Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Sidor:
Prev
11
12
19
Next
Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd! (läst 221236 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
Svar #150 skrivet:
04 oktober 2012, 22:21:37 »
Framledningstempen verkar varm, men kompressorn verkar ha stannat strax före avläsningen... Blir alla radiatorer varma?
Kan du läsa av värdena när kompressorn är igång och har gått en stund för husvärme och även skriva ner vad har du för värmekurva inställd?
begren
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #151 skrivet:
05 oktober 2012, 07:49:02 »
alla säkringar är hela och det finns endast utomhus givare
Kompressorn funkar.
radiatorerna blir aldrig varma bara lite ljumna.,förutom om jag kör på bara el då blir de jättebra värme
kompressorn startar går en liten stund stannar
jag tycker att den startar och stoppar rätt många ggr.
Optima 700 med en IVT 290( nyrenoverad våren 2012.)
Huset byggt 1993, 1-plans boyta ca 95 m2 Kör enbart på utegivaren och med öppna radiatorer.
Installerad Krypgrundsavfuktare CTR 300TT Hösten 2011
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #152 skrivet:
05 oktober 2012, 07:58:06 »
Det verkar som att problemet är att du inte har nån cirkulation till radiatorerna. Du kan prova att hjäpa cirkulationspumpen igång om den har kärvat ihop genom att lossa den stora skruven/locket på pumpgaveln och vrida axeln innanför med en spårmejsel. Cirkulationspumparna sitter i botten på pannan och det är den vänstra som går till radiatorerna.
begren
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #153 skrivet:
05 oktober 2012, 08:00:23 »
Tack Purjo ska pröva det och se om det hjälper
begren
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #154 skrivet:
05 oktober 2012, 08:17:32 »
när jag skruvade bort den stora skruven på den vänstra var det en plugg som det kom vatten ifrån ? måste vara dum......
den fungerar och är inställd på läge 3 .
Senast ändrad: 05 oktober 2012, 08:23:05 av begren
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #155 skrivet:
05 oktober 2012, 08:28:38 »
Nej, det kommer att rinna ut några centiliter vatten därifrån. Det är helt normalt.
begren
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #156 skrivet:
05 oktober 2012, 08:58:02 »
oki , när jag kände på den så var den igång så vågade inte köra in skruvmejseln
begren
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #157 skrivet:
05 oktober 2012, 09:02:37 »
nu är den inställd på hastiget 3 när jag ändrade till 2 så stannade den , fel på den ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #158 skrivet:
05 oktober 2012, 09:10:09 »
Nja, är du säker på att du inte bara hamnade i ett mellanläge mellan hastighet 2 och 3?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #159 skrivet:
05 oktober 2012, 09:22:28 »
Eller så går den tungt av nån anledning så den inte orkar på läge II
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #160 skrivet:
05 oktober 2012, 10:18:03 »
Visst kan det vara så, och då kan det hjälpa att stanna av pumpen helt, och med en mejsel dra den fram/tillbaks ett bra tag, det kan göra att skit som fastnat i pumphuset lossnar och flyttar sig så att problemen försvinner.
Du kan t.o.m testa med en skruvdragare, men ta det lite lungt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
begren
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #161 skrivet:
05 oktober 2012, 12:33:05 »
Det var ett mellanläge jag hittat den går på 2 läget med
det jag funderar över är att jag har luftat alla radiatorer
och pumpen fungerar är det något mer som jag kan undersöka?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #162 skrivet:
05 oktober 2012, 12:57:07 »
Rensa filter till värmepumpen kan se ut som i följande post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42535.msg410033#msg410033
Rensa eventuella filter på radiatorsidan.
motionera växelventilen så den inte hamnat i ett mellanläge så en del vatten går in till VVB.
Västkusten.
"Dare Calor"
begren
Stad/land: Nässjö
Antal inlägg: 15
vilse i värmen
begren
Svar #163 skrivet:
05 oktober 2012, 16:02:28 »
Har hittat att shunt ventilen var nerskruvad till kallast
nu tvångskörde jag upp den till mitten och nu skickar den mer värme på elementen.
hur vet man att shunt ventilen funkar ? eller hur den ska vara inställd ?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #164 skrivet:
05 oktober 2012, 16:06:38 »
Shunten skall stå på kallast så länge inte tillskottet går in för att inte VP'n orkar värma huset. Öppnar du shunten så tas varmvatten från varmvattenberedarens mantel och blandas in i framledningen.
Vad har du för värmekurva inställd och vilka temperaturer har du när kompressorn har värmt huset 5-10 minuter?
Sidor:
Prev
11
12
19
Next
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4793
användare: 5
macman
krambriw
Kurtand
Raketost
Mike
