Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221053 gånger)
Utloggad emilolsson
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #270 skrivet: 29 november 2023, 11:16:57 »
Hej! Har en ivt optima 700 med aw290. Misstänker att ena eller båda växelventilerna är dålig. Någon som vill förklara hur jag motionerar ventilen? Behöver jag bara stänga av värmepumpen för att kunna ta loss motorn som sitter med bajonettfattning? Det är myson växelventiler. Väldigt tacksam för svar.
Med vänlig hälsning,
Emil
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #271 skrivet: 29 november 2023, 11:53:49 »
Svar ja, bara ta bort motorn och se om det är en pigg där, trycka på den 10 ggr för att få den gå lätt. Går det inte bra att trycka, så knacka på den som en hackspett med skaftet på en mejsel, så brukar dom lossna, sen trycka på den minst 10 ggr så den rörs sig lätt. Sätt dit motorn och se om det fungerar, annars fel i motorn och det blir en ny sådan. Foto på motorn, det finns olika sorter.
Utloggad Somn
  • Antal inlägg: 3
« Svar #272 skrivet: 14 maj 2026, 17:45:30 »
Hej. Jag har upptäckt en hängande kabel i min IVT 290. Det ser ut som en temperaturgivare, men det verkar som att den är avriven. Och var ska den sitta isf?
« Svar #273 skrivet: 14 maj 2026, 18:21:52 »
Först kolla up vad den är för. Bir till följa kabeln fram till elektronikkortets anslutning och läsa i elschemat vas den ingången är för.
Vad för värden är det i displayen, något som är helt åt pepparn, hålla i givaren och se om något värde ändrar sig. Doppa den till hälften i ett glas med isvatten går bra. Inte drunkna då.
