Författare Ämne: Fläktproblem på Toshiba Polar/Polar2 ??? - till Polarpumpen.se - och alla andra  (läst 29843 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Hej Ztrindberg!  Ja man kan väl kanske inte begära att du skall fullt ut tro på mitt ord här men om jag gör en kvalificerad gissning på ca någon eller några % av sålda pumpar ev. ;)
Det finns ju t.om folk som jobbar ute i verkligheten som faktiskt påstår att det bara skulle röra sig om ca 0,1%  :D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22138.msg214829#msg214829
Läs gärna hela den här tråden från början och till slut eftersom det står en hel del intressant information i den tycker jag. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22138.0
Mvh Raffen.
Jag har inte påstått att det skulle vara speciellt mycket fel på Toshibas pumpar. Det är ditt antagande att Panasonic har mer fel än Toshiba på samma antal sålda produkter som man gärna vill ha ärliga och riktiga siffror på innan någon som du snackar ner ett märke för att få det andra märket att verka bättre. Självklart kan det mycket väl vara sant men antaganden och gissningar har ingen blivit klokare av.
Jag tror att Toshiba har mycket bra pumpar annars vore det ju rätt omöjligt att dom skulle gå ihop med jätten Midea och om dom inte hade bra pumpar skulle dom inte kunna hålla de priser dom gör.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Eller menar du att det var en felräkning??
Ja det funkar ju det med iofs.  :o
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Ztrindberg!  Nej jag har ingen direkt uppfattning alls om Panasonics pumpar när det gäller fel eller fel% här. Bevisligen hade de rätt stora problem (klart värre än Toshiba ivf) med sina innerdelsfläktmotorer samt med H16-bekymmret, men det är ju historia vid det här laget sedan länge och helt ur världen som jag ser det, och idag fungerar deras pumpar såvitt jag känner till helt ok alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
Om du inte har någon uppfattning alls så varför nämner du dom då? Fullständigt tokigt.
Tack för kaffet.......
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Det är nog dax för en kopp java nu.  knUp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mvh Raffen.
Hej Ztrindberg! När jag pratar om Panasonic så berör det i huvudsak min fd pump, en Panasonic E9 DKE från 2005 som jag inledde min egen värmepumpskarriär med och som nu står i min förrådsbod efter exakt 4 års drift efter att ha bytts ut mot en Toshiba RAS 10 ND-pump. I precis lika bra skick som när den installerades, helt H16-fri och med en nästan ny innerdelsfläktmotor med keramiska lager som jag fick gratis på garantin och som bara har gått lite drygt en värmesäsong, och där står den nu i väntan på att återigen få komma i drift i en sommarstuga till våren/försommaren nästa år. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2009, 14:09:00 av Raffen »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
Hej Ztrindberg! När jag pratar om Panasonic så berör det i huvudsak min fd pump, en Panasonic E9 DKE från 2005 som jag inledde min värmepumpskarriär med och som nu står i min förrådsbod efter exakt 4 års drift efter att ha bytts ut mot en Toshiba RAS 10 ND-pump. I precis lika bra skick som när den installerades, helt H16-fri och med en nästan ny innerdelsfläktmotor med keramiska lager som jag fick gratis på garantin och som bara har gått lite drygt en värmesäsong, och där står den nu i väntan på en ny driftsperiod i en sommarstuga till våren/försommaren nästa år. :)
Mvh Raffen.
Nej Raffen tyvärr så är det inte så som du säger, du sa förut följande:
Och detta beror såvitt jag har förstått på att Toshibas innerdelsfläktproblem inte alls har varit av den omfattningen i antal fel som t.ex Panasonic hade på sina pumpar trots att det är fläktmotorer av samma fabrikat som sitter i Toshibas pumpar, dock med en lite annan lösning.
Det är inte att i huvudsak prata om din pump utan att prata om Panasonics pumpar i allmänhet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ztrindberg!  Ja precis så har jag skrivit och det är precis så det var och därmed helt överensstämmande med verkligheten, inkl med min egen pump.
Vad är det du anmärker på Ztrindberg?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
Ja du jag förstår att du inte förstår. Det är lättast så ofta.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja och här har vi ytterligare en som jobbar i verkligheten och som brukar veta vad han pratar om! I det här fallet ligger felprocenten tydligen på 0,4% :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19622.msg195042#msg195042
Mvh Raffen.
Tanken har aldrig slagit dig Raffen att dina båda olika länkar hänvisar till samma källa med nästan lika lite fel på Toshiba   ;)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Raffen: Det spelar ingen som helst roll hur lite fel det är på Toshibas pumpar. Det är ju jämförelsen med Panasonic som är tokig i och med att det bara är ditt personliga antagande precis som du gör med så många andra märken, antar att dom är sämre utan att i verkligheten alls veta om det är så.
Om du jobbat med båda märkena och sålt dom så skulle du då kunna vara i närheten av att veta. Nu vet du inte utan gissar och då ska du inte ge dig in på att dissa ett annat märke.
Så om du ska jämföra två märken så ange hur många sålda det är av varje märke och sedan hur många av dom som det varit fel på, då snackar vi fakta och riktiga uppgifter.
« Senast ändrad: 16 november 2009, 22:58:12 av ztrindberg »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej TS Comfort!  Ja du menade de 2 första länkarna?? Jovisst var det så, och det var just tanken vet du, den ena till Nvp:s separata uttalande om fläktproblemen om man nu bara orkade läsa den, och för säkerhets skull den 2:ra länken till början av tråden om man nu skulle vilja läsa den från början, så det var väl en bra service. ;)
Mvh Raffen.
Jag menade länkarna du la in klockan 19.15 och 22.03
Menade inte att det var 2st i första länkinlägget
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ztrindberg!  Ja nu vet jag inte riktigt hur du menar här?? Menar du att jag inte skulle veta hur min fd Panasonicpump fungerar alltså?? Sc:,h Jag kan väl säga dig att det jag inte vet om hur min fd Panasonicpump fungerar efter 4 års drift, det är inte ens värt att veta alltså, så undrar du över något så fråga du bara Ztrindberg. Detsamma gäller i princip nästan redan nu efter drygt en värmesäsong när det gäller min Toshiba GKVP-E-pump. När det däremot gäller min senaste ND-pump så vill jag nog ha iaf en värmesäsong på mig för att ha ordentligt på fötterna när det gäller hur den funkar, men redan nu har jag faktiskt upptäckt att det finns underligt nog inga uppstartsförluster på den pumpen när den går i off-läge och startar upp igen, alltså att den stegar inte upp till ivf minst ca 600-700 watt eller ev mer vid uppstarten efter off-läge som brukar vara vanligt på mig veterligt alla pumpar. Utan den stegar bara upp till ca samma nivå som där den gick i off-läge dvs ca 150-200 watt och fortsätter driften därifrån som om inget hade hänt, och detta överaskade mig verkligen måste jag erkänna.
Däremot så stegar den upp på vanligt sätt till minst ca 600-700 watt efter att man har stängt av den på off-knappen och startar den igen och likadant efter avfrostningar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2009, 23:18:16 av Raffen »
