Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221249 gånger)
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #195 skrivet: 26 december 2014, 09:42:39 »
OK att CP (cirkulationspumpen) inte orkar att mata radiatorerna då måste man höja CP som du gjort
men höjer man radpumpen för mycket kan det jag beskrev inträffa, att man suger med sig returvatten
Att den gör varmvatten ofta/hela tiden kan även vara så att någon av växelventilerna inte stänger helt. (Ser ut som den växlar på ställdonet men själva ventilen växlar inte)
Då får man ett lite flöde genom manteln som kyler och VP växlar över till varmvatten direkt.
Kan du läsa av alla temperaturer så kan det bli lättare att diagnostisera vad det kan vara.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #196 skrivet: 26 december 2014, 14:31:10 »
Nu var jag nere och läste av, då visade han på rad drift... iaf, siffror:
T1  41,0
T2  -4,6
T3  50,7
T6  73,8
T8  43,3
T9  37,9
T10 38,5
T11 -5,8
T12 -3,4
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #197 skrivet: 27 december 2014, 11:15:08 »
Läste av i morses igen, nu visade det varmvatten i fönstret:
T1 40,1
T2 -2,2
T3 55,2
T6 73,8
T8 41,3
T9 37,0
T10 37,7
T11 -11,5
T12 -4,1
Vad tror ni?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #198 skrivet: 27 december 2014, 13:43:19 »
Ser inte ut att vara läckande ventiler om man går efter temparna
Hade T1 varit högre än T8 så kunde de varit en ventil.
Dina tempar ser oförskämt  bra ut
det ända man skulle kunna klaga på är diffen T8-T9 som är lite låg men minskar du hasigheten på CP till värmepumpen så blir det lika illa fast åt andra hållet så det är bäst att låta den vara.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #199 skrivet: 27 december 2014, 14:46:06 »
Men så bra :)
Det purjo skrev om manteln lät ju väldigt bra,  men varför stod han i rad. läge med tillskottet på? Då faller ju hela den iden? Eller tänker jag fel nånstans?
Utloggad Matsimalmö
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #200 skrivet: 28 december 2014, 14:09:03 »
Kom hem efter julfirande igår och hade 16 gr inne, brrrr... Nått är på tok med värmepumpen men den larmar inga fel. T1 ser alldeles för lågt ut (pendlar mellan 31-34 trots flera minus ute), borde vara runt 37-38 enligt värmekurvan. Vi har fått upp värmen en bit genom att elda som tokar i öppna spisen, men värmepumpen vill inte hjälpa till här...
Så här ser värdena ut just nu:
T1: 33
T2: -2
T3: 62
T5: 19
T6: 69
T8: 37
T9: 30
T10: 31
T11: -11,7
T12: -3.3
Några tips om vad man kan göra, eller vad som är fel?
IVT Optima 1100 + IVT 290 A/W installerades 2007. Årsförbrukning 18000 KWh, 1,5 plan med källare, 135+65 kvm, byggår 1931.
Utloggad Matsimalmö
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #201 skrivet: 29 december 2014, 10:28:07 »
T1: 33
T2: -2
T3: 62
T5: 19
T6: 69
T8: 37
T9: 30
T10: 31
T11: -11,7
T12: -3.3
Efter ett telefonsamtal till servicen idag så tror jag vi isolerat problemet till shunten. Den verkar ha fastnat och reglerar inte. Vi hade översvämning i källaren i samband med skyfallet i augusti så den pajade nog där. Vi bytte två ventiler som inte tålde att dränkas efter det. Shunten verkade OK då, men har väl kärvat ihop i efterhand... På IVT:n kan man reglera shunten manuellt som tur är så vi kan hanka oss fram på så vis tills den blir bytt.
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #202 skrivet: 31 december 2014, 08:37:09 »
Försöker mig på en egen tanke till varför han bara gör varmvatten:
Returen till yttermanteln som elpatron shuntar emot kyler varmvattnet såpass att han känner konstant vv behov.
Vv i sin tur värme Yttermanteln så allt går runt?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #203 skrivet: 05 februari 2015, 07:05:06 »
Mantamannens off-topic placerades här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58166.0
Fortsätt diskussionen om IVT.  tummenupp
Utloggad MantaMannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #204 skrivet: 07 februari 2015, 11:37:08 »
Då kanske din första fråga borde vara om det går att koppla en acktank till din värmepump i LVVP forumet  :)
Då släller jag frågan här igen eftersom jag blev ombedd att göra det i andra forumet
KAN man ansluta en ACC-tank till detta systemet ?
Mattias Bågenholm
Mattias Bågenholm
« Svar #205 skrivet: 04 oktober 2015, 13:21:51 »
Mina 9st element är kalla i huset.
Jag har luftat element och VP.
Kollat så att cirkulationspumpen snurrar.
Någon som har ide om vilket som är mitt problem?
De finns ju 2 pumpar men jag tror att jag har kollat den rätta..
mvh Mattias
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #206 skrivet: 04 oktober 2015, 20:50:28 »
Det är den Vänstra som går till radiatorerna.
har du varmt i beredaren?
går värmepumpen?
Om inte värmepumpen går hur står shunten?
Och hur är systemet inställt (sommarurkoppling och kurva)?
Och för att ge manta mannen ett svar (dock väldigt sent)
Ja man kan koppla en acktank till denna värmepump.
Västkusten.
"Dare Calor"
Mattias Bågenholm
Mattias Bågenholm
« Svar #207 skrivet: 05 oktober 2015, 11:51:17 »
okej då har jag kollat rätt pump.
När jag lufta pannan så kom de varmt vatten ur den så då borde den vara igång.
Hur vet man att den är igång?
Shit vad jag känner mig ny på detta.. ha ha
Så här står shunten....
Sen när de gäller värme kurvor å sånt så är jag vilsen men här kommer lite bilder om de kanske kan hjälpa mig..
Som sagt jag är helt ny på detta och håller på att lära mig men så länge jag kör lite bilder istället för att försöka förklara..
Jätte tack på förhand...
« Svar #208 skrivet: 05 oktober 2015, 12:45:42 »
Enligt bilden värmer den med elpatron vilket indikerar att det är nåt strul med VP'n. Kolla i larmloggen om du ser nåt (logga in i serviceläget via avancerad meny - accessnivå och knappa in dagens datum, MMDD, som kod).
Enligt säsongsinställningarna så borde den tycka att det är värmesäsong nu (det har väl varit kallare än 20 grader ute i minst 4 timmar), så cirkulationspumpen till värmen borde var på.
Jag skulle nog ha gått igenom alla inställningar grundligt alternativt gjort en fabriksåterställning för att se att inte värmen och/eller värmepumpen har blivit avaktiverad av nån kontig anledning.
Sen har du en kurva som gör att framledningen inte är högre än 20 grader förr än det är så kallt som 3-4 grader ute, så ur den synvinkeln är det inte så konstigt att elementen är kalla och shunten stängd. Men, som sagt var, cirkpumpen borde gå och VP'n borde värma istället för elpatronen.
« Senast ändrad: 05 oktober 2015, 12:47:50 av purjo__ »
Herman_H
Herman_H
« Svar #209 skrivet: 25 mars 2016, 17:39:20 »
Min mor har denna panna med optima utedel.
Det verkar vara läckage någonstans då trycket sjunker från 1,5-2 bar till 0 på en vecka, tio dagar.
Tips på hur jag ska gå tillväga för att hitta felet?
