Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 221270 gånger)
Utloggad begren
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 15
  • vilse i värmen
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #165 skrivet: 05 oktober 2012, 16:13:38 »
oki , ska läsa av det sen men när den går igång så går den max 10-15 min nu sen stannar den
Optima 700 med en IVT 290( nyrenoverad våren 2012.)
Huset byggt 1993, 1-plans boyta ca 95 m2 Kör enbart på utegivaren och med öppna radiatorer.
Installerad Krypgrundsavfuktare CTR 300TT Hösten 2011
Utloggad begren
  • Stad/land: Nässjö
  • Antal inlägg: 15
  • vilse i värmen
« Svar #166 skrivet: 05 oktober 2012, 16:50:05 »
kompressorn gick nu i 4 min
inställd vid 10 grader skickar den ut 35
t1 38.3
t2 9.4
t3 47.4
t6 63.1
t8 36.3
t9 35.8
t10 36
t11 0.6
t12 7.8
« Svar #167 skrivet: 05 oktober 2012, 17:40:31 »
Skillnaden mellan VB-ut (T8) och VB-in (T9) borde vara större när kompressorn går... Kan du mäta hur varm framledningen är vid första radiatorn i förhållande till T1 och även mäta radiatorreturen vid pannan när kompressorn går?
För dom som inte har Bosch/IVT så betyder siffrorna det här:
T1 - Framledningstemperatur
T2 - Utegivare
T3 - Varmvattentemperatur
T5 - Innegivare
T6 - Hetgastemperatur
T8 - Värmebärare UT
T9 - Värmebärare IN
T10 - Kondensortemperatur
T11 - Köldmedietemperatur förångare
T12 - Insugstemp
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #168 skrivet: 09 oktober 2012, 19:36:54 »
t1 38.3
t2 9.4
t3 47.4
t6 63.1
t8 36.3
t9 35.8
t10 36
t11 0.6
t12 7.8
Verkar knepit. Hur kan framledning ligga högre än värme ut?
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
« Svar #169 skrivet: 10 oktober 2012, 08:47:30 »
Antingen för att växelventilerna eller shunten inte stänger riktigt eller mätfel. Jag tycker ändå att du borde ha större skillnad mellan T8 och T9. Kan du kontrollmäta dom på nåt bra sätt så att man kan utesluta givarfel?
Allanbrallan
Allanbrallan
« Svar #170 skrivet: 07 december 2012, 21:22:48 »
Vad kan vara fel när varmvattnet skenar upp till 84grader?!?!
T1 26
T2 -1,6
T3 84
T5 har ingen
T6 42
T8 15,3
T9 28
T10
T11
T12
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #171 skrivet: 05 november 2013, 08:19:38 »
Hej, nya 290aw problem!
Nu när det började bli kallt så blev det helt plötsligt väldigt varm i huset... Jag har 200m2 golvvärme och inga radiatorer.. Pannan skickar ut mellan 37-40 grader oavsett vad jag hittar på, jag har motionerat växelventilerna och skruvat på schunten som går tillbaka i läge blå när jag sätter den i auto!
Jag ha ändrat värmekurvan till 10-10grader ändå så matar den ut närmre 40!
Dessa värden vid värmning av varmvatten av kompressor! Tillskottet är från!
T1: 42,5
Värmesystem start: 7,9
Värmesystem stopp: 12
T2: 6,9
T3: 50,6
Varmvatten start: 47
Extra varmvatten start: 60
Extra varmvatten... 65
Varmvattenspets stopp 65
T6:79,2
T8:51,1
T9:47,1
Varmvatten stopp 48
T10:47,8
T11:5,5
T12:8,4
Radiator pumpen i läge 1
Värmebärar pump i läge 3
Inga motorventiler på slingorna.
Ingen innegivare.
Och i displayen står det 10,0/10,0
Varmvatten 51grader radiatorer 43grader!!
Utetemp 7grader! Och den kör kompressor och fläkt när den värmer varmvatten!
// Micke
« Senast ändrad: 05 november 2013, 08:27:11 av Micke_i »
« Svar #172 skrivet: 05 november 2013, 08:38:08 »
Problem med växelventilerna.
Hur gammal är anläggningen?
Shunten skall bara öppna när VP'n inte själv klarar av att hålla önskad framledning, så större delen av året skall den vara stängd.
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #173 skrivet: 05 november 2013, 08:44:02 »
Den är tillverkad 2006... Om jag känner på växelventilerna så är dom alldeles slappa... Men om jag stänger av pannan så växlar dom håll och det blir motstånd i bägge... Så det är ju lite liv i dem!
Tack för snabbt svar!
« Svar #174 skrivet: 05 november 2013, 08:47:31 »
Har du tagit bort motorerna och motionerat själva ventildelen?
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #175 skrivet: 05 november 2013, 08:56:56 »
Yes, dom går lätt och man hör hur vattnet fördelas om när man vrider på halvmånen... Och då förändras även radiatortempen i displayen!
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #176 skrivet: 05 november 2013, 21:28:14 »
Jag har nu lagt om från utedel till enbart tillskott.. Och nu har värmen lugnat sig från 40 till 28 grader... Tar ju en stund att sänka tempen på så många kubik betong... Frågan är ju varför detta skulle hjälpa och vad som är fel!
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #177 skrivet: 06 november 2013, 08:03:40 »
Efter att ha kört på enbart tilskott inatt så har tempen gått ner till 25 grader på tilloppet, både i display och värkligheten... Returen ligger på 25 tillbaks så den spär ju på med primärvatten på någotvis fast pannan inte kallar på värme! Värme start 8 och stopp 12grader!
Någon som har haft liknande problem? Givare eller växelventil som läcker... Eller är det myson som inte stänger/öppnar helt?
« Svar #178 skrivet: 06 november 2013, 08:47:49 »
När du kör med enbart tillskott används shunten för att styra temperaturen på framledningen. Kan det inte vara så att golvet är 25 grader och därför blir returen 25 grader?
Utloggad Micke_i
  • Antal inlägg: 12
« Svar #179 skrivet: 06 november 2013, 09:39:44 »
Mätte den gemensamma returen innan den gick in i pannan och den va 20grader...
