Författare Ämne: Vill försöka vattenmantla vår kamin...  (läst 6190 gånger)
Utloggad MantaMannen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2015, 19:32:36 »
Hej hej !
Ny här och har sökt lite, men hittar inte riktigt svaret på min fråga.
Skall köpa ett hus som vi idag hyr och i detta hus finns denna uppsättning för värme och vattenvärming.
Jag har börjat snöa in en del på att försöka vattenmantla vår kamin som vi eldar en hel del i nu när det är kyligt och jag skulle vilja nytja denna värmen lite bättre.
Min idé är att skaffa någon typ av accumulatortank och sedan bara nytja detta när det är varmt nog  i eldstaden.
GÅR det att ansluta en acc-tank till denna uppsättningen utan att systemet får tuppjuck som fråga nummer ett?
att sedan bara få "eld-systemet" att snurra när jag vill är ettt litet bekymmer :-)
ursäktar mig för om jag ställer frågan i fel forum eller om jag inte lyckats söka mig till rätt ställe.
//Rookie i Skåne
« Senast ändrad: 05 februari 2015, 07:03:29 av Rickard »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Vill försöka vattenmantla vår kamin...
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2015, 07:46:31 »
Kan inte riktigt få grepp på om du vill vattenmantla en befintlig kamin eller om den redan är en sådan.
Problemet OM du vill bygga om en plåtkamin är att vatten kyler eldstaden,brukar bli problem med verkningsgraden.
Men allt är möjligt  tummenupp
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2015, 21:20:31 »
Hej hej !
egentligen, grundfrågan är om man KAN koppla på en acc-tank till mitt uppvärmningssystem ( IVT Optima med 290A/W) ställde frågan där, men mod flyttade inlägget.
nummer 2 är ju sedan HUR man gör det bäst, har ganska mycket "döutrymme" runt kamininsatsen som blir varmt där jah isåfall hade tänkt mig att dra igenom vattnen som ett omvänt element typ, det borde inte sänka värmen så mkt i mitt huvud.
hunnit läsa på en del om kylning av rökgaser mm redan och dess effekter....
Så  helt enkelt, KAN man koppla på en acc-tank på vilket system som helst som man gör si eller så, utan att systemet ballar ut och inte för står varför det blir varmare på den ledningen än den...
  • Antal inlägg: 620
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2015, 09:58:42 »
Då kanske din första fråga borde vara om det går att koppla en acktank till din värmepump i LVVP forumet  :)
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2015, 11:17:47 »
det var ju det jag gjorde och då flyttade moderatorn mitt inlägg hit.....
men jag får väl prova igen
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2015, 14:18:51 »
Om frågan är om acctank och LLVP så bör du nog byta rubrik och inte til 90% skriva om att vattenmantla en kamin?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2015, 07:29:11 »
Lägger in linkar:
Hur man bygger en v-växlare i en bastu-ugn...
http://www.google.fi/images?q=kiukaan+lämmönvaihdin&hl=sv-FI&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=iwDXVLKgM8PXat74gpAD&ved=0CDQQsAQ
http://www.google.fi/images?q=värmeväxlare+till+skorsten&hl=sv-FI&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l=
http://www.google.fi/images?q=värmeväxlare+till+kamin&hl=sv-FI&gbv=2&tbm=isch&oq=&gs_l=
Visste nog att folk hittar på alltmöjligt men här tappar jag nog spåret coolsmiley
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
