Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230883 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #270 skrivet: 16 mars 2010, 14:28:51 »
ha ha sluta tjafsa.
I samma stund man skriver ett visst namn så editeras det bort.
Bättre att försöka hålla sig till ämnet i alla fall lite.
Så du menar att det inte behövs godkännas eller kollas kopplingar av den typen?
Ursäkta mig en gång till... Det var jag som frågade.
1. Kopplingarna
2. Företag/myndighet/verk/annat
Vem godkänner? Mer specifikt, tack.
/Magnus
Hur ska jag veta det? Leta själv.
Eller jag letar åt dig, som en ren väntjänst, det är ju hela två sidor bakåt  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=27691.0;attach=19060
Företaget: http://www.ceis.es/
Och företaget är i sin tur certifierade av IECEE http://www.iecee.org/
Men dom kanske ljuger.... ::)
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 14:52:59 av ztrindberg »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #271 skrivet: 16 mars 2010, 14:35:29 »
Hej BosseBus & övriga!  Ingen fara här alltså grabbar, jag har ju lovat att återkomma med lite fakta och realiteter inkl hittills samlade intryck och erfarenheter ifrån dessa pumpar, och då gäller det både de här gamla konstruktionerna av billiga pumpar inkl QC-kopplingarna på dessa, och då gör jag det naturligtvis. ;) Sen när jag satte mig ner och skulle sammanfatta det här så blev det ganska mkt, därför tar det lite tid. Men var inte oroliga för att jag har sprungit iväg och gömt mig eller så för det har jag inte gjort nämligen, utan jag återkommer om detta givetvis. :)
Mvh Raffen.
Bra det låter kanon!
För fasen är det fel på kopplingarna så vill man ju veta det. Oavsett produkt jag köper och oavsett pris så vill jag ju att det ska fungera.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #272 skrivet: 16 mars 2010, 14:37:04 »
ha ha sluta tjafsa.
1. Kopplingarna
/Magnus
Eftersom det tydligen är allmän frågestund så frågar jag dig vem det är som tillverkar kopplingarna på just Coolix-maskinerna?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #273 skrivet: 16 mars 2010, 14:50:43 »
Eftersom parker har patent på QC är det kanske troligt att de är tillverkarna.
Testen som jag bifogade tidigare bevisar att de uppfyller kraven. Vad är det ni inte förstår....
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #274 skrivet: 16 mars 2010, 14:54:26 »
Jag förstår som du ser ovan i mitt inlägg (har ändrat det nu), jag bara tycker det är tråkigt när andra inte orkar läsa utan bara gör inlägg för skojs skull.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #275 skrivet: 16 mars 2010, 14:57:32 »
Ja, håller med. Tråkigt när det blir så men...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #276 skrivet: 16 mars 2010, 14:59:02 »
Klart de inte ljuger! Men är det inte så att det är upp till tillverkaren själv att "godkänna" genom att hänvisa till CE .. ?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #277 skrivet: 16 mars 2010, 15:02:55 »
Nu är ju detta inte ett godkännande av tillverkaren utan av ett certifierat myndighet. Att jämföras med vårt eget SP. Även om saker är CE märkte så måste de uppfylla villkor enligt styrdokument. Det ska samtidigt göras täta kontroller av oberoende. När det gäller trycksatt utrustning så räcker det inte med CE utan krävs andra tester.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #278 skrivet: 16 mars 2010, 15:04:46 »
Men vem ska man tro på då? Ingen?
Vem godkänner konade kopplingar? Kan det vara certifierade kyltekniker?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #279 skrivet: 16 mars 2010, 15:11:30 »
Är ju där det stora problemet ligger. Kylteknikerna har ingen kvalitetskontroll utan det går på erfarenhet. Deras certifiering är ju bara ett dokument. Som kanske som bäst ska uppdateras lite då och då.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #280 skrivet: 16 mars 2010, 15:15:10 »
Kanske kan vara så, det vet inte jag. Men själva grejen är ju att det kan ju inte vara ok att vissa saker är godkända medans andra inte räknas som godkända även om dom är det.
Tror dock att somliga vill få till en oändlig diskussion och uppmärksamhet snarare än att verkligen komma fram till något och att föra diskussionen framåt.
Utloggad MGKea
« Svar #281 skrivet: 16 mars 2010, 15:21:59 »
Så Ceis är en myndighet?
MVH
Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #282 skrivet: 16 mars 2010, 15:32:00 »
Men visst är det så  Sc:,h  Jag ursäktar mig för att jag hoppade på erat "rejs".
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #283 skrivet: 16 mars 2010, 15:37:47 »
MVH
Magnus
Kolla själv http://www.ceis.es/quienes_somos_en.html
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #284 skrivet: 16 mars 2010, 16:18:58 »
Den här tråden börjar kännas lite som ett barslagsmål i nån gammal spaghetti-västern. Snart slåss alla mot alla.
Jag tror nog att det är relativt ointressant om Ceis är en myndighet eller ett företag specialiserat på att göra tester. Ointressant i den mening, att Naturvårdsverket inte gör tolkningen att det är OK för icke ackrediterade montörer att sätta ihop dem.
Oavsett myndighet eller inte är det åtminstone relativt klargjort att tester utförs på Parker Spanner och att de verkar kunna leva upp till deras egen målbild. I våra sammanhang måste det nog ses som rätt tillfredsställande.
Nu är väl frågeställningen snarare om dessa QC-kopplingar verkar hålla måttet i det användningsområde vi använder dem till d.v.s. våra fulpumpar.
Jag måste fråga mig, händer det aldrig att andra LVP än QC blir utan kylmedia? Om så är fallet kanske det beror på läckage i någon annan svag länk, ibland en dålig koning men ännu intressantare är om det sker någon annan stans än i konan.
I sådana fall kanske det är så att sannolikheten att vi fulpumpsägare kan drabbas likväl som andra oavsett QC?
Det här är inte ett påstående, det är bara en tanke. Jag upplever det som om det börjar gå lite hysteri i diskussionen om QC är oantastlig eller inte. Jag skulle hellre vilja ta del i någon erfarenhet av någon QC-ägare som har drabbats av en läckande QC och vad man gjort åt det. Skulle inte någon enda liknande erfarenhet finnas, är det kanske inte heller ett bevis för att konceptet håller, men kanske ändå en indikation?
Mitt intresse, är om QC fungerar i det här användningsområdet, inte hur och varför egentligen, bara för att få klart för sig om kritiken mot QC har någon fog eller inte.
Har ni sett bilden med den inbrottssäkra grinden på en väg där alla kör runt istället?
Det är lite den känslan jag har när vi dissekerar QC certen...
Edit. Rätt skall vara rätt. Grinden  var en vägbom, men bildligt lika förklarande....
/putte
« Senast ändrad: 16 mars 2010, 16:30:38 av Puttepj »
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
