010, 20:46:37 »
Och jag vill veta om det är en myndighet som tillverkar kopplingarna. Är det så?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #299 skrivet: 16 mars 2010, 20:53:56 »
Ja den är godkänd av Kungen.
Tillverkad av förvaltningsmyndigheterna.
Frågasätt inte detta.
Jag visste att den gamla spjuvern Kalle-Gustav hade ett finger med även där haha
Vinner gör ingen om det bara är en som tävlar.
