Författare Ämne: RE 9 HKE Basic Inverter  (läst 21394 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« skrivet: 15 november 2008, 19:10:20 »
Panasonic har en sk. Basic Inverter modell kallad RE 9/12/18/24 HKE. Dessa är ganska billiga pumpar, vilket kan vara lockande om man inte är ute efter en massa finesser. Är dessa något att satsa på för uppvärmning? Läste nämligen på ett ställe "Avsedd i första hand för kyla. Kan även användas som värmepump."
Eller ska man helt bortse från denna när det gäller i första hand uppvärmning?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: RE 9 HKE Basic Inverter
« Svar #1 skrivet: 15 november 2008, 20:25:00 »
Hej Frav!  Nej Panasonics basicpumpar av modellerna RE-HKE är ju inte bara avsedda för kyla, utan kan även användas som värmepump ju. :)
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?artnr=Panasonic+RE12HKE
Mvh Raffen.
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
« Svar #2 skrivet: 15 november 2008, 22:02:59 »
Det låter ju bra!
Det var här jag läste om att de var avsedda för kyla.  http://www.polarpumpen.se/?artnr=Panasonic+7%2DRE9
Om de nu även är okej för värmeproduktion. Är det en VP som är vettig för ändamålet? För man kan ju få två sådana för samma peng som en "flådigare" variant.
Då funderingen finns att montera in VP i ett vinkelhus med inredd källare från 1975 som har direktverkande el & med en planlösning som är allt annat än öppen så behövs det förmodligen kompletteras med 2st värmepumpar, förutom den E9DKE som sitter där idag. Men ägaren har inte budget att lägga ut 30-40 tusen på detta, men skulle ändå behöva komma ner i elförbrukning från de ca 25´ kwh / år som använd idag.
Är det bara finesserna på RE som saknas eller är det några andra markanta skillnader mot modellserien ovan vilken väl är CE/E 9 HKE, om man nu snackar Panasonic?
// Fredrik
// Fredrik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 16 november 2008, 11:13:37 »
Hej Fredrik!  Ja det är väl i huvudsak en del finesser som saknas på de här basic-pumparna som då är av ett lite enklare utförande, inkl ett lite lägre cop-värde, och de kan ju då också betraktas som lite svagare modeller rent värmemässigt sett till kapacitet och uppvärmningsyta om du tittar på rekommenderad uppvärmningsyta. Varför Polarpumpen har uppgivit att dessa pumpar i första hand är avsedda för kyla det vet jag inte, men de har ju uppgivit detsamma även för E9HKE och E12HKE-pumparna, detta trots att Panasonic faktiskt har spec pumpmodeller som endast är avsedda för AC. Så jag kan väl inte se något annat än att vi skickar frågan vidare till Polarpumpen, så kan han ju svara själv på den frågan nästa gång han dyker upp på forumet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 14:07:46 av Raffen »
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #4 skrivet: 16 november 2008, 14:23:12 »
Panasonic RE är efterföljare till "snikmodellen" PE som är Panasonics kinatillverkade modell.
Den har lite sämre rostbeständighet än vad den vanliga E-modellen har.Drabbar framförallt gallret baktill vilket du kan plocka bort helt.
Man ser att det ser lite billigare ut både här och där!
Kretskort, fläktmotorer och kompressorer är helt ok och är enligt mitt tycke en maskin som fungerat mycket bättre än vad den vanliga E-modellen har gjort.
Den kan köras i värmepumpsdrift och fungerar mycket bra som värmepump.
Sålde själv en bra gäng PE9DKE för snart 3år sedan och dom fungerar alla klockrent tillskillnad från E9DKE som snart varenda fläktmotor rasat på.
Inte någon PE eller RE har haft problem av mina pumpar!
Tänk bara på att en RE9 har endast 4kw värmeeffekt.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 14:25:08 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Antal inlägg: 9235
« Svar #5 skrivet: 16 november 2008, 17:04:04 »
Har haft mycket problem med PE och RE när dom har suttit i tex garage och fritidshus och jobbat hårt.
Dom har byggt på sig mycket is tex.
Jag rekomenderar dom numera enbart som komplettering på en övervåning där dom inte behöver jobba lika hårt.
Möjligt att maskinerna klarar sig bra nere i landet
RE9HKE ska enligt min leverantör vara bättre än föregångarna men jag törs inte chansa på det då det kostar för mycket om dom inte skulle fungera som det är tänkt.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 16 november 2008, 18:25:48 »
Jag sköter teknisk support på Panasonic, Sanyo, Toshiba, MHI  åt väldigt många installatörer och ser därför reklamationsantalet på många installerade maskiner i hela Sverige.  RE har mycket litet reklamationer i förhållande till försäljningsvolymen och jag kan faktiskt räkna antalet reklamerade RE som enbart någon enstaka till skillnad på vanliga E modellen.
Avfrostningsproblemen som du upplevt är vanlig standardavfrostning på Panasonic alltså närmast identisk med tex E-modellen.
Kretskortsproblem som skulle kunna påverka avfrostningen på just RE är inget som heller existerar.
Det är extremt lätt att dra snabba slutsatser enbart genom att maskinen är ihopplockad i Kina i stället för Malysia och tro att problemen härrör från fabrik men kretskorten är samma och inget skiljer maskinerna åt som har praktisk betydelse.
När RE monteras så är nästan uteslutande alla monterade i konstiga miljöer och med innetemperaturer som är svårbemästrade för i princip alla pumpar. Tex helt oisolerade garage eller uterum, och vid min förfrågan om vilken temperatur som vi har inne vid ett problem så är det nästan alltid +12grader eller lägre dvs under fjärrkontrollens temperaturområde.
RE är en väl fungerande värmepump som har ett lägre pris och därför får utstå en hårdare prövning än vad dyrare maskiner behöver göra. Ungefär som det faktum att fler scrollkompressorer går sönder än rotationskompressorer, tillverkaren tror att konstiga driftförhållanden åtgärdas med en scroll som är teoretiskt mer hållbar.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 16 november 2008, 18:43:55 »
Hej Nvp!  Ja jag tror dig alltså Thumbsup Borde ju i sak inte skilja något alls om pumparna är ihopskruvade i Kina i stället för Malysia om det är samma ing delar i dem ju. Får man fråga dig hur Toshiba står sig ifh till de andra märkena ifråga om fel?? Och vad du har för allmän uppfattning om Toshibapumparna ifh till de övriga?? :) Fick förresten en rapport nyligen om att du skall till Borås (Sandhult) och installera en 2:a pump av Toshiba RAS 10:an på torsdag i nästa vecka. ;) Mkt positivt tycker jag verkligen. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 16 november 2008, 19:17:02 »
Hallåj Raffen!
Värst vad du vet mycket!
Jo jag skall till Sandhult och sen till Varberg som ligger strax brevid :-)
Min uppfattning är (Panasonic,Sanyo,MHI,Toshiba) och dom två sistnämnda är helt värdelösa.
Skojar bara med dig!
Japan, Malysia, korea, kina, tahiland det är ju ihopplockningsställen och grejerna tillverkas ju i samma fabrik!
Toshiba som är japanproducerad är helt i topp rörande få reklamationer, min favorit är ändå MHI som sätts ihop i thailand och som känns lika bra som Toshiba, Sanyo har ganska få reklamationer men känns inte alls som samma kvalitet. När det gäller Panasonic så får man betala extra om man skall få vettiga grejor.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 19:19:28 av Nettovärmepumpar »
« Svar #9 skrivet: 16 november 2008, 19:22:58 »
kan bara svara för mina uppsatta PE och RE, isproblemen är inte bara avfrostningsproblem utan det har byggt på is på rören vid kompressorn.
Till slut har det varit så mycket is i själva lådan där kompressorn sitter så det har slagit i väggarna och fört ett helsikes liv.
Jag har procentuellt mer reklamationer på RE om man bortser från dom direkt felkontruerade fläktmotorerna på E,TE och HE DKE
Samt dessa H16 maskiner som kommer in i hundratals varje år.
Har du så lite fel på PE och RE så är det bara att gratulera  Thumbsup
Själv rekomenderar jag dom bara till komplettering på övervåning.
Att dom tillverkas i Kina spelar mig ingen roll då även Sanyo och Argo gör flera modeller där.
Det börjar även dyka upp kretskorts bekymmer på en sanyo modell  knUp Har inget med ämnet att gör dock  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 16 november 2008, 19:25:02 »
Tjenare Nvp!  Stort tack för infon du. Thumbsup Jo som du förstår så vet jag ju en hel del, och håller dessutom reda på installatörerna vet du. ;D ;D Då skulle jag bara vilja ställa en liten fråga till: Vad är det för något som man skall betala extra för om man nu vill få vettiga grejor på/till Panasonicpumparna?? För det är väl inte i det här omtalade AVT-utförandet som du menar eller?? För de pumparna är ju dubbelt så dyra, så det måste ju vara några riktiga värstingar alltså. ;D :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 19:44:37 av Raffen »
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 16 november 2008, 19:33:07 »
Ok jag förstår vad du talar om!
Det bildas is runt ett insugningsrör till kompressorn!
Vet inte riktigt men det du beskriver kan faktiskt inträffa (även på vanliga E-modellen) och kan förorsaka ett fasligt oljud när isen får kontakt med ytterhöljet.
Har ju inget med avfrostning att göra utan enbart med isolering av rör.
Jag säger ändå att RE har mycket mindre bekymmer än E
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 16 november 2008, 19:39:57 »
Hallå igen!
Elektronisk termostatisk expantionsventil är lyx på Panasonic! Är väl standard på alla pumpar nu!
Vevhusvärme är lyx på Panasonic! (är standard på Toshiba som har lite vridmoment på kompressorn när det blir kallt, 10watt och det räcker)
Utetemperaturstyrd fläkt som medger kyldrift i -grader är lyx på Panasonic.
Tjenare Nvp!  Stort tack för infon du. Thumbsup Jo som du förstår så vet jag ju en hel del, och håller dessutom reda på installatörerna vet du. ;D ;D Då skulle jag bara vilja ställa en liten fråga till: Vad är det för något som man skall betala extra för om man nu vill få vettiga grejor på/till Panasonicpumparna?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2008, 19:44:31 av Nettovärmepumpar »
« Svar #13 skrivet: 16 november 2008, 19:46:33 »
Stämmer bra att isproblemen vid kompressorn inte har med avfrostningsproblemen att göra då det är en historia för sig  ;D
Har dock vad jag vet aldrig fått samma problem med en E maskin, har dock inte haft den utan -3 i sortimentet så jag vet inte om det är den som krånglar för er.
Får se om Panasonic lägger rabarber på Sanyo nu appråpå något helt annat igen.
Sanyos avdelning för värmepumpar går tydligen inte så bra ekonomiskt.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #14 skrivet: 16 november 2008, 20:00:47 »
Panasonic + Sanyo = Sant
