Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221270 gånger)
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #180 skrivet: 07 november 2013, 07:19:29 »
Efter ett dygn med enbart tillskott så har temperaturen gått ner till är/börvärde och schunten börjat öppna lite!
Slog över till enbart utedelen och ;) efter en stund så har varmvattnet sjunkit och temperaturen och tilloppet stigit från 20 till 33grader... Trots att börvärdet ligger på 20grader!
Vad är det som inte är vad det ska tro?
« Svar #181 skrivet: 07 november 2013, 08:11:37 »
Vad står det på displayen att VP'n gör? Husvärme eller varmvatten?
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #182 skrivet: 07 november 2013, 10:31:56 »
Inte hemma nu, men väldigt säker på att den värmer VV... Och det tar lång tid eftersom mycket värme smiter ut i i huset!
« Svar #183 skrivet: 07 november 2013, 10:41:08 »
Enda rimliga förklaringen är att växelventilen/ventilerna inte tätar helt.
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #184 skrivet: 07 november 2013, 23:25:42 »
Efter en del meckande så upptäkte jag att växelventilen inte va i helt stängd läge när jag tog av myson... Min teori är att växel ventilen går lite för trögt för motorn, så den orkar helt enkelt till sitt ändläge! Om man håller emot motorn lite så stannar den och försöker sedan inte från man hjälper den på traven!
Summan av det hela är att jag behöver nya insattser eller nya ventiler då denna inte går att smörja igång!
Var hittar man insattser tro? rsk nummer?
Utloggad maceuvebrant
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
« Svar #185 skrivet: 10 december 2013, 11:48:37 »
Hejsan!
Jag undrar om jag kan ha ett liknande problem som Micke_I??
Vi kom hem för snart en månad sedan efter två veckors sem. Under denna tid har anläggningen stannat helt. installerad 2003: Optima 700 CL300 CombiCompact. Utegivare.
Servicetekniker på besök: "Fläkten trasig" - kommer med en ny fläkt på Fredagen 10 dagar senare, maskineriet startar upp igen.
Efter ett antal timmar marker jag att den gör vv hela tiden, fortsätter tills pressostat hög löser ut. om o om igen, får även retur hög från elementen fast ingen värme går ut (ventilen slår om till radiator I ca 1 min innan den går tillbaka till vv igen)
Ringer firman igen som säger att de kommer på Måndag, de kom till slut på Torsdagen visar det sig... Sc:,h
Nu är det cirkpump till radiatorer som är slut, hämtar en ny i bilen som ej passar, på med den gamla igen. "kan du byta själv så är det billigare än att jag ska beställa en och komma tillbaka igen"
Jag hämtar en ny i grannbyn och monterar själv.
Det fortsätter som innan i ca två dagar, då är jag lite tjurig och sätter mig nere hos pannan för att prata allvar med den lite... medans jag plöjer igenom manualerna framlänges & baklänges .,;- så blir jag nyfiken på var den där förb. givaren till vv sitter.
Jo, den sitter ju innanför en flärp i isoleringen på framsidan av tanken inuti ett litet rör som är fastlött på själva tanken.... eller den borde göra det :o  Det visar sig att givaren har ramlat ur röret och hänger fritt mellan isoleringsflärp och tank....
Jag stoppar in givaren och trycker i lite isolering bakom för att hålla den på plats, säkrar även med tejp.
Nu värmer den upp vv och skiftar sedan till radiator när vv är lagom.
Då är jag väl glad tummenupp
 help Nä... vi har aldrig haft så varmt i huset som nu, runt 24-26 grader, vi som brukar hålla runt 16-17.
nu trycker den ut 40-48 gradigt vatten i radiatorerna hela tiden, non-stop tills det att pressostat löser ut, sen på det igen... fiR:
Jag har under två dagar vridit ner både kurvlutning och parallellförskjutning, men fortfarande scorchio inomhus???
Får väl snart ringa firman...igen :'(
 help help help
Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.
« Svar #186 skrivet: 10 december 2013, 22:13:06 »
Vad står det på displayen att den gör? Förmodligen har du problem med nån av växelventilerna så att den läcker ut vatten från varmvattenberedaren till värmesystemet. Testa att lossa motorn och motionera och smörja den.
  • Antal inlägg: 35
« Svar #187 skrivet: 19 december 2013, 19:53:01 »
Hejsan Purjo!
Jag insåg att jag redan hade en tråd igång, så jag fortsätter där istället för att smeta ut mig ;)
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50075.15
Bjärehalvön, Skåne.
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #188 skrivet: 25 mars 2014, 07:41:58 »
En snabb fråga
Läste någonstans i dessa trådar att 290 a/w har två stycken växelventiler. När jag knåpade ihop denna gamla pumpen så fanns det ingen sådan vid värmepumpens anslutningar till 290.
 - Ser det ut som att jag saknar en växelventil på denna? Jag får rätt mycket pressostat hög och retur hög fel på den och misstänker att det har o göra med att värmepumpens in och ut går direkt till den dubbelmantlade beredaren - (och därmed får leka direkt med varmvattnets högre gradantal)
« Svar #189 skrivet: 25 mars 2014, 08:40:13 »
Det där är väl en gammal 290'a med Rego400? Det är i första hand en elpanna men med möjlighet att ansluta en VP direkt mot tanken för fast kondensering.
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #190 skrivet: 27 mars 2014, 10:07:54 »
Du har helt rätt - visst är det en gammal 290 - icke A/W. Jag misstog mig :)
sysslolos
sysslolos
« Svar #191 skrivet: 25 december 2014, 11:15:32 »
Har en optima 900 som jag inte får ner delta T över rad kretsen med.
Har värmbebärarpumpen på läge 1 för delta på ca 7 grader.
Rad.pumpen på läge två blir ca 4 grader, sänker jag den pumpen till 1 "drar" det med sig från kalla sidan...
Vad göra?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #192 skrivet: 25 december 2014, 18:08:20 »
Vad menar du med drar med sig från kalla sidan om du sänker till läge ett?
Det borde vara tvärt om
Att det drar med sig kallt vatten från returen när radiator pumpen står i läge två eftersom den då suger mer än vad laddpumpen gör.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #193 skrivet: 26 december 2014, 09:08:04 »
Registrerat mig nu..
När jag sänkte rad pumpen orkade han inte trycka iväg det, framledningen blev 42 grader men elementen uppe kalla..
Ny undran:
Nu när det blev kallt får eltilskottet gå in ordentligt, men pumpen visar bara att han gör varmvatten?
Värme finns både på elementen och i varmvattentanken, borde han inte visa att han slår över till rad drift?
Har testat att handköra växelventilerna och de ändrar läge.
« Svar #194 skrivet: 26 december 2014, 09:27:10 »
Elpatronen sitter i varmvattenberedarens mantel. När inte VP'n själv orkar värma radiatorerna värmer elpatronen manteln och varmt vatten därifrån shuntas ut i värmesystemet. Det är därför det ser ut som att den gör varmvatten hela tiden.
