Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221085 gånger)
Utloggad pgote
  • Antal inlägg: 4
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #255 skrivet: 04 oktober 2019, 14:06:12 »
Tjenare,
vart kan jag finna hur mycket del luft som jag bör ha i cirkulationstanken? (rätt benämning vet jag ej) Eller frågan kanske bör vara hur mycket vatten ska vara i tanken då den inte kan komprimeras och sen fyller jag upp med luft tills jag uppnår ca 1 bar..
Just nu så ligger det på 1 bar men jag är ganska säker på att det inte finns någon luft alls i. Det här är ett problem som jag alltid haft och någonstans så har jag ett tryckfall så luften kommer ut. När jag haft problem med systemet (vilket händer varje vinter) så fyller de ibland på med luft via nippeln som ni ser på bilden.
Nu så är det så att det kommer vatten direkt när jag luftar vilket måste betyda att hela tanken är full och det finns då ingen marginal för expansion.
Tack på förhand
« Svar #256 skrivet: 04 oktober 2019, 18:46:12 »
Om det kommer vatten ur luftnippeln på expansionskärlet så är kärlet trasigt och måste bytas.
Utloggad pgote
  • Antal inlägg: 4
« Svar #257 skrivet: 04 oktober 2019, 20:35:08 »
Nej, det kommer inte vatten ur luftnippeln. Men ingen luft heller.. så det är mao ingen luft i systemet och min fråga är hur mycket luft som ska vara i? Jag ser inget läckage men heller inget lufttryck.. Villrådig - några tips på vad jag kan göra?
« Svar #258 skrivet: 04 oktober 2019, 21:53:22 »
Det beror lite på hur högt det är till högsta punkten i värmesystemet, men runt 0,5 bar brukar vara lagom.
Luften måste fyllas på när det inte är något mottryck på vattensidan.
Men att luften har läckt ut tyder på att kärlet är trasigt.
« Senast ändrad: 04 oktober 2019, 21:55:04 av purjo__ »
Utloggad pgote
  • Antal inlägg: 4
« Svar #259 skrivet: 04 oktober 2019, 22:17:58 »
Ok, tack för hjälpen!
Utloggad tn_nibe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #260 skrivet: 06 december 2021, 12:53:26 »
Sänker du hastigheten på systempumpen torde du sänka returtemperaturen och indirekt VB-in (T9). Vilket leder till en liten delta ökning.
Har samma problem T8: 39,1, T9: 37,7 med cirkpum på läge 2
Satte ner pumpen till 1, hur länge måste man vänta för se om det gav resultat?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #261 skrivet: 06 december 2021, 14:28:16 »
En viss förändring syns efter 5 minuter. Kolla om en timme för det stabila svaret, utedelen behöver gå.
Utloggad tn_nibe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #262 skrivet: 06 december 2021, 15:36:52 »
T8: 38,8, T9: 37,0 efter ~3 timmar med cirkpump på läge 1
skall prova dra ner andra cirkpumpen ett snäpp till läge 2
Några andra förslag på åtgärder?
Utloggad Pefeab
  • Antal inlägg: 12
« Svar #263 skrivet: 11 september 2022, 16:51:27 »
Fundering…
Håller på att koppla in en begagnad 290 elpanna med en Optima utedel som komplement.
Kopplade in varm-och kallvatten, vidare med in och ut till radiatorsystemet. Fanns vatten i radoatorsystemet och det började då rinna vatten från ingången till kylslingan. Hur kan det bli så?
Skraj att det är samma fel som på min Thermia nämligen läck på vvb mellan slingorna?
Utloggad Jonnywill
« Svar #264 skrivet: 17 november 2022, 17:15:03 »
Jag har en IVT Optima 900 den är dockad till IVT290A/W. Larmet ljuder för lågttryck när det är kallt ute, under 2 grader. Jag har blöder hela systemet. Ingen luft. Kan det vara köldmediet? Hur fyller man detta? kan det vara något annat? Tack för ditt råd.
« Senast ändrad: 18 november 2022, 11:58:31 av Jonnywill »
« Svar #265 skrivet: 23 november 2022, 10:17:53 »
Köldmedium fylls av kyltekniker efter denna har hittat läckan. Det försvinner inte utan att en läcka finns.
Men det kan vara andra fel, som haveri på expansionsventil, fläkten stannar eller annat.
Utloggad Henke P
  • cnc svarare
  • Stad/land: Söderåkra 4mil söder om kalmar
  • Antal inlägg: 34
« Svar #266 skrivet: 12 december 2022, 21:59:02 »
Hejsan.. Jag har en liten fråga då jag har ett A/W290 skåp med rego800 styrning med en ivt air 90,
Jag har en inomhusgivare som kan ställa mellan 1-10, den har stått på 3, så jag testade att sätta den på 6.. nu när det är ca -7 grader ute så går pumpen istort sett hela tiden, men när jag ställde den på 6 så stannade utedelen då den tyckte helt plötsligt att det va tillräckligt varmt inomhus. jag ha satt den på 19.5 grader, men jag ligger runt 21-21.5 grader.. Eftersom jag blev lite osäker på detta så måste ja fråga er som kan detta. Om man ställer inomhusgivaren högre så styr den så att den försöker att nå mina 19.5 grader som jag har ställt in då?
Mvh/Henrik
Utloggad dehooge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #267 skrivet: 09 november 2023, 22:07:57 »
Har en Optima som isar igen ordentligt här. Temperaturerna som följer:
T1 30,1
T2 9,2
T3 43,3
T5 18,3
T6 68,3
T8 30,3
T9 27,7
T10 27,8
T11 67,7
T12 50,9
Kompressorn är i drift, elpatronen går in från och till.
Varför ligger T11-T12 så högt samtidigt som islagret bara växer och växer.
Är det båda termometrarna som lagt av eller är det väldigt varmt under all is...?
« Svar #268 skrivet: 10 november 2023, 10:41:09 »
Ja mystiskt. Det verkar ju som det blivit fel på både T11 och T12 samtidigt Sc:,h
Utloggad dehooge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #269 skrivet: 10 november 2023, 12:57:57 »
Ja det var så enkelt... T11 och T12 valde att säga upp sig samtidigt.
